j'ai l'odi de ma soeur qui à des virus
    Carlito06
    Bonsoir je reviens vers le forum de Futura , car j'ai ma soeur qui ma laisser son ordi pendant ses vacances parce qu'il est infesté de virus et il rame grave , j'ai remarqué suprème saving et show advanced système protector dessus et peut être plus . si quelqu'un peut m'aider à lui remettre à propre MERCI .
    chantal11
    Re : j'ai l'odi de ma soeur qui à des virus
    Nous allons commencer par établir un diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    Carlito06
    Re : j'ai l'ordi de ma soeur qui à des virus
    Bonsoir merci de votre aide , je me rappel 'est vous qui m'avais aidé une fois déja !! donc voila les rapports comme prévu !
    Carlito06
    bizzarement le rapport first ne c'est pas mit le voici
    chantal11
    Tu a sposté 2 fois le rapport Addition.txt.
    Il me manque donc le rapport FRST.txt.
    Je suis Paris !
    Carlito06
    le voici en espèrent que c'est le bon
    chantal11
    Il faut être vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec (cases pré-cochées).
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    Boxore Client
    BrowserCompanion
    Conduit Engine
    Favorit
    Software Update Helper
    Supreme Savings
    Wincore MediaBar
    ainsi que Spybot - Search & Destroy (obsolète et risque d'interférer dans la suite de la procédure)
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    Junkware Removal Tool :
    • Télécharge Junkware Removal Tool de Thisisu et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône JRT.exe pour lancer l'installation
    • L'application se lance, appuyer sur une touche pour continuer
    • L'outil sauvegarde le Registre avec Erunt
    • Laisser l'outil analyser le système
    • A la fin du scan, un rapport JRT.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
      Le rapport est enregistré sur le Bureau
      Tutoriel d'utilisation Junkware Removal Tool en images
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    Ensuite, tu relances FRST.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur, coche la case Addition.txt, puis tu cliques sur le bouton Scan pour lancer une nouvelle analyse et tu postes les nouveaux rapports FRST.txt et Addition.txt.
    Sont attendus les rapports :
    JRT
    Malwarebytes
    Je suis Paris !
    Carlito06
    bonjour voici comme convenu les 4 rapports , j'étais quand même étonner 535 fichiers corrompus avec malwarebytes
    chantal11
    Hé bien ! ce n'était pas du luxe
    On continue, le système est encore bien pollué.
    Désinstalle Smiley Bar for Facebook
    Nous allons appliquer un correctif avec FRST :
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Task: {026114EF-5BC8-4794-9A45-43B06DD46913} - \DealPly No Task File
      Task: {23EDEA2B-377D-4DB2-AC20-D7AC2CAC1FB2} - System32\Tasks\Advanced System Protector_startup => C:\Program Files\Advanced System Protector\AdvancedSystemProtector.exe
      Task: {48EFF8B0-D8EC-479F-AED3-57D141DA8120} - System32\Tasks\0 => Iexplore.exe
      Task: {5946E494-CA17-4EE7-97F2-0BAC7B1C91E7} - System32\Tasks\BoxSoftwareUpdate => C:\ProgramData\BoxUpdChk\updchk.exe [2013-08-16]
      Task: {F4871CE9-CD1E-40D8-BAE1-F4E67A3CC565} - System32\Tasks\4931 => Wscript.exe C:\Users\carlito\AppData\Local\Temp\launchie.vbs //B
      Task: {F8F8ECA2-DAB7-4328-B7CE-AD8E77495AD8} - System32\Tasks\Funmoods => C:\Users\carlito\AppData\Roaming\Funmoods\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE
      HKLM\...\Run: [tuto4pc_fr_28] - [x]
      HKCU\...\Run: [nudksah] - c:\users\carlito\appdata\local\nudksah.exe nudksah
      HKCU\...\Run: [Slow hold] - C:\ProgramData\MULTI PROXY PROXY.kr7z44i [12304 2008-08-03] ()
      HKCU\...\Run: [Kind Mess Surf Settings] - "C:\ProgramData\bait peak mpeg.nn904vh"
      MountPoints2: {4694ba39-ea09-11dd-aded-0013a9876a57} - F:\RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\stcvhost.exe
      URLSearchHook: HKLM - uTorrentBar_FR Toolbar - {05eeb91a-aef7-4f8a-978f-fb83e7b03f8e} - C:\Program Files\uTorrentBar_FR\tbuTor.dll No File
      SearchScopes: HKLM - {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD21} URL = http://dts.search-results.com/sr?src=ieb&appid=20&systemid=1&sr=0&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKCU - {006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5} URL =
      SearchScopes: HKCU - {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} URL =
      SearchScopes: HKCU - {4327FABE-3C21-4689-8DBE-D226CF777FE9} URL =
      SearchScopes: HKCU - {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD21} URL =
      SearchScopes: HKCU - {afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b} URL =
      SearchScopes: HKCU - {BCC8B8E1-04FD-4B3F-9E23-C2AC0D6F1133} URL =
      BHO: uTorrentBar_FR Toolbar - {05eeb91a-aef7-4f8a-978f-fb83e7b03f8e} - C:\Program Files\uTorrentBar_FR\tbuTor.dll No File
      BHO: Smiley Bar for Facebook - {4723AAA8-B2F9-4CC1-9E60-190976DB1FA4} - C:\Program Files\Smiley Bar for Facebook\ScriptHost.dll (Plus Winks)
      BHO: No Name - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - No File
      BHO: EoBho Class - {64F56FC1-1272-44CD-BA6E-39723696E350} - C:\Program Files\EoRezo\EoAdv\EoRezoBHO.dll No File
      Toolbar: HKLM - uTorrentBar_FR Toolbar - {05eeb91a-aef7-4f8a-978f-fb83e7b03f8e} - C:\Program Files\uTorrentBar_FR\tbuTor.dll No File
      Toolbar: HKLM - No Name - {28387537-e3f9-4ed7-860c-11e69af4a8a0} - No File
      Toolbar: HKLM - No Name - !{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - No File
      Toolbar: HKLM - No Name - !{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} - No File
      Toolbar: HKLM - No Name - !{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - No File
      Toolbar: HKCU - No Name - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - No File
      Toolbar: HKCU - No Name - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - No File
      Toolbar: HKCU - uTorrentBar_FR Toolbar - {05EEB91A-AEF7-4F8A-978F-FB83E7B03F8E} - C:\Program Files\uTorrentBar_FR\tbuTor.dll No File
      Toolbar: HKCU - No Name - {22E03916-85C5-44B0-8DC9-1830C11238D9} - No File
      FF user.js: detected! => C:\Users\carlito\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\l3achpiw.default\user.js
      FF Keyword.URL: hxxp://www.plusnetwork.com/?sp=addr&q=
      FF SelectedSearchEngine: Plus! Network
      FF SearchPlugin: C:\Users\carlito\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\l3achpiw.default\searchplugins\askcom.xml
      FF SearchPlugin: C:\Users\carlito\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\l3achpiw.default\searchplugins\conduit.xml
      FF SearchPlugin: C:\Users\carlito\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\l3achpiw.default\searchplugins\delta.xml
      FF SearchPlugin: C:\Users\carlito\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\l3achpiw.default\searchplugins\Funmoods.xml
      FF SearchPlugin: C:\Users\carlito\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\l3achpiw.default\searchplugins\Messenger Plus Smartbar Search.xml
      FF SearchPlugin: C:\Users\carlito\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\l3achpiw.default\searchplugins\mixidj.xml
      FF SearchPlugin: C:\Users\carlito\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\l3achpiw.default\searchplugins\Plusnetwork.xml
      FF Extension: Supreme Savings - C:\Users\carlito\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\l3achpiw.default\Extensions\[email protected]
      FF Extension: Conduit Engine - C:\Users\carlito\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\l3achpiw.default\Extensions\[email protected]
      FF Extension: Messenger Plus! Community Smartbar - C:\Users\carlito\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\l3achpiw.default\Extensions\linkuryfirefoxremoteplugin@linkury(48).com
      FF Extension: Smiley Bar for Facebook - C:\Users\carlito\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\l3achpiw.default\Extensions\pluswinks@PlusWinks
      FF Extension: uTorrentBar_FR Community Toolbar - C:\Users\carlito\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\l3achpiw.default\Extensions\{05eeb91a-aef7-4f8a-978f-fb83e7b03f8e}
      FF Extension: eBay Sidebar for Firefox - C:\Users\carlito\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\l3achpiw.default\Extensions\{62760FD6-B943-48C9-AB09-F99C6FE96088}
      FF Extension: Download Energy Toolbar - C:\Users\carlito\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\l3achpiw.default\Extensions\{ad708c09-d51b-45b3-9d28-4eba2681febf}
      FF HKCU\...\Firefox\Extensions: [{5a95a9e0-59dd-4314-bd84-4d18ca83a0e2}] - C:\Program Files\Wajam\Firefox\{5a95a9e0-59dd-4314-bd84-4d18ca83a0e2}.xpi
      CHR Extension: ( "name": "Smart Display",) - C:\Users\carlito\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pbpohikckhbcljgombipcdoinkaedlfa\1.6_0
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction
      2013-12-19 22:03 - 2007-09-12 16:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
      2013-12-19 22:03 - 2007-09-12 16:13 - 00000000 ____D C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
      2013-12-11 21:13 - 2013-04-02 20:43 - 00000000 ____D C:\Program Files\tuto4pc_fr_28
      C:\Users\carlito\AppData\Roaming\desktop.ini
      C:\ProgramData\ezsid.dat
      C:\ProgramData\PKP_DLes.DAT
      C:\ProgramData\PKP_DLet.DAT
      C:\ProgramData\PKP_DLev.DAT
      C:\Users\Public\AlexaNSISPlugin.7768.dll
      C:\Users\Texas Hold Em\HoldEm.exe
      C:\Users\Texas Hold Em\UNWISE.EXE
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
      Si le système se bloque en cours d'analyse, redémarrer en Mode sans échec et recommencer la procédure avec TFC
    Lop S&D :
    • Télécharge Lop S&D de Eric71 sur ton Bureau
    • Double-clique dessus pour lancer l'installation
    • Puis double-clique sur le raccourci Lop S&D présent sur ton Bureau
    • Choisis la langue (Français) puis l'option 1 (Recherche)
    • Patiente jusqu'à la fin de l'analyse
    • Poste le rapport lopR.txt dans ta prochaine réponse
      Le rapport est enregistré sous C:\lopR.txt
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    LopSD
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    Carlito06
    bonjour voici déja le rapport fixlog , par contre TFC bloque en analyse et même en mode redémarrer sans-echec
    chantal11
    OK pour le rapport Fixlog.
    Pour les fichiers temporaires, nous allons changer d'outil.
    Utilise celui-ci en suivant la procédure indiquée -> http://www.futura-sciences.com/magaz...ne-701/page/2/
    Je suis Paris !
    Carlito06
    Re bonjour voici les rapports lopsd2 et adwcleaner
    chantal11
    Tu peux relancer AdwCleaner avec l'option Nettoyer :
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    Est attendu le rapport AdwCleaner
    Tu peux retenter de passer TFC en mode sans échec, s'il te plaît ?
    Je suis Paris !
    Carlito06
    voici le rapport adwcleaner
    Carlito06
    non sa bloque en mode redémarrage sans-echec et j'ai essayé aussi en mode normale
    chantal11
    OK pour le rapport AdwCleaner.
    Ce n'est pas grave pour TFC.
    Cet outil n'aime pas ce PC
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Installe la dernière version Adobe Flash Player :
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    Ensuite, un petit contrôle avec cet outil :
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXCU.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
    • Poste le rapport_SX.txt dans ta prochaine réponse.
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier SXCU.exe est sûr)
    Est attendu le rapport SXCU
    Je suis Paris !
    Carlito06
    re bsr ben pour l'instant tout est revenu à la normale , il est beaucoup plus rapide qu'avant et au point de vu virus plus de présence !! un grand merci de la part de ma soeur et ma nièce !!
    chantal11
    Il manque la mise à jour Flash Player sous Firefox :
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    C'est parfait, nous allons pouvoir finaliser la procédure.
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    Carlito06
    Bonjour voici le rapport delfix
    chantal11
    OK pour le rapport Delfix.
    Bonne continuation ...... et passe de bonnes fêtes
    Je suis Paris !
    Carlito06
    Encore merci pour ma soeur et ma nièce , passe de trés bonnes fêtes toi aussi . Et merci encore
  1. [Génétique] Ma soeur est-elle bien ma soeur ?
    Par inviteffba78ae dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/10/2008, 18h02
  2. [Génétique] Ma mère ma soeur
    Par invite327f96dd dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2008, 17h39
  3. La soeur Jumelle...
    Par invite1ec00046 dans le forum Archives
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/04/2007, 19h01
  4. soeur math et soeur logique
    Par invite878a0658 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/08/2004, 11h18
