Infection PC
Infection PC
    invitead51e543
    Infection PC
    J'ai récupéré le PC d'une copine, qui est malheureusement infecté.
    Les symptômes? L'antivirus Avira détecte sans arrêt des virus, ainsi que Antivirus Security Pro.
    Le soucis c'est qu'il y avait au moins 3 antivirus d'installés, j'en ai déjà supprimé 1 (McAfee) et je souhaitais juste garder Avira.
    Où est la procédure préliminaire à suivre?
    invite5b8d2105
    Re : Infection PC
    hello
    désinstalle, nous allons regarder cela ensemble
    Antivirus Security Pro. si tu peux
    Rogue Killer - Option Recherche
    • Télécharge RogueKiller (pour un système 32 bits)
      ou RogueKiller x64 (pour un système 64 bits) de Tigzy,
      en cliquant sur le lien de téléchargement et enregistre-le sur ton Bureau
    • /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
    • Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Accepte l'EULA du programme
    • Patiente le temps du Prescan, puis clique sur Scan
    • tu mets le rapport en pièce jointe
    Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Au besoin le renommer en Winlogon.exe
    invitead51e543
    Re : Infection PC
    Salut Migau!!
    Impossible de désinstaller Antivirus Security Pro, il n'apparait pas dans la liste des programmes.
    En pièce jointe le rapport de RogueKiller.
    Dans l'attente de te lire.
    invite5b8d2105
    Re : Infection PC
    re_
    Rogue Killer - Mode Suppression
    • Ensuite clique sur Suppression
    2)
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    invitead51e543
    Re : Infection PC
    Voici le rapport.
    invite5b8d2105
    Re : Infection PC
    hello
    je peux avoir le rapport de roguekiller en mode suppression, stp?
    invitead51e543
    Re : Infection PC
    Mer** il me semblait que j'avais oublié de te l'envoyer.
    Je te l'envoie dès que je rentre chez moi à 17h.
    Merci @+
    invitead51e543
    Re : Infection PC
    Re
    Voici le rapport en mode suppression.
    invite5b8d2105
    Re : Infection PC
    re_
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    2)
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    invitead51e543
    Re : Infection PC
    Voilà tout
    invite5b8d2105
    Re : Infection PC
    re_
    désinstalle
    Java Auto Updater (x32 Version: 2.0.2.4)
    Java(TM) 6 Update 22 (64-bit) (Version: 6.0.220)
    Java(TM) 6 Update 22 (x32 Version: 6.0.220)
    [Info] Suite Windows Live :
    Windows live messenger étant remplacé par Skype, il peut être intéressant dès à présent de supprimer les logiciels devenus inutile de la Suite Windows Live:.
    Pour cela, dans la liste des programmes, cliquer sur
    =====XP=======>> ajout/suppression de programmes
    seven/vista/eight ==>> programmes et fonctionnalités
    • sélectionner Windows Live
    • cliquer sur "Désinstaller/modifier"
    • choisir les logiciels à supprimer (ex : Windows Live Messenger, Complément Messenger, Windows Live Writer, etc ...)
    /!\ Attention à ne pas désinstaller windows live mail , logiciel de messagerie /!\
    le support microsoft en image http://support.microsoft.com/kb/938275/fr] le support microsoft en image [/url]
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Task: {56DED248-AF01-43B5-8A09-E2A527F9DB52} - \OfferBoxUpdateTask No Task File
      Task: {63BF77CC-3EC7-4D83-B9CB-721EB3CAA313} - \SoftwareUpdateTaskMachineCore No Task File
      Task: {FA95D825-DF58-44C5-BD6A-1FC0E37AA883} - \SoftwareUpdateTaskMachineUA No Task File
      Task: C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1033663558-3674932673-1006709376-1000Core.job => C:\Users\Manon\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1033663558-3674932673-1006709376-1000UA.job => C:\Users\Manon\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1033663558-3674932673-1006709376-1000Core.job => C:\Users\Manon\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1033663558-3674932673-1006709376-1000UA.job => C:\Users\Manon\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe
      HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
      AppInit_DLLs-x32: c:\progra~3\browse~1\261095~1.52\{c16c1~1\browse~1.dll [ ] ()
      ProxyEnable: Internet Explorer proxy is enabled.
      ProxyServer: http=127.0.0.1:56847
      SearchScopes: HKCU - {6D3C85D9-4D78-447D-85E7-41B5F22A086B} URL = http://rover.ebay.com/rover/1/709-42536-16445-33/4?mpre=http://shop.ebay.fr/?oemInLn=ieSrch-Q311&_nkw={searchTerms}
      SearchScopes: HKCU - {943DB191-1923-4463-A2D7-CC2D19D0D391} URL = http://mystart.incredibar.com/mb165/?search={searchTerms}&loc=IB_DS&a=6R8IKg3vAQ&i=26
      SearchScopes: HKCU - {C0C48882-4430-4996-9B18-3340ECD1B8AE} URL = http://search.iminent.com/?appId=[AppInstanceUid]&ref=toolbox&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKCU - {DBD8A9E2-44B4-4FB4-B5FB-7803A5017553} URL = http://services.zinio.com/search?s={searchTerms}&rf=sonyslices
      SearchScopes: HKCU - {FA1FB361-E1F0-4CD6-B2D7-24E8445A1527} URL = http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?q={searchTerms}&SearchSource=4&ctid=CT3241952&CUI=UN38615603101122712
      BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\MSKAPB~1.DLL No File
      BHO-x32: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\progra~1\mcafee\msk\mskapbho.dll No File
      BHO-x32: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll (Microsoft Corporation)
      Handler-x32: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msgrapp.dll No File
      Handler-x32: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msgrapp.dll No File
      CHR Plugin: (McAfee SiteAdvisor) - C:\Users\Manon\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho\3.41.123.2_0\McChPlg.dll No File
      CHR Plugin: (McAfee SiteAdvisor) - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\npmcffplg32.dll No File
      CHR Plugin: (McAfee SecurityCenter) - c:\progra~2\mcafee\msc\npmcsn~1.dll No File
      CHR Extension: (SiteAdvisor) - C:\Users\Manon\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho\3.6.3.1241_0
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [niogeckbkdcabhnapjbkeiklablhjoca] - C:\Program Files (x86)\Perion\ChromeInfoBar\ChromeInfoBar.crx
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
      S2 Util WebConnect; "C:\Program Files (x86)\WebConnect\bin\utilWebConnect.exe" [x]
      2013-12-18 19:25 - 2013-12-18 19:25 - 00000000 ___RD C:\Users\Manon\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BT Devices
      2013-12-18 17:15 - 2013-10-23 17:02 - 00000000 ____D C:\ProgramData\3XrarniX
      C:\Users\Public\AlexaNSISPlugin.100392.dll
      C:\Users\Manon\AppData\Local\Temp\1135086643.exe
      C:\Users\Manon\AppData\Local\Temp\AskSLib.dll
      C:\Users\Manon\AppData\Local\Temp\EpsonInkjetDriverDownloader.EXE
      C:\Users\Manon\AppData\Local\Temp\FreemakeVideoDownloader_3.5.1.0.exe
      C:\Users\Manon\AppData\Local\Temp\FreemakeYoutubeMp3Converter_3.5.1.0.exe
      C:\Users\Manon\AppData\Local\Temp\GUninstaller.exe
      C:\Users\Manon\AppData\Local\Temp\increBibar_install1003.exe
      C:\Users\Manon\AppData\Local\Temp\instloffer.exe
      C:\Users\Manon\AppData\Local\Temp\ntdll_dump.dll
      C:\Users\Manon\AppData\Local\Temp\OB.exe
      C:\Users\Manon\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
      C:\Users\Manon\AppData\Local\Temp\setup.exe
      C:\Users\Manon\AppData\Local\Temp\SFT_France(1).exe
      C:\Users\Manon\AppData\Local\Temp\SkypeSetup.exe
      C:\Users\Manon\AppData\Local\Temp\tbSFT_.dll
      C:\Users\Manon\AppData\Local\Temp\TB_4CEC.exe
      C:\Users\Manon\AppData\Local\Temp\uninst1.exe
      C:\Users\Manon\AppData\Local\Temp\Windows Live Messenger 2012 v16.4.exe
      C:\Users\Manon\AppData\Local\Temp\WLM2011Installer.exe
      C:\Users\Manon\AppData\Local\Temp\WLM_2011.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    [*] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    invitead51e543
    Re : Infection PC
    Voici le rapport.
    En revanche je n'ai pas trouvé :
    Windows live
    Voici le rapport en pj.
    Avira me détecte un virus, normal?
    invite5b8d2105
    Re : Infection PC
    hello
    si antivir trouve un virus, ce n'est pas normal.
    tu fais mettre en quarantaine
    quel genre de message te donne t'il?
    Mise à jour du système et des logiciels :
    2) Télécharge SX Check&Update (de Igor51 ) sur ton bureau.
    [*] Lance SXCU.exe en double-cliquant dessus.
    (Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    en fonction du rapport de Sx&cu , tu feras, si besoin, les mises à jour
    [*] Clique sur Update Java à droite. Le chargement et l'exécution de la mise à jour vont se faire, suis les instructions.
    Si rien ne se passe, fais manuellement la mise à jour ici : http://www.java.com/fr/download/
    Vérifie que les anciennes version sont supprimées dans ta liste des programmes, sinon fait-le manuellement : Java 7 Update 21
    [*] Clique sur Update Adobe Reader à droite. Le chargement et l'exécution de la mise à jour vont se faire, suis les instructions.
    Si rien ne se passe, fais manuellement la mise à jour ici : http://get.adobe.com/reader/
    sinon fait-le manuellement : Adobe Reader X (10.1.7) - Français
    [*] Clique sur Update Flash à droite.
    Selon le cas, soit Internet Explorer, soit ton ou tes autres navigateurs vont s'ouvrir, suis pour chacun d'eux les instructions à l'écran pour la mise à jour.
    ( ne pas accepter les offres comme McAfee security scan ou Chrome)
    Pour IE ==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/] Flashplayer pour IE[/url]
    Pour Firefox==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/] flashplayer pour Firefox [/url]
    Ferme le programme via "Quit"
    Tu peux supprimer SXCU.exe.
    --> Utilise ce programme pour nettoyer les fichiers temporaires et les cookies :
    • Télécharger SFTGC.exe sur le Bureau >>>> il ne doit pas être ailleurs.
    • Fais un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    • Patiente le temps du nettoyage...plus ou moins long selon la quantité de fichiers temporaires
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    invitead51e543
    Re : Infection PC
    Salut migau
    En pj le rapport ainsi que l'image de l'alerte d'Avira.
    invite5b8d2105
    Re : Infection PC
    hello
    FRST ne le voit pas
    si tu fait supprimer , antivir arrive t'il a le supprimer?
    invitead51e543
    Re : Infection PC
    Pour l'instant, plus de nouvelles du virus...
    invite5b8d2105
    Re : Infection PC
    hello
    tu as supprimer avec antivir?
    si oui, il te faut vider la quarantaine d'antivir et vider la corbeille
    à plus
    invitead51e543
    Re : Infection PC
    J'ai vidé la quarantaine, pas de signes de virus.
    Tout est ok?
    invite5b8d2105
    Re : Infection PC
    hello
    bon t à toi et passe de bonnes fêtes de fin d'année
  1. infection msa.exe
    Par inviteb6903796 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/12/2009, 15h07
  2. infection
    Par invite479e5923 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/12/2009, 17h00
  3. infection
    Par invitee8224105 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/10/2008, 12h12
  4. Infection ?
    Par invite5c9dd188 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/12/2007, 10h04
  5. Infection?
    Par invite2d614445 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/12/2007, 08h47
