Nation zoom
Nation zoom
    clo-13190
    Nation zoom
    Bonjour tout le monde.
    Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
    Maintenant, j'ai un nouveau problème, chaque fois que j'ouvre mon navigateur (Firefox) il apparait à la place "Nation zoom" ce programme n'est pas dans la liste des programmes pour pouvoir le désinstaller et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Pouvez-vous m'aider ?
    Un grand merci pour vos réponses.
    invite5b8d2105
    Re : Nation zoom
    nous allons regarder cela
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
    • enregistre le fichier sur ton Bureau. pas ailleurs
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    clo-13190
    Re : Nation zoom
    Bonjour Migau, d'abord merci de te pencher sur mon problème. J'ai essayé de faire ce que tu demande, n'étant pas très fort en ordinateur. Voici donc les deux rapports :Addition.txtFRST.txt
    J'attends ta réponses, ce programme pollue réellement mon ordinateur, il ouvre constamment des fenêtres sur l'écran et impose toujours les fenêtres ouverte précédemment.
    invite5b8d2105
    Re : Nation zoom
    il faut mettre les liens des rapports l'un en dessous de l'autre tout en restant dans le m^me message,
    c'est plus facile pour nous pour les récupérer
    tu as une version de windows intégrale, tu as la licence ?
    il faut mettre internet explorer à jour, tu as la version 8 , alors que nous sommes à la version 11 , il y a une raison valable pour que tu ne sois pas à jour?
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    Télécharge Junkware Removal Tool sur le bureau: lien ici
    ( patientez quelques instants, ensuite clic sur " Enregistrer" à l'apparition du fichier à télécharger JRT.exe )
    Une fois le téléchargement terminé,
    Sous XP, double-clique sur l'icône de JRT.exe pour démarrer l'outil.
    Sous Vista/Seven/et Windows 8, clic droit sur le fichier téléchargé( JRT.exe ) et choisir "exécuter en temps qu'administrateur".
    Une fenêtre va s'ouvrir, appuie sur une touche pour continuer...
    Important
    Afin de ne pas fausser les rapports, ne passer l'outil qu'une seule fois
    Si l'antivirus fait des siennes, désactive-le provisoirement.
    Si tu ne sais pas comment faire, reporte-toi à cet article.
    Ensuite, patiente le temps du scan de l'outil, il va faire une sauvegarde du "registre" pour commencer et ensuite scanner différents modules de ton PC.
    NB: Le bureau disparaitra quelques instants, c'est normal.
    * Poste moi, en pièce jointe, le contenu du rapport dans ta prochaine réponse
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    à te lire avec les rapports en pièces jointes et les réponses à mes questions
    clo-13190
    Re : Nation zoom
    tu as une version de windows intégrale, tu as la licence ? réponse : Heu !!!!
    Je vais essayer de poster le rapport de AdwCleaner :
    # AdwCleaner v3.017 - Rapport créé le 19/01/2014 à 10:25:27
    # Mis à jour le 12/01/2014 par Xplode
    # Système d'exploitation : Windows 7 Ultimate (32 bits)
    # Nom d'utilisateur : user - TESLA
    # Exécuté depuis : C:\Users\user\Desktop\AdwClean er.exe
    # Option : Nettoyer
    ***** [ Services ] *****
    ***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
    Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Babylon
    Dossier Supprimé : C:\ProgramData\VisualBee
    Dossier Supprimé : C:\ProgramData\WPM
    Dossier Supprimé : C:\Program Files\Desk 365
    Dossier Supprimé : C:\Program Files\Duuqu
    Dossier Supprimé : C:\Program Files\SupTab
    Dossier Supprimé : C:\Program Files\WinZipper
    Dossier Supprimé : C:\Program Files\Common Files\337
    Dossier Supprimé : C:\Windows\system32\BrowserDef ender
    Dossier Supprimé : C:\users\user\AppData\Local\Du uqu
    Dossier Supprimé : C:\users\user\AppData\Local\em aze
    Dossier Supprimé : C:\users\user\AppData\Local\vi sualbeeexe
    Dossier Supprimé : C:\users\user\AppData\Local\Te mp\TempDir
    Dossier Supprimé : C:\users\user\AppData\Roaming\ Babylon
    Dossier Supprimé : C:\users\user\AppData\Roaming\ Desk 365
    Dossier Supprimé : C:\users\user\AppData\Roaming\ iSafe
    Dossier Supprimé : C:\users\user\AppData\Roaming\ WinZipper
    Dossier Supprimé : C:\Program Files\Software
    Dossier Supprimé : C:\Program Files\Mozilla Firefox\Extensions\ffxtlbr@bab ylon.com
    Fichier Supprimé : C:\users\user\AppData\Roaming\ Mozilla\Firefox\Profiles\c180a 5un.default-1380387543812\invalidprefs.js
    Fichier Supprimé : C:\users\user\AppData\Roaming\ Mozilla\Firefox\Profiles\hwo5u hjz.default-1363887383010\searchplugins\Ba bylon.xml
    Fichier Supprimé : C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\nationzo om.xml
    Fichier Supprimé : C:\users\user\AppData\Roaming\ Mozilla\Firefox\Profiles\c180a 5un.default-1380387543812\user.js
    Fichier Supprimé : C:\Windows\Tasks\Desk 365 RunAsStdUser.job
    ***** [ Raccourcis ] *****
    Raccourci Désinfecté : C:\Users\user\AppData\Roaming\ Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
    Raccourci Désinfecté : C:\Users\user\AppData\Roaming\ Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Syst em Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk
    Raccourci Désinfecté : C:\Users\user\AppData\Roaming\ Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk
    Raccourci Désinfecté : C:\Users\user\AppData\Roaming\ Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk
    ***** [ Registre ] *****
    Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C 26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}
    Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
    Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Intern et Explorer\AboutURLs [bProtectTabs]
    Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracin g\apnstub_RASAPI32
    Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracin g\apnstub_RASMANCS
    Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracin g\au__rasapi32
    Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracin g\au__rasmancs
    Clé Supprimée : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\ Services\Eventlog\Application\ DeskSvc
    Clé Supprimée : HKCU\Software\5328b8ce135ed10
    Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\5328b8ce135ed10
    Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Ext\Stats\{35 93C8B9-8E18-4B4B-B7D3-CB8BEB1AA42C}
    Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Intern et Explorer\SearchScopes\{33BB0A4 E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}
    Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Intern et Explorer\SearchScopes\{483830E E-A4CD-4B71-B0A3-3D82E62A6909}
    Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Intern et Explorer\SearchScopes\{33BB0A4 E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}
    Clé Supprimée : HKCU\Software\Boxore
    Clé Supprimée : HKCU\Software\Conduit
    Clé Supprimée : HKCU\Software\DataMngr
    [#] Clé Supprimée : HKCU\Software\DataMngr_Toolbar
    Clé Supprimée : HKCU\Software\Duuqu
    Clé Supprimée : HKCU\Software\Pokki
    Clé Supprimée : HKCU\Software\visualbee
    Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Softw are\SmartBar
    Clé Supprimée : HKLM\Software\Boxore
    Clé Supprimée : HKLM\Software\DataMngr
    Clé Supprimée : HKLM\Software\Desksvc
    Clé Supprimée : HKLM\Software\Duuqu
    Clé Supprimée : HKLM\Software\hdcode
    Clé Supprimée : HKLM\Software\nationzoomSoftwa re
    Clé Supprimée : HKLM\Software\SupTab
    Clé Supprimée : HKLM\Software\supWPM
    Clé Supprimée : HKLM\Software\V9
    Clé Supprimée : HKLM\Software\visualbee
    Clé Supprimée : HKLM\Software\Vittalia
    Clé Supprimée : HKLM\Software\winzipersvc
    Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Installer\Use rData\S-1-5-18\Components\0FF2AEFF45EEA0A4 8A4B33C1973B6094
    Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Installer\Use rData\S-1-5-18\Components\305B09CE8C53A214 DB58887F62F25536
    Clé Supprimée : HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Installer\Use rData\S-1-5-18\Components\CA0054A5AB3EFFE4 CB5660E44A1E7DCC
    ***** [ Navigateurs ] *****
    -\\ Internet Explorer v8.0.7600.16385
    Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Intern et Explorer\Main [Start Page]
    Paramètre Restauré : HKCU\Software\Microsoft\Intern et Explorer\Main [Default_Page_URL]
    Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Intern et Explorer\Main [Default_Search_URL]
    Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Intern et Explorer\Main [Default_Page_URL]
    Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Intern et Explorer\Main [Start Page]
    Paramètre Restauré : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Intern et Explorer\Main [Search Page]
    -\\ Mozilla Firefox v26.0 (fr)
    [ Fichier : C:\users\user\AppData\Roaming\ Mozilla\Firefox\Profiles\c180a 5un.default-1380387543812\prefs.js ]
    Ligne Supprimée : user_pref("browser.newtab.url" , "hxxp://www.nationzoom.com/newtab/?type=nt&ts=1390038690&from=ad ks&uid=ST3500412AS_6VV2G7EFXXX X6VV2G7EF");
    Ligne SupSupprimée primée : user_pref("browser.search.orde r.1", "Delta Search");
    Ligne : user_pref("browser.startup.hom epage", "hxxp://www.nationzoom.com/?type=hp&ts=1390038690&from=ad ks&uid=ST3500412AS_6VV2G7EFXXX X6VV2G7EF");
    Je vais essayer de faire la suite. Pour ce qui est de Internet Explorer, je ne l'utilise jamais ?
    Une erreur est signalée lors d l'envoie ;: fichier trop important, je le scinde en 2 partie donc.
    clo-13190
    Re : Nation zoom
    Deuxième partie :
    Ligne Supprimée : user_pref("browser.search.orde r.1", "Delta Search");
    Ligne Supprimée : user_pref("browser.startup.hom epage", "hxxp://www.nationzoom.com/?type=hp&ts=1390038690&from=ad ks&uid=ST3500412AS_6VV2G7EFXXX X6VV2G7EF");
    [ Fichier : C:\users\user\AppData\Roaming\ Mozilla\Firefox\Profiles\hwo5u hjz.default-1363887383010\prefs.js ]
    Ligne Supprimée : user_pref("browser.newtab.url" , "hxxp://www1.delta-search.com/?babsrc=NT_ss&mntrId=84EEB8A38 6707B29&affID=119898&tt=110713 _91114&tsp=4944");
    Ligne Supprimée : user_pref("browser.search.defa ultenginename", "Delta Search");
    Ligne Supprimée : user_pref("browser.search.sele ctedEngine", "Delta Search");
    Ligne Supprimée : user_pref("browser.startup.hom epage", "hxxp://www1.delta-search.com/?babsrc=HP_ss&mntrId=84EEB8A38 6707B29&affID=119898&tt=110713 _91114&tsp=4944");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.1000234.T WC_country", "FRANCE");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.1000234.T WC_location", "Boulogne-Billancourt, France");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.1000234.T WC_locId", "FRXX0281");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.1000234.T WC_region", "FR");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.1000234.T WC_temp_dis", "c");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.1000234.T WC_TMP_city", "BOULOGNE-BILLANCOURT");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.1000234.T WC_TMP_country", "FR");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.1000234.T WC_wind_dis", "kmh");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.1000234.w eatherData", "{\"icon\":\"32.png\",\"temper ature\":\"30°C\",\"temperature Clear\":\"30°C\",\"highTempera ture\":\"30°C\",\"lowTemperatu re\":\"19°C\",\"feelsLike\":\" 29°C\",[...]
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.addressBa rTakeOverEnabledInHidden", "true");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.autoDisab leScopes", -1);
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.cbfirstti me.enc", "TW9uIE1heSAyNyAyMDEzIDA4OjAxO jU4IEdNVCswMjAw");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.countryCo de", "FR");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.defaultSe arch", "false");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.ENABALE_H ISTORY", "{\"dataType\":\"string\",\"da ta\":\"true\"}");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.ENABLE_RE TURN_WEB_SEARCH_ON_THE_PAGE", "{\"dataType\":\"string\",\"da ta\":\"true\"}");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.enableFix 404ByUser", "FALSE");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.enableSea rchFromAddressBar", "false");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.FF19Solve d", "true");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.FirstTime ", "true");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.firstTime DialogOpened", "true");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.FirstTime FF3", "true");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.fixPageNo tFoundErrorByUser", "TRUE");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.fixPageNo tFoundErrorInHidden", "true");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.fixUrls", true);
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.fullUserI D", "UN26112813152427811.UP.201307 09085827");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.installDa te", "27/5/2013 8:01:32");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.installer Version", "1.3.7.3");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.installTy pe", "xpe");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.installUs age", "2013-05-27T09:01:39.0821769+03:00");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.installUs ageEarly", "2013-05-27T09:01:37.16334+03:00");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.isChecked StartAsHidden", true);
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.isEnableA llDialogs", "{\"dataType\":\"string\",\"da ta\":\"true\"}");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.isFirstTi meToolbarLoading", "false");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.isToolbar Shrinked", "{\"dataType\":\"string\",\"da ta\":\"false\"}");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.isWelcomP age", "{\"dataType\":\"boolean\",\"d ata\":\"true\"}");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.lastNewTa bSettings", "{\"isEnabled\":false,\"newTab Url\":\"hxxp://search.conduit.com/?ctid=CT2849852&octid=CT284985 2&SearchSource=15&CUI=UN261128 13152427811&SSPV=&Lay=1&UM=\"} ");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.lastVersi on", "10.16.70.505");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.mam_gk_ap psData.enc", "eyJhcHBzIjpbeyJpZCI6IlByaWNlR 29uZyIsInVybCI6Imh0dHA6Ly9wcml jZWdvbmcuY29uZHVpdGFwcHMuY29tL 01BTS92MS9odG1sX2NvbXAuaHRtbCI sIm9wdGlvbnNEaWFsb2ciOnsiZGlzc GxheU5h[...]
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.mam_gk_ap psDefaultEnabled.enc", "bnVsbA==");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.mam_gk_ap pState_CouponBuddy.enc", "b24=");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.mam_gk_ap pState_Easytobook.enc", "b24=");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.mam_gk_ap pState_Easytobook_targeted.enc ", "b24=");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.mam_gk_ap pState_PriceGong.enc", "b24=");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.mam_gk_ap pState_WindowShopper.enc", "b24=");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.mam_gk_ap pStateReportTime.enc", "MTM2OTYzNDUxMTIyMA==");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.mam_gk_co nfiguration.enc", "eyJjb25maWd1cmF0aW9uIjpbeyJpZ CI6IkNvdXBvbkJ1ZGR5IiwiY3JpdGV yaWFzIjpbeyJjcml0ZXJpYUlkIjoiN jQ5YzhmZDktZmJkYi00YjJiLWJhMGM tNGE2NWRhN2VkODQ5IiwiZG9tYWluc yI[...]
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.mam_gk_cu rrentVersion.enc", "MS42LjAuMQ==");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.mam_gk_ev entsCache.enc", "eyIzMzQ5OWRhNC0yOTY1LTRlNjktO TI4NS04ZjgyYWYxODdmMDUiOnsidG9 waWMiOiJzZW5kVXNhZ2UiLCJkYXRhI jp7ImNhdGVnb3J5IjoiV2VsY29tZSI sImFjdGlvbiI6IlZpZXcifSwidW5pc XVlS[...]
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.mam_gk_fi rst_time.enc", "MQ==");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.mam_gk_ga dgetOpen.enc", "MA==");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.mam_gk_in staller_preapproved.enc", "ZmFsc2U=");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.mam_gk_la stLoginTime.enc", "MTM2OTYzNDUwODY3OA==");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.mam_gk_lo calization.enc", "eyJnYWRnZXRDb250ZW50UG9saWN5I jp7IlRleHQiOiJQb2xpdGlxdWUgc3V yIGxlIGNvbnRlbnUifSwiZ2FkZ2V0R GVzY3JpcHRpb25QcmltYXJ5Ijp7IlR leHQiOiJWYWx1ZSBBcHBzIGFtw6lsa W9y[...]
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.mam_gk_pg UnloadedOnce.enc", "dHJ1ZQ==");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.mam_gk_se ttings1.6.0.1.enc", "eyJTdGF0dXMiOiJzdWNjZWVkZWQiL CJEYXRhIjp7ImludGVydmFsIjoyNDA sInN0YW1wIjoiMjE1Xy0xIiwiaXNUZ XN0IjpmYWxzZSwiaXNXZWxjb21lRXh wZXJpZW5jZUVuYWJsZWRCeURlZmF1b[...]
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.mam_gk_sh owCloseButton.enc", "dHJ1ZQ==");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.mam_gk_sh owWelcomeGadget.enc", "ZmFsc2U=");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.mam_gk_us erId.enc", "ZmFmMjY5YzAtZDE3ZS00YjBmLThlZ GQtYjkxYzRlZGYwYmE1");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.migrateAp psAndComponents", true);
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.navigatio nAliasesJson", "{\"EB_SEARCH_TERM\":\"\",\"EB _MAIN_FRAME_URL\":\"\",\"EB_MA IN_FRAME_TITLE\":\"\",\"EB_TOO LBAR_SUB_DOMAIN\":\"hxxp://BittorrentBarFR.OurToolbar.com/\",\"EB[...]
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.openThank YouPage", "true");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.openUnins tallPage", "false");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.PG_ENABLE ", "dHJ1ZQ==");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.PG_ENABLE .enc", "dHJ1ZQ==");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.revertSet tingsEnabled", "FALSE");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.scriptSou rce.enc", "aHR0cDovLzEyNy4wLjAuMToxMDAwM C9ndWkv");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.search.se archAppId", "129349795935906563");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.search.se archCount", "2");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.searchInN ewTabEnabledByUser", "false");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.searchInN ewTabEnabledInHidden", "true");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.searchSug gestEnabledByUser", "false");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.selectToS earchBoxEnabled", "{\"dataType\":\"string\",\"da ta\":\"true\"}");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_service_login_isFirstLogin Invoked", "{\"dataType\":\"boolean\",\"d ata\":\"true\"}");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_service_login_loginCount", "{\"dataType\":\"number\",\"da ta\":\"4\"}");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_service_toolbarGrouping_ac tiveCTID", "{\"dataType\":\"string\",\"da ta\":\"CT2849852\"}");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_service_toolbarGrouping_ac tiveDownloadUrl", "{\"dataType\":\"string\",\"da ta\":\"hxxp://BittorrentBarFR.OurToolbar.com//xpi\"}");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_service_toolbarGrouping_ac tiveToolbarName", "{\"dataType\":\"string\",\"da ta\":\"BittorrentBar_FR\"}");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_service_toolbarGrouping_in voked", "{\"dataType\":\"string\",\"da ta\":\"true\"}");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_service_usage_toolbarUsage Count", "{\"dataType\":\"number\",\"da ta\":\"2\"}");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_services_appsMetadata_last Update", "1374254287589");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_services_appTrackingFirstT ime_lastUpdate", "1373730744426");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_services_Configuration_las tUpdate", "1378658840458");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_services_gottenAppsContext Menu_lastUpdate", "1373263475082");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_services_installUsage_Tool barInstall_lastUpdate", "1369634501760");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_services_installUsage_Tool barInstallEarly_lastUpdate", "1369634499694");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_services_location_lastUpda te", "1373350180546");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_services_login_10.15.0.562 _lastUpdate", "1373350180551");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_services_login_10.15.0.62_ lastUpdate", "1369670018771");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_services_login_10.16.2.509 _lastUpdate", "1372949064468");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_services_login_10.16.4.519 _lastUpdate", "1374903755121");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_services_login_10.16.70.50 5_lastUpdate", "1378653243202");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_services_otherAppsContextM enu_lastUpdate", "1373263475182");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_services_searchAPI_lastUpd ate", "1378658840138");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_services_serviceMap_lastUp date", "1378658840040");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_services_toolbarContextMen u_lastUpdate", "1373263475137");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_services_toolbarSettings_l astUpdate", "1378660443017");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.serviceLa yer_services_translation_lastU pdate", "1378658840393");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.settingsI NI", true);
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.SF_JUST_I NSTALLED.enc", "RkFMU0U=");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.SF_STATUS .enc", "RU5BQkxFRA==");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.SF_USER_I D.enc", "Y2lkXzI3NTIwMTM4MTU3NzA2MDI0M g==");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.shouldFir stTimeDialog", "false");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.showToolb arPermission", "false");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.smartbar. CTID", "CT2849852");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.smartbar. isHidden", true);
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.smartbar. toolbarName", "BittorrentBar_FR ");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.smartbar. Uninstall", "0");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.startPage ", "false");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.toolbarBo rnServerTime", "27-5-2013");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.toolbarCu rrentServerTime", "8-9-2013");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.toolbarLo ginClientTime", "Mon May 27 2013 08:01:41 GMT+0200");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.url_histo ry0001.enc", "aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb To6OmNsaWNraGFuZGxlcjo6OjEzNjk 2MzYxNjYyOTM=");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852.UserID", "UN26112813152427811");
    Ligne Supprimée : user_pref("CT2849852_Firefox.c sv", "[{\"from\":\"Abs Layer\",\"action\":\"loading toolbar\",\"time\":13786624218 75,\"isWithState\":\"\",\"time FromStart\":0,\"timeFromPrev\" :0}]");
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.ad min", false);
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.af lt", "babsst");
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.ap pId", "{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}");
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.au toRvrt", "false");
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.df ltLng", "fr");
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.ex cTlbr", false);
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.ff xUnstlRst", true);
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.id ", "84eee91a000000000000b8a386707 b29");
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.in stlDay", "15901");
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.in stlRef", "sst");
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.ne wTab", false);
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.pr dct", "delta");
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.pr tnrId", "delta");
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.rv rt", "false");
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.sm plGrp", "none");
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.tl brId", "base");
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.tl brSrchUrl", "");
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.vr sn", "1.8.21.5");
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.vr sni", "1.8.21.5");
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta.vr snTs", "1.8.21.512:43:52");
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta_i. babExt", "");
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta_i. babTrack", "affID=119898&tt=110713_91114& tsp=4944");
    Ligne Supprimée : user_pref("extensions.delta_i. srcExt", "ss");
    Ligne Supprimée : user_pref("smartbar.machineId" , "E9O35KFWGNUMFQWYLZQTC/DII1KU7OIEXNG7IELFS7PVHEOKYTH/D3XE05X8ZWKB/1WD2HPFMVGW8JB+2N375A");
    AdwCleaner[R0].txt - [20775 octets] - [19/01/2014 10:24:20]
    AdwCleaner[S0].txt - [19997 octets] - [19/01/2014 10:25:27]
    ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [20058 octets] ##########
    clo-13190
    Re : Nation zoom
    Pour Internet Explorer, je ne l'utilise jamais.
    Je vais essayer de poursuivre tes conseils.
    A bientôt.
    invite5b8d2105
    Re : Nation zoom
    hello
    les rapports sont à mettre en pièce jointe
    et ensuite selon la chartre du forum
    Je ne prends la responsabilité de traiter des systèmes sur lesquels les utilisateurs sont informés des dangers des cracks, de leurs aspects illégaux, et refusent de les désinstaller.
    ou les réinstallent aussitôt la désinfection terminée.
    C'est du temps perdu.
    à lire :
    http://forum.malekal.com/danger-des-cracks-t893.html
    pour moi, je m'arrête ici
    bonne semaine à toi
    clo-13190
    Re : Nation zoom
    Désolé, Merci quand même.
  1. nation zoom
    Par inviteb0e5ce28 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/12/2013, 11h11
  2. nation zoom
    Par chacal66 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/12/2013, 17h10
  3. Qui sera la 1ère nation amener un homme sur la lune ce siècle ?
    Par invite4b0d1657 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 30/12/2010, 15h48
  4. etat nation [ question urgente ]
    Par invitec1a69dfa dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 25/11/2004, 19h47
