Clés USB infectées
Clés USB infectées
    invite0dce249d
    Clés USB infectées
    J'ai deux clés USB dans lesquelles tous les fichiers sont transformés en raccourcis, j'ai vu un sujet d'un forumien qui a eu le même problème donc j'ai suivi les premières instruction et j'ai généré ces rapports ci-joints
    Pouvez vous svp m'aider, je vous informe que j'ai windows 7 pas encore activée et je le ferai dès que je récupère la clé d'activation.
    Merci de votre aide
    chantal11
    Re : Clés USB infectées
    Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
    Je suis Paris !
    chantal11
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme :
    Mysearchdial
    USBFix - Recherche :
    • Télécharge UsbFix de El Desaparecido et enregistre-le sur ton Bureau
    • /!\ Important -> Branche tous les périphériques externes (clés, disques durs externes, lecteurs MP3/MP4, smartphone, carte SD, ....)
    • Double-clique sur UsbFix sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Clique sur l'option Recherche, valide par OK les différents messages d'informations
    • La recherche se lance, patiente le temps de l'analyse
    • Le rapport UsbFix.txt s'affiche. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\UsbFix.txt
      Si le Bureau ne réapparait pas, presse Ctrl+Alt+Suppr, Onglet "Fichier", "Nouvelle tâche", tape explorer.exe et valide
      /!\UsbFix est détecté par certains antivirus comme étant une infection, c'est un faux positif, désactive temporairement ton antivirus.
    Tutoriel d'utilisation USBFix en images
    Est attendu le rapport USBFix-Recherche
    Je suis Paris !
    invite0dce249d
    Merci de votre réponse et de votre disponibilité,
    Voici le rapport
    chantal11
    OK pour le rapport USBFix.
    En effet, les clés sont bien infectées aussi.
    USBFix - Nettoyage :
    • Clique sur l'option Suppression et laisse l'outil travailler
    • Le rapport UsbFix.txt s'affiche. Poste lce rapport dans ta prochaine réponse
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      HKCU\...\Run: [flashmemory] - C:\Users\OTHMANI\AppData\Local\Temp\flashmemory.vbe [86339121 2014-01-12] ()
      Startup: C:\Users\OTHMANI\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\flashmemory.vbe ()
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.mysearchdial.com/?f=1&a=telemsd1103&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0FtDyB0B0C0ByB0AtCyCtB0A0FtA0E0FtN0D0Tzu0SyCzyyEtN1L2XzutBtFtBtFtCyEtFtCtAyBzytN1L1CzutCyD1B1P1R&cr=1721356609&ir=
      SearchScopes: HKLM - {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=telemsd1103&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0FtDyB0B0C0ByB0AtCyCtB0A0FtA0E0FtN0D0Tzu0SyCzyyEtN1L2XzutBtFtBtFtCyEtFtCtAyBzytN1L1CzutCyD1B1P1R&cr=1721356609&ir=
      BHO: mysearchdial Helper Object - {EF5625A3-37AB-4BDB-9875-2A3D91CD0DFD} - C:\Program Files\Mysearchdial\1.8.21.0\bh\mysearchdial.dll (Ironsource Israel (2011) LTD)
      CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [pflphaooapbgpeakohlggbpidpppgdff] - C:\Users\OTHMANI\AppData\Local\mysearchdial-speeddial.crx [2013-11-24]
      CHR HKCU\...\Chrome\Extension: [pflphaooapbgpeakohlggbpidpppgdff] - C:\Users\OTHMANI\AppData\Local\mysearchdial-speeddial.crx [2013-11-24]
      C:\Users\OTHMANI\AppData\Local\Temp\_is3919.exe
      C:\Users\OTHMANI\AppData\Local\Temp\_is81EB.exe
      C:\Users\OTHMANI\AppData\Local\Temp\_isB089.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Sont attendus les rapports :
    USBFix-Suppression
    Fixlog
    AdwCleaner
    Je suis Paris !
    invite0dce249d
    Rapports ci-dessous
    chantal11
    Les fichiers sur les supports amovibles sont-ils maintenant accessibles et fonctionnels ?
    Installe la dernière version Adobe Flash Player :
    Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google gratuite (facultatif)
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Ensuite, si tu confirmes que tout va bien, nous pourrons finaliser.
    PS : je n'ai pas eu le rapport AdwCleaner
    Dernière modification par chantal11 ; 25/01/2014 à 09h43.
    Je suis Paris !
    invite0dce249d
    Oui impeccable, ils sont accessibles, merci infiniment
    Ci'dessous le rapport AdwCleaner
    chantal11
    OK pour le rapport AdwCleaner.
    C'est parfait, nous pouvons donc finaliser.
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    invite0dce249d
    Je vous remercie beaucoup. tout est en ordre maintenant
    Ci-dessous le rapport
    invite0dce249d
    Juste sur l'une de deux clé il y a création de trois dossiers FOUND.000, FOUND.001, FOUND.002 contenant des fichier avec extension CHK
    de quoi s'agit il et peut on les supprimer?
    chantal11
    Oui, tu peux supprimer ces fichiers s'ils ne t'appartiennent pas.
    Je suis Paris !
    invite0dce249d
    Ok merci
    invite0dce249d
    Ré,
    Désolé de vous déranger encore, pour le rapport Delfix ça donne quoi? Y a t il d'autre procédure à faire?
    chantal11
    Désolée, je n'avais pas vu que le rapport Delfix avait été posté, je n'ai lu que ta toute dernière réponse.
    C'est OK pour le rapport Delfix.
    Non, nous avons terminé.
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
    invite0dce249d
    Ok merci infiniment
    Vraiment je ne trouve pas les mots pour vous remercier de votre disponibilité et de votre aide
  1. cles usb
    Par invite5054cfb3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/03/2008, 12h13
  2. [Biologie Cellulaire] Cellules cancéreuses infectées par rétrovirus
    Par invite951d3e73 dans le forum Biologie
    Réponses: 32
    Dernier message: 18/10/2007, 06h16
  3. Clés USB ?
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2004, 12h34
