page intempestive internet
    invite1adebb8b
    Bonjour a tous!
    Depuis hier j'ai des pages intempestives qui s'ouvrent lorsque je me connecte à internet ce qui en plus d'etre enervant ralentit pas mal mon pc.
    Si quelqu'un pourrait m'aider ce serait sympa!
    Merci d'avance.
    chantal11
    Re : page intempestive internet
    Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    invite1adebb8b
    Bonjour et merci pour votre aide!
    Voici les rapport attendus:
    Addition.txtFRST.txt
    chantal11
    Il faut être plus vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    LPT System Updater Service
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      () C:\Program Files (x86)\LPT\srpts.exe
      AppInit_DLLs-x32: C:\PROGRA~2\Amazon\AMAZON~1\\AMAZON~3.DLL => "C:\PROGRA~2\Amazon\AMAZON~1\\AMAZON~3.DLL" File Not Found
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.mysearchdial.com/?f=1&a=tele_14_12_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyDtDyEyCyD0DtAtDyD0E0D0B0FtCzztDtN0D0Tzu0SzztDzytN1L2XzutBtFtCzztFtBtFtDtN1L1CzutCyEtDtAtDyD1V1StN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyBtBtDzzyCzz0BtDtG0CtAyCtBtGzzyCyBtBtGtBtB0D0CtGtAzytAyByB0D0AyB0CzztAyC2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2StD0FtByBtAtAyD0EtGtBtByCzytGyE0AyE0EtG0ByD0FtBtGyE0A0B0D0D0EtDtA0EtD0AyC2Q&cr=1638702971&ir=
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.mysearchdial.com/?f=1&a=tele_14_12_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyDtDyEyCyD0DtAtDyD0E0D0B0FtCzztDtN0D0Tzu0SzztDzytN1L2XzutBtFtCzztFtBtFtDtN1L1CzutCyEtDtAtDyD1V1StN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyBtBtDzzyCzz0BtDtG0CtAyCtBtGzzyCyBtBtGtBtB0D0CtGtAzytAyByB0D0AyB0CzztAyC2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2StD0FtByBtAtAyD0EtGtBtByCzytGyE0AyE0EtG0ByD0FtBtGyE0A0B0D0D0EtDtA0EtD0AyC2Q&cr=1638702971&ir=
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      SearchScopes: HKLM - {77AA745B-F4F8-45DA-9B14-61D2D95054C8} URL = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=tele_14_12_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyDtDyEyCyD0DtAtDyD0E0D0B0FtCzztDtN0D0Tzu0SzztDzytN1L2XzutBtFtCzztFtBtFtDtN1L1CzutCyEtDtAtDyD1V1StN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyBtBtDzzyCzz0BtDtG0CtAyCtBtGzzyCyBtBtGtBtB0D0CtGtAzytAyByB0D0AyB0CzztAyC2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2StD0FtByBtAtAyD0EtGtBtByCzytGyE0AyE0EtG0ByD0FtBtGyE0A0B0D0D0EtDtA0EtD0AyC2Q&cr=1638702971&ir=
      Toolbar: HKLM - No Name - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - No File
      Toolbar: HKLM-x32 - No Name - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - No File
      CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [pflphaooapbgpeakohlggbpidpppgdff] - C:\Users\ORDINA~1\AppData\Local\mysearchdial-speeddial.crx [2014-01-23]
      CHR HKCU\...\Chrome\Extension: [pflphaooapbgpeakohlggbpidpppgdff] - C:\Users\ORDINA~1\AppData\Local\mysearchdial-speeddial.crx [2014-01-23]
      CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [pflphaooapbgpeakohlggbpidpppgdff] - C:\Users\ORDINA~1\AppData\Local\mysearchdial-speeddial.crx [2014-01-23]
      R2 LPTSystemUpdater; C:\Program Files (x86)\LPT\srpts.exe [32288 2014-02-06] ()
      2014-03-20 13:11 - 2014-03-20 13:12 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\LPT
      2014-03-20 13:05 - 2014-03-20 13:43 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Mega Browse
      2014-03-20 13:04 - 2014-03-20 13:04 - 13429504 _____ (Disc Soft Ltd) C:\Users\Ordinateur\Downloads\DTLite4491-0356 [1].exe
      2014-03-20 13:03 - 2014-03-20 13:03 - 00613040 _____ ( ) C:\Users\Ordinateur\Downloads\DTLite4491-0356.exe
      Task: {6605CD8E-8BB7-4B5D-871E-855301600DFA} - \AutoKMS No Task File
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    invite1adebb8b
    Bonjour!
    Voici les rapports attendus:
    Fixlog.txt
    AdwCleaner[S0].txt
    chantal11
    OK pour les rapports.
    Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
    Je suis Paris !
    invite1adebb8b
    Il n'y a plus de pages intempestives, et la navigation sur internet à l'air d'être normal!
    Encore merci!
    chantal11
    C'est parfait, nous pouvons finaliser la désinfection.
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    invite1adebb8b
    Et voila le rapport!
    DelFix.txt
    Encore merci pour ton aide!
    chantal11
    OK pour le rapport Delfix.
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. ouverture intempestive de page internet
    Par invite6de47584 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/09/2012, 00h25
  2. Ouverture intempestive d'une page internet explorer
    Par inviteb4a31868 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/05/2012, 23h11
  3. lo.st en page d'accueil et ouverture intempestive de fenêtre internet
    Par invite67cc12d0 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/07/2010, 18h56
  4. ouverture intempestive de page internet+pub
    Par inviteac0bc714 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/11/2008, 10h18
  5. ouverture de page internet intempestive
    Par invite729de343 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/05/2006, 18h03
