PC Infecté
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
PC Infecté
    invitead51e543
    PC Infecté
    Un ami m'a prêté son pc afin que je puisse le désinfecter.
    En effet, quand l'on va sur internet, de nombreuses pages de pub s'ouvrent, il n'a pas fait (voire aucune) mise à jour, enfin bref c'est un peu l'hécatombe.
    De plus, il trouve que son pc est devenu plus lent.
    Comme d'habitude, je m'en réfère à vous .
    J'attends vos instructions.
    Merci bonne soirée à tous
    invitead51e543
    Re : PC Infecté
    J'oublie de préciser que le ventilo tourne à fond, le pc chauffe pas mal.
    invitead51e543
    Re : PC Infecté
    Y a t'il une procédure préliminaire à suivre?
    invite5b8d2105
    Re : PC Infecté
    si tu réponds à tes propres questions, nous ne sommes pas prévenus de ta demande.
    FRST.exe doit être sur le bureau et pas ailleurs
    • Télécharge Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar)
      Attention: Tu dois lancer la version compatible avec ton système : 32 ou 64bits.
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs , /!!\
      c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!
    • Clique ici pour la version 32 bits
    • Clique ici pour la version 64 bits
    • Info : comment savoir quelle version j'utilise ?
      une fois que tu as cliqué sur le lien compatible avec ton système, attends la mise à disposition du fichier au téléchargement,
      ne clique sur rien d'autre surtout pas sur les sponsors ou propositions commerciales de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    invitead51e543
    Re : PC Infecté
    C'est pour ça que je vous ai prévenus les modés, pour que vous voyez mon message.
    Merci migau, je te poste les 2 rapports à midi.
    invitead51e543
    Re : PC Infecté
    Le téléchargement se passe bien, en revanche impossible de lancer le logiciel.
    invite5b8d2105
    Re : PC Infecté
    supprimes frst64 sur ton bureau
    essai de le télécharger à nouveau en prenant soin de ne pas couper le téléchargement avant la fin
    si c'est toujours pareil , nous allons changer d'outils
    Rogue Killer - Option Recherche
    • Télécharge RogueKiller (pour un système 32 bits) ou RogueKiller x64 (pour un système 64 bits) de Tigzy,
      en cliquant sur le lien de téléchargement et enregistre-le sur ton Bureau
    • /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
    • Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
    • Accepte l'EULA du programme
    • Patiente le temps du Prescan, puis clique sur Scan
    • tu mets le rapport en pièce jointe
    Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Au besoin le renommer en Winlogon.exe
    invitead51e543
    Re : PC Infecté
    Voilà le rapport en pj.
    invite5b8d2105
    Re : PC Infecté
    hello
    Rogue Killer - Mode Suppression
    • Ensuite clique sur Suppression
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    cet outil doit être passer qu'une seule fois sinon les rapports seront faussés
    Télécharge Junkware Removal Tool sur le bureau: lien ici
    ( patientez quelques instants, ensuite clic sur " Enregistrer" à l'apparition du fichier à télécharger JRT.exe )
    Une fois le téléchargement terminé,
    Sous XP, double-clique sur l'icône de JRT.exe pour démarrer l'outil.
    Sous Vista/Seven/et Windows 8, clic droit sur le fichier téléchargé( JRT.exe ) et choisir "exécuter en temps qu'administrateur".
    Une fenêtre va s'ouvrir, appuie sur une touche pour continuer...
    Important
    Afin de ne pas fausser les rapports, ne passer l'outil qu'une seule fois
    Si l'antivirus fait des siennes, désactive-le provisoirement.
    Si tu ne sais pas comment faire, reporte-toi à cet article.
    Ensuite, patiente le temps du scan de l'outil, il va faire une sauvegarde du "registre" pour commencer et ensuite scanner différents modules de ton PC.
    NB: Le bureau disparaitra quelques instants, c'est normal.
    * Poste moi, en pièce jointe, le contenu du rapport dans ta prochaine réponse
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge depuis ce lien Malwarebytes Anti-Malware, une page s'ouvre , ne clique sur rien d'autre,
      attend que le fichier soit disponible au télachargement et enregistre le sur le Bureau.
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • vous arrrivez sur cette page
    • dans l'onglet examen examen
    • Lancer la détection examiner maintenant
    • en fin de scan supprimer les infections
    • Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • le rapport se trouve ici C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes Anti-Malware\Logs
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    • Tutoriel d'aide en images
    invitead51e543
    Re : PC Infecté
    Voici les 2 premiers rapports, en revanche impossible de lancer JRT, je t'ai fait une impression écran du message d'erreur.
    invite5b8d2105
    Re : PC Infecté
    ok, vu en attente de mbam
    invitead51e543
    Re : PC Infecté
    MBAM ne se lance pas "Setup files are corrupted ...".
    Je l'ai téléchargé 2 fois, 2 fois la même erreur.
    Il y avait une ancienne version de mbam, mais je l'ai supprimée.
    invite5b8d2105
    Re : PC Infecté
    re_
    ZHPDiag de Nicolas Coolman
    Télécharge ZHPDiag ici sur le bureau
    Lance l'outil : double-clique sur ZHPDiag pour XP
    ceci ne concerne que vista et seven
    Pour Vista et seven
    fais un clic droit sur l'icône et exécuter en tant qu'administrateur.
    • Dans l'interface du logiciel, clique sur le bouton "Configurer" pour accéder aux réglages. clic sur le bouton + en bas à gauche
    • Clique ensuite sur bouton "Loupe +" en bas à gauche, pour lancer un Diagnostic Full options.
    L'analyse peut durer une dizaine de minutes
    Une fois le scan terminé,[*] clique sur l'icône en forme de disquette[*]et enregistre le fichier sur ton bureau.
    Le rapport généré par l'outil se nomme ZHPDiag.txt,
    Les rapports se trouvent ici
    Pour XP : C:\Documents and Settings\username\Application Data\ZHP
    - Depuis Vista : C:\Users\username\AppData\Roam ing\ZHP
    [*] tu mets le rapport en pièce jointe
    /!\Information relative à Internet Explorer 9 : /!\
    Si ZHPDiag est téléchargé à partir d'Internet Explorer 9 et que le filtre Smart Screen est activé, un message de ce type apparaître en bas de page :
    Il s'agit simplement du filtre SmartScreen qui n'inclut pas encore la totalité des logiciels
    (cela se produira également sans doute avec les autres outils qui seront téléchargés durant la désinfection)
    Il faut donc cliquer sur le bouton "actions" et choisir "exécuter quand même"
    en cas de soucis de téléchargement, un lien de secours
    invitead51e543
    Re : PC Infecté
    Bonjour Migau,
    Je n'arrive pas à lancer le logiciel, j'ai la même erreur que citée sur le post précédent (setup files are corrupted...)
    invite5b8d2105
    Re : PC Infecté
    tu as quoi comme antivirus?
    tu le désactives, tu télécharges à nouveau et tu le lances , ça donne quoi?
    invitead51e543
    Re : PC Infecté
    Ca fonctionne en désactivant l'antivirus.
    invite5b8d2105
    Re : PC Infecté
    hello
    oui, tu as avast , je ne suis pas surpris, tu dois les installer dans la sandbox
    216 malwares , tu as bien de la chance que ton pc tourne encore
    tu passe jrt et mbam
    je te remets les procédures
    tu désactives avast pour télécharger et passer les outils et ne te sers plus de ton pc le temps de la désinfection
    Important
    supprime adwcleaner préesent sur ton bureau télécharge la nouvelle version de adwcleaner et tu le passes aussitôt
    • Tutoriel d'Aide
    invitead51e543
    Re : PC Infecté
    Salut migau,
    Je te poste les rapports ce soir.
    Pour JRT, tout c'est bien passé, j'ai bien le rapport.
    En revanche sur Mbam, le téléchargement ne s'est pas lancé tout seul. J'ai du cliqué sur télécharger mbam, qui est de plus une version anglaise.
    J'ai lancé le scan, supprimé les éléments infectés, redémarrer mon pc comme demandé, en revanche, je n'ai aucune trace de rapport.
    J'ai juste le chemin C:\ProgramData\Malwarebytes Anti-Malware mais aucune trace du log.
    Sais tu de quoi cela peut venir? Peut-être que je n'ai pas supprimé les éléments infectés?
    Bonne journée @+
    invite5b8d2105
    Re : PC Infecté
    hello
    exporter le rapport
    • Après le redémarrage, ouvrir à nouveau MBAM.
    • Cliquez sur l'onglet Historique ==>> Journaux de l'application.
    • Faire un double clic sur le Journal d'examen dont date et heure correspondent à l'analyse qui vient d'être effectuée.
    • Clic sur Exporter.
    • Clic sur Fichier texte (*.txt)
    • Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichiers'est ouverte
    • clic sur le Bureau.
    • Dans la zone Nom du fichier: saisir un nom pour le rapport .
    • Une boîte de message intitulée Fichier enregistré doit apparaître
    • annonçant que "le fichier a été exporté avec succès".
    • Clic sur OK
      (clique sur lien vert et souligné , ceci va t'ouvrir une fenête): Tu hébergeras le rapport ici
      et indique dans ta prochaine réponse le lien du rapport.
    invitead51e543
    Re : PC Infecté
    Quand je vais dans l'historique, j'ai l'impression que rien n'a été supprimé mais plutôt mis en quarantaine.
    J'ai une version anglaise donc c'est un peu galère.
    En pj le rapport de JRT + un ie de Mbam, car je ne sais pas trop ce qu'il faut faire.
    invite5b8d2105
    Re : PC Infecté
    hello
    oui, mbam met la suppression en quarantaine et heureusement en cas de soucis, il est toujours possible de revenir en arrière
    refais un zhpdiag et fais moi parvenir le rapport
    n'oublie pas de le mettre à jour avant
    invitead51e543
    Re : PC Infecté
    Voici le rapport en pj.
    invite5b8d2105
    Re : PC Infecté
    re_
    ZHPFix : nettoyage, le raccourci est sur ton bureau
    • Lance ZHPFix : double clic pour xp
    • pour Windows Vista ou Windows 7, lance le par un clic-droit l'icône zhpfix : exécuter en temps qu'administrateur.
    • Copie les lignes suivantes :
      Script ZHPFix
      G1 - GCS: Preference [User Data\Default] http://start.mysearchdial.com =>Adware.MyWebSearch
      G0 - GCSP: Preference [User Data\Default][HomePage] http://start.mysearchdial.com =>Adware.MyWebSearch
      G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [bnlcafindgcpjenlgoekciffahknje bo] Pricora 1.1 v.1.26.168, (Activé) =>Adware.Pricora
      G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [booedmolknjekdopkepjjeckmjkdpf gl] Extutil v.0.1 (Activé) => PUP.Manager
      G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [flpcjncodpafbgdpnkljologafpion hb] Managera v.0.1 (Activé) =>PUP.Manager
      O1 - Hosts: 54.204.28.26 nikdaiaidiiiogaidkkekcmokcgcde ac => Infection Hosts (Hosts.Redirection)↓
      O3 - Toolbar: HomeTab - [HKLM]{a52ac60e-22bf-42ec-b60f-eb7f41164c87} . (...) -- C:\Program Files\HomeTab\IE\HomeTab.dll =>PUP.CertifiedToolbar
      O4 - GS\Program [test]: Alloplayer.lnk . (...) -- C:\Users\test\AppData\Roaming\ Microsoft\Installer\{8A6ACC7D-F378-40DB-B0C3-E277D8A022AC}\_9C5DD7514B58D67 73F4D22.exe =>PUP.Alloplayer
      O4 - GS\Desktop [test]: Continue VuuPC Installation.lnk . (...) -- C:\Users\test\AppData\Local\Te mp\ICReinstall_nss9658.tmp \RR (.not file.) =>PUP.VuuPC
      [MD5.00000000000000000000000000 000000] [APT] [MySearchDial] (...) -- C:\Users\test\AppData\Roaming\ MYSEAR~1\UPDATE~1\UPDATE~1.exe (.not file.) [0] =>Adware.MyWebSearch
      [MD5.00000000000000000000000000 000000] [APT] [SystemSockets] (...) -- C:\Program Files (x86)\HomeTab\WConnectorDirect .exe (.not file.) [0] =>PUP.CertifiedToolbar
      O39 - APT: MySearchDial - (...) -- C:\Windows\Tasks\MySearchDial. job [288] =>Adware.MyWebSearch
      O41 - Driver: (wStLibG64) . (.StdLib - StdLib.) - C:\Windows\System32\drivers\wS tLibG64.sys =>PUP.LinkiDoo
      O42 - Logiciel: Alloplayer - (.Kreapixel.) [HKLM][64Bits] -- {8A6ACC7D-F378-40DB-B0C3-E277D8A022AC} =>PUP.Alloplayer
      O42 - Logiciel: AnyProtect - (.CMI Limited.) [HKLM][64Bits] -- AnyProtect =>PUP.AnyProtect
      O42 - Logiciel: Discount Dragon - (.Smart Apps.) [HKLM][64Bits] -- 38900_Discount Dragon =>PUP.DiscountDragon
      O42 - Logiciel: HomeTab 5.7 - (.SimplyTech LTD.) [HKLM][64Bits] -- {e81f26c8-ad20-4b25-b45e-72eb1d53c655}_is1 =>PUP.CertifiedToolbar
      O42 - Logiciel: VO Package - (...) [HKLM][64Bits] -- VOPackage =>Adware.Downware
      O42 - Logiciel: Zip Extractor Packages - (...) [HKCU][64Bits] -- Zip Extractor Packages =>Hijacker.InstallCore
      O42 - Logiciel: fst_fr_101 - (.free_soft_to_day.) [HKLM][64Bits] -- fst_fr_101_is1 =>Adware.FreeSoftToday
      [HKCU\Software\AnyProtect] =>PUP.AnyProtect
      [HKLM\Software\Wow6432Node\Fort unitas] =>PUP.Fortunitas
      O43 - CFD: 21/04/2014 - 23:10:53 - [0] ----D C:\Program Files (x86)\BrowseMark =>PUP.BrowseMark
      O43 - CFD: 21/04/2014 - 23:10:53 - [0] ----D C:\Program Files (x86)\Fortunitas =>PUP.Fortunitas
      O43 - CFD: 17/03/2014 - 12:10:18 - [] ----D C:\Users\test\AppData\Roaming\ 0D0S1L2Z1P1B => Adware.InstallCore
      O43 - CFD: 20/02/2014 - 22:57:15 - [] ----D C:\Users\test\AppData\Roaming\ AlloplayerBdd =>PUP.Alloplayer
      O45 - LFCP:[MD5.4B5F9FAC082963D8F1E0AF6EE4 898D36] - 21/04/2014 - 21:38:07 ---A- - C:\Windows\Prefetch\FORTUNITAS .BROWSERADAPTER.EXE-D199AFE7.pf =>PUP.Fortunitas
      O45 - LFCP:[MD5.63C69D0223EC71E78F7A539E9B 74DAFE] - 21/04/2014 - 21:37:14 ---A- - C:\Windows\Prefetch\UPDATEFORT UNITAS.EXE-A65BA3EE.pf =>PUP.Fortunitas
      O45 - LFCP:[MD5.A113EC3E9EF91450B32BE4EDAF 0E0421] - 21/04/2014 - 21:37:18 ---A- - C:\Windows\Prefetch\UTILFORTUN ITAS.EXE-0FB8AC26.pf =>PUP.Fortunitas
      O45 - LFCP:[MD5.46F9C4CD1B5EEC2FD5212763F6 72F1FC] - 18/04/2014 - 11:30:44 ---A- - C:\Windows\Prefetch\VOPACKAGE. EXE-B3F783B7.pf =>Adware.Downware
      O58 - SDL:29/03/2014 - 11:17:34 ---A- . (.StdLib - StdLib.) -- C:\Windows\System32\Drivers\wS tLibG64.sys [61120] =>PUP.LinkiDoo
      O64 - Services: CurCS - 29/03/2014 - C:\Windows\System32\drivers\wS tLibG64.sys (wStLibG64) .(.StdLib - StdLib.) - LEGACY_WSTLIBG64 =>PUP.LinkiDoo
      O69 - SBI: SearchScopes [HKCR] {afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b} [DefaultScope] - (Web Search) - http://search.certified-toolbar.com =>PUP.CertifiedToolbar
      HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracin g\BackupStack_RASAPI32 =>PUP.MyPCBackup
      HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracin g\BackupStack_RASMANCS =>PUP.MyPCBackup
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\alloplayer (2)_RASAPI32 =>PUP.Alloplayer
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\alloplayer (2)_RASMANCS =>PUP.Alloplayer
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\Alloplayer_RASAP I32 =>PUP.Alloplayer
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\Alloplayer_RASMA NCS =>PUP.Alloplayer
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\BabMaint_RASAPI3 2 =>Hijacker.BabSolution
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\BabMaint_RASMANC S =>Hijacker.BabSolution
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\BrowseMark_RASAP I32 =>PUP.BrowseMark
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\BrowseMark_RASMA NCS =>PUP.BrowseMark
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\Bubble Dock AddonsUI_RASAPI32 =>PUP.BubbleDock
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\Bubble Dock AddonsUI_RASMANCS =>PUP.BubbleDock
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\Bubble Dock Update_RASAPI32 =>PUP.BubbleDock
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\Bubble Dock Update_RASMANCS =>PUP.BubbleDock
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\Bubble Dock_RASAPI32 =>PUP.BubbleDock
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\Bubble Dock_RASMANCS =>PUP.BubbleDock
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\Fortunitas_RASAP I32 =>PUP.Fortunitas
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\Fortunitas_RASMA NCS =>PUP.Fortunitas
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\KREAPIXEL_MYPCBA CKUP_PCMAXIMIZER_RASAPI32 =>Adware.SocialSkinz
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\KREAPIXEL_MYPCBA CKUP_PCMAXIMIZER_RASMANCS =>Adware.SocialSkinz
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\MySearchDial_RAS API32 =>Adware.MyWebSearch
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\MySearchDial_RAS MANCS =>Adware.MyWebSearch
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\MYSEAR~1_RASAPI3 2 =>Adware.MyWebSearch
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\MYSEAR~1_RASMANC S =>Adware.MyWebSearch
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\Pricora 1_RASAPI32 =>Adware.Pricora
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\Pricora 1_RASMANCS =>Adware.Pricora
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\SupTab_RASAPI32 =>PUP.SupTab
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\SupTab_RASMANCS =>PUP.SupTab
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\updateBrowseMark _RASAPI32 =>PUP.BrowseMark
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\updateBrowseMark _RASMANCS =>PUP.BrowseMark
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\updateFortunitas _RASAPI32 =>PUP.Fortunitas
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\updateFortunitas _RASMANCS =>PUP.Fortunitas
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\upfst_fr_101_RAS API32 =>Adware.FreeSoftToday
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\upfst_fr_101_RAS MANCS =>Adware.FreeSoftToday
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\utilBrowseMark_R ASAPI32 =>PUP.BrowseMark
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\utilBrowseMark_R ASMANCS =>PUP.BrowseMark
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\utilFortunitas_R ASAPI32 =>PUP.Fortunitas
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\utilFortunitas_R ASMANCS =>PUP.Fortunitas
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\VOPackage_RASAPI 32 =>Adware.Downware
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\VOPackage_RASMAN CS =>Adware.Downware
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\wpm_RASAPI32 =>PUP.WpManager
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\wpm_RASMANCS =>PUP.WpManager
      [HKCR\CLSID\{a52ac60e-22bf-42ec-b60f-eb7f41164c87}] (HomeTab) =>PUP.CertifiedToolbar
      [HKCR\CLSID\{BE496A80-8F51-461F-B3D7-88A258A60541}] (Discount Dragon) =>PUP.DiscountDragon
      [HKLM\Software\Google\Chrome\Ex tensions\bnlcafindgcpjenlgoekc iffahknjebo] =>Adware.Pricora^
      [HKLM\Software\Google\Chrome\Ex tensions\flpcjncodpafbgdpnkljo logafpionhb] =>PUP.Manager^
      [HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Uninstall\{8A 6ACC7D-F378-40DB-B0C3-E277D8A022AC}] =>PUP.Alloplayer^
      [HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Uninstall\Any Protect] =>PUP.AnyProtect^
      [HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Uninstall\389 00_Discount Dragon] =>PUP.DiscountDragon^
      [HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Uninstall\{e8 1f26c8-ad20-4b25-b45e-72eb1d53c655}_is1] =>PUP.CertifiedToolbar^
      [HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Uninstall\VOP ackage] =>Adware.Downware^
      [HKCU\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Uninstall\Zip Extractor Packages] =>Hijacker.InstallCore^
      [HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Uninstall\fst _fr_101_is1] =>Adware.FreeSoftToday^
      [HKLM\Software\Microsoft\Intern et Explorer\Toolbar]:{a52ac60e-22bf-42ec-b60f-eb7f41164c87} =>PUP.CertifiedToolbar^
      C:\Users\test\AppData\Local\Go ogle\Chrome\User Data\Default\Extensions\bnlcaf indgcpjenlgoekciffahknjebo =>Adware.Pricora^
      C:\Users\test\AppData\Local\Go ogle\Chrome\User Data\Default\Extensions\flpcjn codpafbgdpnkljologafpionhb =>PUP.Manager^
      C:\Program Files (x86)\BrowseMark =>PUP.BrowseMark^
      C:\Program Files (x86)\Fortunitas =>PUP.Fortunitas^
      C:\Users\test\AppData\Roaming\ AlloplayerBdd =>PUP.Alloplayer^
      C:\Windows\Tasks\MySearchDial. job =>Adware.MyWebSearch^
      [HKCU\Software\AnyProtect] =>PUP.AnyProtect^
      [HKLM\Software\Wow6432Node\Fort unitas] =>PUP.Fortunitas^
      [HKCR\CLSID\{a52ac60e-22bf-42ec-b60f-eb7f41164c87}] (HomeTab) =>PUP.CertifiedToolbar^
      [HKCR\CLSID\{BE496A80-8F51-461F-B3D7-88A258A60541}] (Discount Dragon) =>PUP.DiscountDragon^
      SYSRESTORE
      EmptyFlash
      EMPTYTEMP
      EMPTYCLSID
      EmptyPrefetch
      FirewallRAZ
      ProxyFix
      HostFix
      ShortcutFix
    • [b] Clique sur Importer
    • Vérifier que ce sont les bonnes lignes et rien d'autre
    • [b] Puis Clic sur GO
    • le bureau va disparaître le temps de la suppression.
      • Accepte la désinstallation des programmes si proposé, mais refuse le redémarrage de ton pc si également proposé, car cela stopperai ZHPFix.
      • Ton navigateur risque de s'ouvrir pendant la désinstallation des toolbars, pas de panique c'est normal, ferme les fenêtres tout simplement.
      • Redémarre le pc
    ceci est un 1er jet, refais un scan avez zhpdiag
    invitead51e543
    Re : PC Infecté
    Et voici les rapports.
    invite5b8d2105
    Re : PC Infecté
    hello
    il y a une raison valable pour que seven ne soit pas à jour ?
      Script ZHPFix
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\BrowseMark_Setup _RASAPI32 =>PUP.BrowseMark
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\BrowseMark_Setup _RASMANCS =>PUP.BrowseMark
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\Bubble Dock BSetup_RASAPI32 =>PUP.BubbleDock
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\Bubble Dock BSetup_RASMANCS =>PUP.BubbleDock
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\FortunitasSetup_ RASAPI32 =>PUP.Fortunitas
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\FortunitasSetup_ RASMANCS =>PUP.Fortunitas
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\Fortunitas_Setup _RASAPI32 =>PUP.Fortunitas
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\Fortunitas_Setup _RASMANCS =>PUP.Fortunitas
      O39 - APT: Digital Sites - (...) -- C:\Windows\Tasks\Digital Sites.job [288]
      C:\Users\test\AppData\Roaming\ Mozilla\Firefox\Profiles\5p3j2 tti.default\prefs.js (.not file.) => Fichier absent
      [MD5.00000000000000000000000000 000000] [APT] [Digital Sites] (...) -- C:\Users\test\AppData\Roaming\ DIGITA~1\UPDATE~1\UPDATE~1.exe (.not file.) [0] => Fichier absent
      [MD5.00000000000000000000000000 000000] [APT] [{21DDCBB1-1BF6-42F1-940B-627CE1429611}] (...) -- C:\Users\test\Desktop\OOo_3.2. 1_Win_x86_install-wJRE_fr.exe (.not file.) [0] => Fichier absent
      O43 - CFD: 15/06/2013 - 19:29:44 - [0] --HAD C:\Users\test\AppData\Local\1M GvghEesBGFJd => Empty Folder not necessary
      O43 - CFD: 15/06/2013 - 19:29:44 - [0] --HAD C:\Users\test\AppData\Local\1M U1c3A1 => Empty Folder not necessary
      O3 - Toolbar: avast! WebRep - [HKLM]{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} . (...) -- (.not file.) => Toolbar.Avast
      O4 - GS\Program [Public]: Visit eBay.co.uk.lnk . (...) -- C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\WizLink.exe =>Toolbar.eBay
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\MyDeltaTB_RASAPI 32 =>Toolbar.DeltaSearch
      HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Micr osoft\Tracing\MyDeltaTB_RASMAN CS =>Toolbar.DeltaSearch
      [HKCU\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Ext\Settings\ {1c491116-c175-45e1-a570-6fb14fea8b7b}] =>Toolbar.Conduit
      • Redémarre le pc
    invitead51e543
    Re : PC Infecté
    Aucune idée, comme je l'ai dis ce n'est pas mon pc mais celui d'un ami.
    En pj le rapport.
    invite5b8d2105
    Re : PC Infecté
    hello
    tu lui diras que seven est en sp1 , donc il faut faire les mises à jour sauf s'il les bloque volontairement
    • Lance SXCU.exe en double-cliquant dessus.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
      tu feras les mises à jour si besoin, en fonction du rapport de Sx&CU et uniquement en fonction du rapport
      si tu as besoin de faire les mises à jour de Flash
    • Clique sur Update Flash à droite.
      Selon le cas, soit Internet Explorer, soit ton ou tes autres navigateurs vont s'ouvrir, suis pour chacun d'eux les instructions à l'écran pour la mise à jour.
      ( ne pas accepter les offres comme McAfee security scan ou Chrome)
      Pour IE ==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/]Flashplayer pour IE[/url]
      Pour Firefox==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/]flashplayer pour Firefox [/url]
      si tu as besoin de faire la Mise à jour de java, utilise cet outil, tu n'auras pas la pub désagréable
    • Télécharger JavaUpdate_Rapport.exe
    • Fermer tous les programmes en cours.
    • Sous XP : Double cliquer sur le fichier.
    • Sous Vista, Win 7 et 8 : Faire un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    • Après utilisation, un rapport va s'ouvrir.
    • Poster le contenu de ce rapport en pièce jointe.
    • Le rapport est sur le bureau (Rapport_JavaUpdate.txt)
      de l'aide en image ici
      si tu as besoin de faire la mise à jour de adobe reader, lecteur de fichier PDF, utilise cet outil, tu n'auras pas la pub désagréable.
    • Télécharger ADReaderUpdate.exe
    • Sous XP, double cliquer sur le fichier pour le lancer.
    • Sous les autres versions de Windows, faire un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    • Il vous sera certainement demandé d'accepter la connexion par le pare feu...Accepter.
    • L'outil va commencer par vérifier si Adobe Reader est installé ou pas.
    • Si déjà installé, un message vous le dira.
    • Si pas installé, un message vous demandera si vous voulez installer la dernière version.
    • Vous pouvez accepter ou refuser.
    • Si une ancienne version est installée, accepter l'installation.
    • L'ancienne version sera désinstallée et la nouvelle installée.
    • Patienter le temps du téléchargement du fichier de mise à jour...
    • Voir sur cette page pour plus d'infos.
    • Un rapport s'affichera à la fin.
    • Le rapport est sur le bureau (Rapport_ADRUpdate.txt)
    --> Utilise ce programme pour nettoyer les fichiers temporaires et les cookies :
    • Télécharger SFTGC.exe sur le Bureau >>>> il ne doit pas être ailleurs.
    • Fais un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    • Patiente le temps du nettoyage...plus ou moins long selon la quantité de fichiers temporaires
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    invitead51e543
    Re : PC Infecté
    Je te poste tous les rapports à 17h.
    Simple question, comment doit-il s'y prendre pour effectuer les mises à jour si il ne les bloque pas (ce n'est pas un pro de l'informatique).
    invite5b8d2105
    Re : PC Infecté
    Citation Envoyé par flolarajasse Voir le message
    il faut savoir si la version présente sur le pc est officielle , car c'est peut être un choix de sa part de bloquer les mises à jour
    en fonction de sa réponse , je te dirai comment faire
    invitead51e543
    Re : PC Infecté
    Citation Envoyé par migau Voir le message
    Oui, il s'agit d'une version officielle.
    Il a eu internet depuis peu, d'où le fait que Windows ne soit pas à jour je pense.
  1. PC infecté?
    Par invite85723bc6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/06/2012, 19h33
  2. Mon pc a été infecté
    Par invite1e627555 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/04/2011, 21h38
  3. PC infecté
    Par invite0b61d62b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/05/2010, 18h34
  4. infecté par MSN
    Par invited80c73b9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/08/2007, 22h43
  5. pc infecté
    Par invitec40fdb7d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/07/2007, 20h19
