PC infecté?
PC infecté?
    invite85723bc6
    PC infecté?
    Ayant posté un message , voir le lien http://forums.futura-sciences.com/in...e-un-site.html, je me suis dit que mon PC était peut-être infecté, donc j'ai suivi les conseils donnés.
    Atf-Cleaner, je n'arrive pas à le lancer, une fenètre me dit que le programme ne répond pas.
    Risit s'est lancé sans problème.
    Hijack this j'ai du le télecharger séparément.
    Voir les rapports en Pièce jointes.
    Si j'ai mal exécuté une étape n'hésitez pas à me le faire remarquer.
    Merci d'avance,
    Vanraz
    JPL
    Re : PC infecté?
    Conclusion : tu as posté deux rapports de HJT puisqu'il est inclus dans RSIT. Par contre il manque le rapport info.txt qui se trouve dans C:\RSIT
    invite85723bc6
    Re : PC infecté?
    Comme je ne trouve plus les rapports j'ai refait la manip.
    invite85723bc6
    Re : PC infecté?
    Bonjour, toujours pas de news?
    chantal11
    Re : PC infecté?
    Bonjour vanraz,
    Désolée, je te croyais pris en charge.
    On va regarder ça ensemble.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Ajout/Suppression de programmes (si présent):
    • Badoo Desktop (sponsor publicitaire)
    • FreeCompressor (adware)
    • J2SE Runtime Environment 5.0
    • Java 6 Update 13
    • Java 6 Update 15
    Installe la dernière version Java :
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    AdwCleaner - Suppression :
    • Sur cette page, télécharge AdwCleaner de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner0.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Malwarebyte's Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen, sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions Programmes potentiellement indésirables (PUP) et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse
    Sont attendus les rapports :
    • AdwCleaner(S).txt
    • mbam-log[date-heure].txt
    Je suis Paris !
    invite85723bc6
    Re : PC infecté?
    Voilà les rapports générés.
    chantal11
    Re : PC infecté?
    Tu as bien Supprimer la sélection des éléments détectés dans Malwarebytes ?
    Merci de me le confirmer.
    Nous allons contrôler le système avec un outil plus poussé que RSIT.
    OTL :
    • Télécharge OTL de Old_Timer et enregistre le sur le Bureau
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
    • Vérifie que les cases Tous les utilisateurs, Recherche Lop et Recherche Purity soient cochées
    • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit
      netsvcs
      msconfig
      safebootminimal
      safebootnetwork
      activex
      drivers32
      /md5start
      explorer.exe
      wininit.exe
      winlogon.exe
      userinit.exe
      svchost.exe
      services.exe
      /md5stop
      %SYSTEMDRIVE%\*.exe
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
      %APPDATA%\*.
      %APPDATA%\*.exe /s
      %systemroot%\*. /mp /s
      %systemroot%\Tasks\*.* /s
      %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
      %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
      %systemroot%\system32\drivers\ *.sys /lockedfiles
      hklm\software\clients\startmen uinternet|command /rs
      hklm\software\clients\startmen uinternet|command /64 /rs
      nslookup http://www.google.fr /c
      CREATERESTOREPOINT
    • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
    • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent, poste-les en pièces jointes.
      Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
    Je suis Paris !
    invite85723bc6
    Re : PC infecté?
    Je te confirme la suppression des éléments détectés sur Malwarebytes.
    Pour le fichier OTL il dépasse la taille maximale pour envoyer les pièces jointes, comment dois-procéder pour y remédier?
    chantal11
    Re : PC infecté?
    Zippe le rapport qui est trop long.
    Tu devrais pouvoir le joindre ensuite en pièce jointe.
    Je suis Paris !
    invite85723bc6
    Re : PC infecté?
    Voilà les fichiers générés.
    chantal11
    Re : PC infecté?
    Il faudra penser à faire un peu de place sur ton Disque Dur, il ne reste plus que 13,36 Gb sur 180 Gb.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Ajout/Suppression de programmes :
    • Notification de cadeaux MSN (sponsor publicitaire)
    OTL :
    • Copie l'intégralité de ce script hébergé sur ce lien CJoint
    • Colle l'intégralité du script dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    • Poste le rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log en pièce jointe
      les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log.
    Comment se comporte le système ?
    Je suis Paris !
    invite85723bc6
    Re : PC infecté?
    Je n'ai pas touvé le programme qu'il fallait supprimer.
    Et quand je lancer correction dans ODT il ne se passe rien, mon PC est resté allumé toute la journée d'hier et toute la nuit, la brre d'évolution n'a pas bougé d'un iota.
    chantal11
    Re : PC infecté?
    Ce n'est pas grave pour le programme que tu n'as pas trouvé.
    Tu avais du déjà le désinstaller, mais il est resté une trace dans le registre.
    Tu as bien copier-coller dans le cadre Personnalisation le script que j'ai hébergé sur Cjoint ?
    Je suis Paris !
    invite85723bc6
    Re : PC infecté?
    Voilà le rapport en pièce jointe.
    Il devait y avoir conflit avec MBAM, du couop j'ai désintaller MBAM.
    chantal11
    Re : PC infecté?
    C'était tout à fait inutile de désinstaller Malwarebytes, il suffisait de désactiver la protection Web.
    Malwarebytes est très utile et il est conseillé de faire des scans réguliers en parallèle de scans avec son antivirus.
    Le script OTL n'a absolument pas fonctionné, car tu as mal copié-collé.
    On va faire autrement, c'est-à-dire en 2 temps.
    Tu vas d'abord appliquer ce correctif en suivant scrupuleusement les instructions.
    OTL :
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous (y compris le début :OTL)
      :OTL
      IE - HKU\S-1-5-21-806696431-599651191-3079377298-1009\..\URLSearchHook: {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - No CLSID value found
      IE - HKU\S-1-5-21-806696431-599651191-3079377298-1009\..\SearchScopes\{8A244612-A1F7-11E0-95C0-E71F4824019B}: "URL" = http://badoo.com/startpage/?source=bsb&q={searchTerms}
      O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No CLSID value found.
      O3 - HKU\S-1-5-21-806696431-599651191-3079377298-1009\..\Toolbar\ShellBrowser: (no name) - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - No CLSID value found.
      O4 - HKU\S-1-5-21-806696431-599651191-3079377298-1009..\Run: [Badoo Desktop] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Badoo\Badoo Desktop\1.6.48.1082\Badoo.Desk top.exe File not found
      O4 - Startup: C:\Documents and Settings\guena\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\ Notification de cadeaux MSN.lnk = File not found
      O4 - Startup: C:\Documents and Settings\HP_Propriétaire\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage\ Notification de cadeaux MSN.lnk = File not found
      [2 C:\WINDOWS\*.tmp files -> C:\WINDOWS\*.tmp -> ]
      [2012/06/09 08:08:06 | 000,021,504 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\guena\auth.exe
      [2008/06/17 16:12:46 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
      [2008/04/14 19:34:04 | 000,000,000 | ---D | M](C:\Documents and Settings\HP_Propri?taire\Appli cation Data\Yatec Games) -- C:\Documents and Settings\HP_Propri�taire\Appli cation Data\Yatec Games
      :files
      ipconfig /flushdns /c
      :Commands
      [EMPTYTEMP]
      [CREATERESTOREPOINT]
    • Poste le rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse
    Je suis Paris !
    invite85723bc6
    Re : PC infecté?
    Voilà le rapport généré.
    chantal11
    Re : PC infecté?
    OK, maintenant nous allons appliquer une autre partie du correctif.
    OTL :
      Code:
      :OTL
      @Alternate Data Stream - 99 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:81ED9272
      @Alternate Data Stream - 99 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:4AF88DF1
      @Alternate Data Stream - 99 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:0BFCB272
      @Alternate Data Stream - 98 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:E22211E1
      @Alternate Data Stream - 98 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:C77DCC63
      @Alternate Data Stream - 98 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:73F5BDC3
      @Alternate Data Stream - 196 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:1A15C498
      @Alternate Data Stream - 193 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:1D60AEC3
      @Alternate Data Stream - 192 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:481DAC2B
      @Alternate Data Stream - 188 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:86656CCB
      @Alternate Data Stream - 188 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:14168AA3
      @Alternate Data Stream - 184 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:B894C266
      @Alternate Data Stream - 184 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:A15F65E0
      @Alternate Data Stream - 184 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:550179F5
      @Alternate Data Stream - 184 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:4220A65C
      @Alternate Data Stream - 179 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:63A71C6F
      @Alternate Data Stream - 178 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:204BEE0F
      @Alternate Data Stream - 175 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:B251D199
      @Alternate Data Stream - 175 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:861A898F
      @Alternate Data Stream - 175 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:69B9AAE7
      @Alternate Data Stream - 174 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:857F3067
      @Alternate Data Stream - 174 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:2411B07C
      @Alternate Data Stream - 171 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:981349EA
      @Alternate Data Stream - 168 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:127BBD85
      @Alternate Data Stream - 167 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:DEF2E739
      @Alternate Data Stream - 166 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:7B212553
      @Alternate Data Stream - 165 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:814B9485
      @Alternate Data Stream - 163 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:B7ADB4DA
      @Alternate Data Stream - 162 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:DEE7A5E5
      @Alternate Data Stream - 162 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:BB24555F
      @Alternate Data Stream - 161 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:E736CE6B
      @Alternate Data Stream - 160 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:9FAD2C5B
      @Alternate Data Stream - 160 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:580E04D8
      @Alternate Data Stream - 158 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:798A3728
      @Alternate Data Stream - 157 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:B652B720
      @Alternate Data Stream - 156 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:C46995DA
      @Alternate Data Stream - 155 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:B745EBA5
      @Alternate Data Stream - 154 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:C482F8D4
      @Alternate Data Stream - 153 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:4A2F483A
      @Alternate Data Stream - 150 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:58EB307C
      @Alternate Data Stream - 147 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:26140299
      @Alternate Data Stream - 145 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:E6C58E14
      @Alternate Data Stream - 145 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:50A11A00
      @Alternate Data Stream - 145 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:3F22DA14
      @Alternate Data Stream - 144 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:E189EC1B
      @Alternate Data Stream - 141 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:8C885EDD
      @Alternate Data Stream - 140 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:EE9409C0
      @Alternate Data Stream - 140 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:37F44C44
      @Alternate Data Stream - 139 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:68DA8CC0
      @Alternate Data Stream - 139 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:27B99ED6
      @Alternate Data Stream - 138 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:ABD3B354
      @Alternate Data Stream - 137 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:C44E62F1
      @Alternate Data Stream - 137 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:C40E212B
      @Alternate Data Stream - 136 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:7E26B7DC
      @Alternate Data Stream - 136 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:48529647
      @Alternate Data Stream - 135 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:F878F14A
      @Alternate Data Stream - 135 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:4DBBB4EA
      @Alternate Data Stream - 134 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:DEC7E19B
      @Alternate Data Stream - 134 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:CF2C26D2
      @Alternate Data Stream - 133 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:E62BE020
      @Alternate Data Stream - 133 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:ABE30DDB
      @Alternate Data Stream - 133 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:685CA1CF
      @Alternate Data Stream - 133 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:47D037EF
      @Alternate Data Stream - 133 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:3BAD46F6
      @Alternate Data Stream - 132 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:A724744F
      @Alternate Data Stream - 132 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:82DDF4BE
      @Alternate Data Stream - 131 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:FDD78BE5
      :Commands
      [EMPTYTEMP]
    Je suis Paris !
    invite85723bc6
    Re : PC infecté?
    Salut Chantal
    Voilà le dernier rapport
    chantal11
    Re : PC infecté?
    Allez encore une avant-dernière fournée.
    Tu refais la même procédure en copiant-collant le script ci-dessous :
    Code:
    :OTL
    @Alternate Data Stream - 131 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:9A7901A9
    @Alternate Data Stream - 131 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:6CBAF5F3
    @Alternate Data Stream - 131 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:633B2EC4
    @Alternate Data Stream - 131 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:0E660858
    @Alternate Data Stream - 130 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:4CD2D817
    @Alternate Data Stream - 130 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:0D31DA45
    @Alternate Data Stream - 130 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:072B9E55
    @Alternate Data Stream - 130 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:017D5143
    @Alternate Data Stream - 129 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:F82297CD
    @Alternate Data Stream - 129 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:687D1056
    @Alternate Data Stream - 129 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:340E7CCA
    @Alternate Data Stream - 128 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:7C891071
    @Alternate Data Stream - 128 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:680DD2F1
    @Alternate Data Stream - 128 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:54997B77
    @Alternate Data Stream - 128 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:0D6E1C1E
    @Alternate Data Stream - 127 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:D1361E51
    @Alternate Data Stream - 127 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:ADA3C78B
    @Alternate Data Stream - 127 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:9E22BBE8
    @Alternate Data Stream - 127 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:8C6688BB
    @Alternate Data Stream - 127 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:6BA3C152
    @Alternate Data Stream - 127 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:541F9F51
    @Alternate Data Stream - 127 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:45FE2B4E
    @Alternate Data Stream - 127 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:426796C0
    @Alternate Data Stream - 127 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:0AF3BFB9
    @Alternate Data Stream - 126 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:F00E008B
    @Alternate Data Stream - 126 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:CDBB1ABC
    @Alternate Data Stream - 126 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:C8EAE2CC
    @Alternate Data Stream - 126 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:C3AAE2A6
    @Alternate Data Stream - 126 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:C337006C
    @Alternate Data Stream - 126 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:95B8F7F6
    @Alternate Data Stream - 126 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:8AB6C1D7
    @Alternate Data Stream - 126 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:70558875
    @Alternate Data Stream - 126 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:3313EA24
    @Alternate Data Stream - 125 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:8A2AAEB5
    @Alternate Data Stream - 125 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:87FA5E8A
    @Alternate Data Stream - 125 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:80855DCE
    @Alternate Data Stream - 125 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:3CD562B4
    @Alternate Data Stream - 125 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:26C2E4B1
    @Alternate Data Stream - 125 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:1DECED1B
    @Alternate Data Stream - 125 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:05113FB9
    @Alternate Data Stream - 124 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:FF8F1AE3
    @Alternate Data Stream - 124 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:F86CC73E
    @Alternate Data Stream - 124 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:5EC637CB
    @Alternate Data Stream - 124 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:5A27D490
    @Alternate Data Stream - 124 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:4A0EF59B
    @Alternate Data Stream - 124 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:26C3D553
    @Alternate Data Stream - 123 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:DA8ACEB7
    @Alternate Data Stream - 123 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:CFE0B346
    @Alternate Data Stream - 123 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:72E546C1
    @Alternate Data Stream - 123 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:48071099
    @Alternate Data Stream - 123 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:3C2F0B53
    @Alternate Data Stream - 122 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:AD2BA8A6
    @Alternate Data Stream - 122 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:A0021708
    @Alternate Data Stream - 122 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:9C504A4D
    @Alternate Data Stream - 122 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:9B52F176
    @Alternate Data Stream - 122 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:8EE28671
    @Alternate Data Stream - 122 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:54CB420C
    @Alternate Data Stream - 122 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:299EEE45
    @Alternate Data Stream - 122 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:0FB9F88B
    @Alternate Data Stream - 121 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:D3D3E161
    @Alternate Data Stream - 121 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:D197DC80
    :Commands
    [EMPTYTEMP]
    Tu postes le rapport obtenu.
    Je suis Paris !
    invite85723bc6
    Re : PC infecté?
    Voici le nouveau rapport.
    chantal11
    Re : PC infecté?
    Allez on arrive au dernier correctif avec OTL
    Code:
    :OTL
    @Alternate Data Stream - 121 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:92C45D1A
    @Alternate Data Stream - 121 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:6E1AAABB
    @Alternate Data Stream - 121 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:6107567A
    @Alternate Data Stream - 121 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:54F7A151
    @Alternate Data Stream - 121 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:437B9941
    @Alternate Data Stream - 121 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:3C9CF9A7
    @Alternate Data Stream - 120 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:E55CE2D1
    @Alternate Data Stream - 120 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:CCF42AF8
    @Alternate Data Stream - 120 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:6B042939
    @Alternate Data Stream - 120 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:3B3A35EC
    @Alternate Data Stream - 120 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:34FC1C45
    @Alternate Data Stream - 120 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:3214A283
    @Alternate Data Stream - 120 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:20451762
    @Alternate Data Stream - 119 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:F84F494D
    @Alternate Data Stream - 119 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:C90E8309
    @Alternate Data Stream - 119 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:4D066AD2
    @Alternate Data Stream - 119 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:029E021F
    @Alternate Data Stream - 118 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:95DC2D76
    @Alternate Data Stream - 118 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:941569B2
    @Alternate Data Stream - 118 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:507C73B7
    @Alternate Data Stream - 118 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:07FFC655
    @Alternate Data Stream - 117 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:DCF7E75A
    @Alternate Data Stream - 117 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:B8CD2C07
    @Alternate Data Stream - 117 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:8643C5BE
    @Alternate Data Stream - 117 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:84ECD9DF
    @Alternate Data Stream - 117 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:6F2E414A
    @Alternate Data Stream - 117 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:2FAFBD6A
    @Alternate Data Stream - 116 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:F717AA73
    @Alternate Data Stream - 116 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:E10DCAF3
    @Alternate Data Stream - 116 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:DF695222
    @Alternate Data Stream - 116 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:C870DCBB
    @Alternate Data Stream - 116 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:6331D24C
    @Alternate Data Stream - 116 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:3E39CAA9
    @Alternate Data Stream - 116 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:174CD35A
    @Alternate Data Stream - 116 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:1198CD34
    @Alternate Data Stream - 116 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:0A73A758
    @Alternate Data Stream - 115 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:D6BE1CEA
    @Alternate Data Stream - 115 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:89123481
    @Alternate Data Stream - 115 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:84708F92
    @Alternate Data Stream - 115 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:69D94DFA
    @Alternate Data Stream - 115 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:33ED3116
    @Alternate Data Stream - 115 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:33AE6B76
    @Alternate Data Stream - 115 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:0207454C
    @Alternate Data Stream - 114 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:9F405A6B
    @Alternate Data Stream - 113 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:9154BD9E
    @Alternate Data Stream - 113 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:389D51A1
    @Alternate Data Stream - 112 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:8DB5ACDD
    @Alternate Data Stream - 112 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:7C8950EF
    @Alternate Data Stream - 112 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:557AD709
    @Alternate Data Stream - 112 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:2E964D2D
    @Alternate Data Stream - 112 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:2634FC95
    @Alternate Data Stream - 111 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:81F83028
    @Alternate Data Stream - 111 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:5C66F780
    @Alternate Data Stream - 111 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:5C12E68D
    @Alternate Data Stream - 110 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:99A72E3A
    @Alternate Data Stream - 110 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:81C88EA7
    @Alternate Data Stream - 110 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:62197B73
    @Alternate Data Stream - 110 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:4E158DDD
    @Alternate Data Stream - 110 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:478FEFC3
    @Alternate Data Stream - 110 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:4041DE6B
    @Alternate Data Stream - 110 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:2ABEB9EB
    @Alternate Data Stream - 110 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:273A8657
    @Alternate Data Stream - 109 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:E98C5DD9
    @Alternate Data Stream - 109 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:BA4AE5FC
    @Alternate Data Stream - 109 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:975EFF04
    @Alternate Data Stream - 109 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:89CC7FD8
    @Alternate Data Stream - 109 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:84744B34
    @Alternate Data Stream - 109 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:5D7E5A8F
    @Alternate Data Stream - 108 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:FFC63BDF
    @Alternate Data Stream - 108 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:ED2ADD13
    @Alternate Data Stream - 108 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:A98EF1F7
    @Alternate Data Stream - 107 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:ADD431CD
    @Alternate Data Stream - 107 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:A916C041
    @Alternate Data Stream - 107 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:970A6A7C
    @Alternate Data Stream - 107 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:0B9176C0
    @Alternate Data Stream - 107 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:096BF2EE
    @Alternate Data Stream - 106 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:F79DAA38
    @Alternate Data Stream - 106 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:BA41EC1A
    @Alternate Data Stream - 106 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:3C75E5BE
    @Alternate Data Stream - 106 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:3AC42987
    @Alternate Data Stream - 105 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:8AA50F13
    @Alternate Data Stream - 105 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:6C184524
    @Alternate Data Stream - 104 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:FB5DB76D
    @Alternate Data Stream - 104 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:F65733F1
    @Alternate Data Stream - 104 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:DFC5A2B2
    @Alternate Data Stream - 104 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:B19C38E3
    @Alternate Data Stream - 104 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:9FE30AB2
    @Alternate Data Stream - 104 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:2FC9D9C0
    @Alternate Data Stream - 103 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:D16E7091
    @Alternate Data Stream - 103 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:BB7EE465
    @Alternate Data Stream - 103 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:7D9D2CAF
    @Alternate Data Stream - 103 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:776E54F2
    @Alternate Data Stream - 103 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:5BDD0820
    @Alternate Data Stream - 103 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:4BB26BE9
    @Alternate Data Stream - 103 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:162D3733
    @Alternate Data Stream - 103 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:126A6C0C
    @Alternate Data Stream - 102 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:FA42DF8E
    @Alternate Data Stream - 102 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:A8BD643C
    @Alternate Data Stream - 102 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:8173A019
    @Alternate Data Stream - 102 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:786D9A37
    @Alternate Data Stream - 102 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:01654EBC
    @Alternate Data Stream - 101 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:EF89A86D
    @Alternate Data Stream - 100 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:B419A171
    @Alternate Data Stream - 100 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:78177D2C
    @Alternate Data Stream - 100 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:666D6386
    :Commands
    [EMPTYTEMP]
    Tu postes le nouveau rapport en PJ.
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51 et enregistre-le sur ton Bureau
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    • Au menu principal, clique sur le bouton Rapport
    • Poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    Je suis Paris !
    invite85723bc6
    Re : PC infecté?
    Voici les nouveaux rapports.
    chantal11
    Re : PC infecté?
    SX Check&Update :
    • Au menu principal, clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous le navigateur qui s'est ouvert, Firefox dans ton cas
      A titre indicatif, la page de téléchargement http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    • N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre)
    • Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
    • Copie-colle le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse.
    On arrive à la fin.
    Si tout va bien, nous pourrons finaliser la procédure.
    Je suis Paris !
    invite85723bc6
    Re : PC infecté?
    Le système a l'air d'aller mieux.
    Pour info, je suis sur IE pas firefox.
    Le rapport est en pièce jointe.
    chantal11
    Re : PC infecté?
    Si Firefox a été désinstallé, désinstalle aussi le plugin Flash Player qui ne sert à rien (via Ajout/Suppression de programmes)
    Purge points de restauration :
      :Commands
      [CLEARALLRESTOREPOINTS]
      [EMPTYTEMP]
    • Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
    Désinstallation des outils utilisés :
    Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
    Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'onglet Mise à jour
    • Clique sur Purge d'outils
    • Valide l'avertissement par OK et laisse le pc redémarrer
    • Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
    • Supprime SXCU de ton Bureau
    • Supprime tous les rapports générés restants
    Quelques précisions et conseils :
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    invite85723bc6
    Re : PC infecté?
    Voilà tout est fait...merci de ton aide.
    chantal11
    Re : PC infecté?
    Bonne continuation et bon surf
    Je suis Paris !
  1. Pc infecté
    Par invite4db8ce26 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/05/2012, 20h25
  2. infecté ou pas infecté
    Par invite0613a5f2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/01/2012, 21h06
  3. pc infecté?
    Par invited8011e73 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/07/2011, 19h18
  4. pc infecté
    Par rajamia dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 33
    Dernier message: 08/04/2008, 23h47
  5. pc infecté
    Par invited9d78a37 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/03/2008, 22h00
