mon pc est lent
mon pc est lent
    jeanjeandu84
    mon pc est lent
    Bonjour, depuis quelques temps, mon ordinateur, sous windows xp, est plus lent que d'habitude et bloque souvent au niveau d'internet, j'ai fait un scan aver malwarebyte, 40 malwares ont ete trouvé, mais ça n'a pas changé les choses. Pouvez vous m'aider ? merci, cordialement, jean
    invite5b8d2105
    Re : mon pc est lent
    faisons un diagnostic pour commencer
    FRST.exe doit être sur le bureau et pas ailleurs
    • Télécharge Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar)
      Attention: Tu dois lancer la version compatible avec ton système : 32 ou 64bits.
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs , /!!\
      c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!
    • Clique ici pour la version 32 bits
    • Clique ici pour la version 64 bits
    • Info : comment savoir quelle version j'utilise ?
      une fois que tu as cliqué sur le lien compatible avec ton système, attends la mise à disposition du fichier au téléchargement,
      ne clique sur rien d'autre surtout pas sur les sponsors ou propositions commerciales de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    jeanjeandu84
    Merci de m'aider, voici les rapportsFRST.txtAddition.txt
    invite5b8d2105
    hello
    parfois lors du nettoyage avec windows xp , il ya une perte de connexion
    mets ceci de côté sur une clé, avant de commencer
    Télécharger MiniToolBox de Fabar
    • Si Internet ne fonctionne plus, télécharger MiniToolbox sur une clé USB depuis un autre pc
    • ensuite branche la clé USB contenant MinitoolBox au pc sans connection.
    • exécute le fichier "MiniToolBox.exe"
    • coche les cases suivantes,
      Flush DNS
      Reset IE Proxy Settings
      Reset FF Proxy Settings
    • puis clique sur [Go].
    • Une fois l'opération terminée, enregistre le rapport sur le bureau.
    • Redémarrez l'ordinateur
    • (clique sur lien vert et souligné , ceci va t'ouvrir une fenête): Tu hébergeras le rapport ici
    • indique dans ta prochaine réponse le lien du rapport.
    désinstalle si possible sinon passe au suivant
    FileParade bundle uninstaller
    CCleaner Packages
    Java(TM) 6 Update 24
    Telecharger et Installer Packages
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    cet outil doit être passer qu'une seule fois sinon les rapports seront faussés
    Télécharge Junkware Removal Tool sur le bureau: lien ici
    ( patientez quelques instants, ensuite clic sur " Enregistrer" à l'apparition du fichier à télécharger JRT.exe )
    Une fois le téléchargement terminé,
    Sous XP, double-clique sur l'icône de JRT.exe pour démarrer l'outil.
    Sous Vista/Seven/et Windows 8, clic droit sur le fichier téléchargé( JRT.exe ) et choisir "exécuter en temps qu'administrateur".
    Une fenêtre va s'ouvrir, appuie sur une touche pour continuer...
    Important
    Afin de ne pas fausser les rapports, ne passer l'outil qu'une seule fois
    Si l'antivirus fait des siennes, désactive-le provisoirement.
    Si tu ne sais pas comment faire, reporte-toi à cet article.
    Ensuite, patiente le temps du scan de l'outil, il va faire une sauvegarde du "registre" pour commencer et ensuite scanner différents modules de ton PC.
    NB: Le bureau disparaitra quelques instants, c'est normal.
    * Poste moi, en pièce jointe, le contenu du rapport dans ta prochaine réponse
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge depuis ce lien Malwarebytes Anti-Malware, une page s'ouvre , ne clique sur rien d'autre,
      attend que le fichier soit disponible au télachargement et enregistre le sur le Bureau.
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • vous arrrivez sur cette page
    • dans l'onglet examen examen
    • Lancer la détection examiner maintenant
    • en fin de scan supprimer les infections
    • Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • le rapport se trouve ici C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes Anti-Malware\Logs
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    • Tutoriel d'aide en images
    jeanjeandu84
    invite5b8d2105
    hello
    fais un saut de ligne entre chaque rapport, ce sera plus facile pour moi pour les récupérer
    refais un scan avec FRST , coche également Addition.txt
    • il y aura deux rapports FRST.txt et addition.txt à me fournir.
    • Pour poster les rapports en lien dans ta réponse, utilise cet hébergeur de fichiers : le site d'hébergement de fichiers
    • indique les liens fournis dans ta réponse.
    • Note : Si l'outil indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    jeanjeandu84
    invite5b8d2105
    re_
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    [list][*]Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)[*]Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes .
    [fixed]start
    SearchScopes: HKCU - URL http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3323737&oc tid=EB_ORIGINAL_CTID&SearchSou rce=58&CUI=&UM=5&UP=SPF74B0925-AFEA-4936-A340-6E756A58495F&q={searchTerms}&S SPV=
    SearchScopes: HKCU - SuggestionsURL_JSON http://suggest.search.conduit.com/CSuggestJson.ashx?prefix={sear chTerms}
    C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temp\Quarantine.exe
    end[/fixed][*]Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt [*]Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur[*]Double-clique sur FRST.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur[*]Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    [i
    [*]L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    *] Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    comment se comporte maintenant ton pc ?
    T-F-C
    Télécharger ==>> TFC sur le site de old Timer
    sur le bureau car il n' a besoin d' aucune installation.
    TFC (Temp File Cleaner) nettoie les fichiers temporaires, dans tous les comptes utilisateurs :
    Administrateurs, All Users, LocalService, NetworkService, des navigateurs/applications : IE, java, FF, Opera, Chrome, Safari.
    Puisqu'il arrive parfois que des processus légitimes et/ ou infections soient lancés/chargés, depuis un répertoire \Temp\.
    TFC va d'abord fermer Explorer(le bureau) et tout les processus-logiciels chargés, incluant : antivirus et autre protections.
    Après avoir compléter son nettoyage, TFC va relancer Explorer
    et peut proposer ou non un redémarrage de l'ordinateur pour compléter le nettoyage.
    avec toute les protections de désactivées.
    Il est toujours préférable de redémarrer le PC, après l'utilisation de TFC !
    Avec Vista / Windows 7 :Lancer TFC.exe par un clic-droit ==>> Exécuter en tant qu'Administrateur.
    • Lancer TFC.exe par un double-clique avec xp
    • Appuyer sur [Start] pour lancer le nettoyage.
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    jeanjeandu84
    Re , voici le rapport:
    DelFix.txt
    L'autre rapport a été effacé, je sais pas pourquoi
    Le systeme se comporte mieux qu'avant, seulement, c'est quand je vais uniquement sur facebook que ça déconnecte (ici: https://apps.facebook.com/candycrush...ref=ts&fref=ts)
    remerciements
    invite5b8d2105
    hello
    pour facebook, tu as toujours le même soucis depuis la désinfection, je ne saurais te dire.
    jeanjeandu84
    re
    Oui ça le fesais aussi avant.
    remerciements
  1. Ordi lent, lent, ....
    Par inviteb0e5ce28 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/11/2013, 21h13
  2. PC lent, clavier lent (écrit au ralenti),...
    Par invitecff30df6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/01/2010, 22h48
  3. PC lent, clavier lent (écrit au ralenti), et encore plein de problèmes
    Dernier message: 04/01/2010, 17h03
  4. Ordinateur Lent, trèèès lent (Entres autres)
    Par invite5c4020a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2009, 14h06
  5. lent
    Par invite64850d47 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/09/2007, 12h22
