Problème lenteur windows 8.1
    invite6811abb5
    Exclamation Problème lenteur windows 8.1
    Depuis quelques semaines j'ai un problème de lenteur sous windows explorer ou quand je charge un programme...
    Pour indication je tourne sur windows 8.1 (i7 4770k!)
    Voici les rapports
    FRST.txt
    Addition.txt
    chantal11
    Re : Problème lenteur windows 8.1
    Je regarde tes rapports et t'indique la suite.
    Je suis Paris !
    chantal11
    Une demande de précision :
    Ce Windows 8.1 Pro est-il légal ?
    As-tu une licence qui t'appartient ?
    Comment a-t-il été activé ?
    Je suis Paris !
    invite6811abb5
    Ce windows 8.1 était télécharger en version d essai et je l'ai acheter par la suite.
    J'ai aussi des problème en jeux avec mon crossfire 280x je ne sais pas si tous sa est du à un virus ou autres..
    chantal11
    OK, je te fais confiance, mais sache que les outils de désinfection que nous utilisons sont puissants et peuvent avoir des effets inattendus sur des systèmes et logiciels illégaux.
    Si tu désires poursuivre la désinfection, ce sera à tes risques périls et en connaissance de cause.
    Il faut être plus vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    Boxore Client
    Driver Booster
    KMSpico
    Powersuite
    ainsi que Spybot - Search and Destroy (obsolète, risque en plus d'interférer dans la procédure)
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST a été exécuté depuis le cache du navigateur, il faut donc télécharger de nouveau FRST64 et enregistrer le fichier sur ton Bureau <-- Important
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      (Uniblue Systems Ltd) C:\Program Files (x86)\Uniblue\Powersuite\powersuite_monitor.exe
      (Uniblue Systems Limited) C:\Program Files (x86)\Uniblue\Powersuite\powersuite.exe
      BootExecute: autocheck autochk * sdnclean64.exe
      SearchScopes: HKLM-x32 - DefaultScope value is missing.
      S2 Service KMSELDI; C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe [1050904 2013-12-11] () [File not signed]
      2014-06-23 12:45 - 2014-06-23 12:49 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
      2014-06-23 12:45 - 2014-06-23 12:47 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2
      2014-06-23 12:45 - 2014-06-23 12:45 - 00001403 _____ () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot-S&D Start Center.lnk
      2014-06-23 12:45 - 2014-06-23 12:45 - 00001391 _____ () C:\Users\Public\Desktop\Spybot-S&D Start Center.lnk
      2014-06-23 12:45 - 2014-06-23 12:45 - 00000000 ____D () C:\WINDOWS\System32\Tasks\Safer-Networking
      2014-06-23 12:45 - 2014-06-23 12:45 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search & Destroy 2
      2014-06-23 12:45 - 2013-09-20 10:49 - 00021040 _____ (Safer Networking Limited) C:\WINDOWS\system32\sdnclean64.exe
      2014-06-09 22:23 - 2014-06-27 19:13 - 00000374 _____ () C:\WINDOWS\Tasks\powersuite_monitor.job
      2014-06-09 22:23 - 2014-06-09 22:23 - 00002522 _____ () C:\WINDOWS\System32\Tasks\powersuite_monitor
      2014-06-09 22:23 - 2014-06-09 22:23 - 00001169 _____ () C:\Users\Public\Desktop\Powersuite.lnk
      2014-06-09 22:23 - 2014-06-09 22:23 - 00000000 ____D () C:\Users\Lorays\AppData\Roaming\Uniblue
      2014-06-09 22:23 - 2014-06-09 22:23 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Uniblue
      2014-06-09 22:23 - 2014-06-09 22:23 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Uniblue
      2014-05-28 20:28 - 2014-05-23 17:59 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Orbit
      C:\Program Files (x86)\IObit
      Task: {0D2DF691-6919-4351-B19C-6630C882DA09} - \SoftwareUpdateTaskMachineUA No Task File
      Task: {7A547996-707C-4FF9-A3AD-0CF0996B6320} - \Driver Booster Update No Task File
      Task: {9E2586A2-24FA-4913-9B3A-9554B7BD116B} - System32\Tasks\Driver Booster Scan => C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\Scheduler.exe [2014-03-12] (IObit)
      Task: {AC2084E3-D03A-4EB4-877C-1C20E50ACFAA} - System32\Tasks\powersuite_monitor => C:\Program Files (x86)\Uniblue\Powersuite\powersuite_monitor.exe [2013-11-22] (Uniblue Systems Ltd)
      Task: {D7E92458-F1A0-4DF4-8C7E-7B6C61DED18E} - \SoftwareUpdateTaskMachineCore No Task File
      Task: {DB342784-F094-4ECB-B8CB-9A4A80AC9E4C} - System32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (Lorays) => C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\DriverBooster.exe [2014-03-14] (IObit)
      Task: {F87F004D-900D-4415-A0E9-2A7BDDBAB59C} - System32\Tasks\AutoPico Daily Restart => C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe [2013-12-11] ()
      Task: C:\WINDOWS\Tasks\Driver Booster SkipUAC (Lorays).job => C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\DriverBooster.exe
      Task: C:\WINDOWS\Tasks\powersuite_monitor.job => C:\Program Files (x86)\Uniblue\Powersuite\powersuite_monitor.exe
      Hosts:
      C:\Users\Lorays\AppData\Local\Temp\AMDCleanupUtility.exe
      C:\Users\Lorays\AppData\Local\Temp\Cleanup.dll
      C:\Users\Lorays\AppData\Local\Temp\msvcm80.dll
      C:\Users\Lorays\AppData\Local\Temp\msvcp80.dll
      C:\Users\Lorays\AppData\Local\Temp\msvcr80.dll
      C:\Users\Lorays\AppData\Local\Temp\utt736F.tmp.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST64.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Sont attendus les rapports
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    invite6811abb5
    niquel je te remercie!
    chantal11
    C'est-à-dire ?
    Tu stoppes la procédure ou tu continues ?
    Je suis Paris !
  1. lenteur internet avec Toshiba satellite L50 sous windows 8
    Par invitec03024a1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/11/2013, 16h49
  2. Lenteur d'execution sur windows 7
    Par invite2313209787891133 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/07/2012, 17h01
  3. Problème de lenteur au démarage
    Par invite30a64c07 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/02/2010, 18h51
  4. ? problèmes de 'restart' intempestifs et de lenteur à la fermeture de Windows
    Par invite7cbb94ac dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/12/2008, 19h23
  5. Problème lenteur réseau
    Par invitee72ea669 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/11/2008, 15h53
