pub intempestive sur internet
    invite1adebb8b
    Bonjour a tous!
    Voila j'ai dernierement télécharger un logiciel pour convertir des fichiers audio en mp3, le probleme c'est qu'il devait contenir des cochonnerie puisque depuis j'ai plein de probleme notamment sur internet ( pub, pop-up...).
    Si quelqu'un pouvait m'indiquer la marche à suivre pour régler ce problème ce serait sympas!
    invite5b8d2105
    Re : pub intempestive sur internet
    quel est le nom de cet outil ?
    nous allons faire un diagnostic de ton pc
    FRST.exe doit être sur le bureau et pas ailleurs
    • Télécharge Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar)
      Attention: Tu dois lancer la version compatible avec ton système : 32 ou 64bits.
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs , /!!\
      c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!
    • Clique ici pour la version 32 bits
    • Clique ici pour la version 64 bits
    • Info : comment savoir quelle version j'utilise ?
      une fois que tu as cliqué sur le lien compatible avec ton système, attends la mise à disposition du fichier au téléchargement,
      ne clique sur rien d'autre surtout pas sur les sponsors ou propositions commerciales de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    invite1adebb8b
    J'ai telecharger YTD video downloader ( qui au passage s'est permis de m'installer plein d'autre prog a la c**)
    Voila les rapports:
    FRST.txtAddition.txt
    invite5b8d2105
    Citation Envoyé par Gagaetan Voir le message
    hello
    non, il ne s'est pas permis, tu as validé à chaque fois sans décocher les sponsors, comme on dit
    à l'insu de ton plein gré.
    désinstalle si possible
    MyPC Backup
    Pando Media Booster
    PC_Booster
    PC_Sustainer 1.80
    praiucoechop
    netsession_win.exe
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode
      clic sur le gros bouton bleu , une nouvelle fenêtre s'ouvre
      attent le décompte et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    cet outil doit être passer qu'une seule fois sinon les rapports seront faussés
    Télécharge Junkware Removal Tool sur le bureau: lien ici
    ( patientez quelques instants, ensuite clic sur " Enregistrer" à l'apparition du fichier à télécharger JRT.exe )
    Une fois le téléchargement terminé,
    Sous XP, double-clique sur l'icône de JRT.exe pour démarrer l'outil.
    Sous Vista/Seven/et Windows 8, clic droit sur le fichier téléchargé( JRT.exe ) et choisir "exécuter en temps qu'administrateur".
    Une fenêtre va s'ouvrir, appuie sur une touche pour continuer...
    Important
    Afin de ne pas fausser les rapports, ne passer l'outil qu'une seule fois
    Si l'antivirus fait des siennes, désactive-le provisoirement.
    Si tu ne sais pas comment faire, reporte-toi à cet article.
    Ensuite, patiente le temps du scan de l'outil, il va faire une sauvegarde du "registre" pour commencer et ensuite scanner différents modules de ton PC.
    NB: Le bureau disparaitra quelques instants, c'est normal.
    * Poste moi, en pièce jointe, le contenu du rapport dans ta prochaine réponse
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge depuis ce lien Malwarebytes Anti-Malware, une page s'ouvre , ne clique sur rien d'autre,
      attend que le fichier soit disponible au téléchargement et enregistre le sur le Bureau.
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • vous arrrivez sur cette page
    • dans l'onglet examen examen
    • Lancer la détection examiner maintenant
    • en fin de scan supprimer les infections
    • Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • le rapport se trouve ici C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes Anti-Malware\Logs
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    • Tutoriel d'aide en images
    à te lire
    invite1adebb8b
    Bonjour!
    Il y a eu net améliorations: tous les problemes semblent résolues a part quand je fais des recherche google j'ai toujours un paquet de propositions de recherches ( commerciales ou autre) avant d'arriver sur les propositions normales.
    Voici les rapports:
    AdwCleaner[S0].txt
    JRT.txt
    invite5b8d2105
    hello
    vu les rapports , en attente de mbam
    tu peux installer adblock plus pour bloquer les pub
    https://adblockplus.org/fr/internet-explorer
    installe le sur chaque navigateur
    invite1adebb8b
    Bonjour!
    J'ai fais deux scan avec mbam et je n'ai jamais reussi a trouver le log. (a chaque fois le prog avait trouvé des infections).
    J'ai de plus, encore pa mal de probleme de pub et pop-up sur internet et c'est tres génant.
    Je vais refaire un coup de mbam et tenter de trouver le log...
    Il y a-t-il d'autre chose que je puisse faire?
    A au fait j'avais deja adblocks installer sur mon pc
    invite5b8d2105
    hello
    pour trouver le log
    • Après le redémarrage, ouvrir à nouveau MBAM.
    • Cliquez sur l'onglet Historique ==>> Journaux de l'application.
    • Faire un double clic sur le Journal d'examen dont date et heure correspondent à l'analyse qui vient d'être effectuée.
    • Clic sur Exporter.
    • Clic sur Fichier texte (*.txt)
    • Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier s'est ouverte
    • clic sur le Bureau.
    • Dans la zone Nom du fichier: saisir un nom pour le rapport .
    • Une boîte de message intitulée Fichier enregistré doit apparaître
    • annonçant que "le fichier a été exporté avec succès".
    • Clic sur OK
    invite1adebb8b
    Je te met les deux rapports du coups :
    premier.txt
    dernier.txt
    invite5b8d2105
    re_
    parfait tout ça
    maintenant, fais ceci , stp
    refais un scan avec FRST , coche également Addition.txt
    • Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports FRST.txt et addition.txt dans ta prochaine réponse.
    • Note : Si l'outil indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    à te lire
    invite1adebb8b
    Et voila les deux rapports :
    FRST.txt
    Addition.txt
    invite5b8d2105
    re_
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      () C:\altera\13.1\quartus\bin64\jtagserver.exe
      (Akamai Technologies, Inc.) C:\Users\Ordinateur\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe
      HKU\S-1-5-21-1505545033-4063936023-1225157367-1000\...\Run: [Akamai NetSession Interface] => C:\Users\Ordinateur\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe [4672920 2014-04-17] (Akamai Technologies, Inc.)
      HKU\S-1-5-21-1505545033-4063936023-1225157367-1000\...\Run: [{BD9F320B-EDDC-42BA-80E3-3332A8A5F11D}] => "C:\Users\ORDINA~1\AppData\Local\Temp\$PowerISO$\Setup.exe" /cmdloc "HKCU\Software\Maxis AiTemp\{BD9F320B-EDDC-42BA-80E3-3332A8A5F11D}" <===== ATTENTION
      HKU\S-1-5-21-1505545033-4063936023-1225157367-1000\...\MountPoints2: {e794e764-ae92-11e3-b776-50465d305edb} - D:\setup.exe
      GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected
      SearchScopes: HKCU - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      BHO: Adblocker -> {21A78840-A242-E03D-2BAD-A892018404CC} -> C:\Program Files (x86)\Adblocker\o1ueitL5.x64.dll No File
      BHO-x32: Adblocker -> {21A78840-A242-E03D-2BAD-A892018404CC} -> C:\Program Files (x86)\Adblocker\o1ueitL5.dll No File
      CHR Extension: (SoundGecko) - C:\Users\Ordinateur\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dnpdaiiodhbjjcfmmflmidbhgibekagi [2014-07-31]
      CHR Extension: (praiucoechop) - C:\Users\Ordinateur\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dpfbldipopnoblemfpeinmoccbpekolc [2014-07-31]
      CHR Extension: (Pricechop) - C:\Users\Ordinateur\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ejbbigknlaaoandcnkkappijhoojbgdf [2014-07-31]
      CHR Extension: (praiucoechop) - C:\Users\Ordinateur\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dpfbldipopnoblemfpeinmoccbpekolc\3.9 [2014-07-31]
      CHR Extension: (Pricechop) - C:\Users\Ordinateur\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ejbbigknlaaoandcnkkappijhoojbgdf\3.9 [2014-07-31]
      CHR Extension: (NextCoup) - C:\Users\Ordinateur\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lcjmilkoolbmncoaebiaakmnnihagheo\1.0 [2014-08-02]
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
      2014-07-31 07:27 - 2014-08-02 23:36 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\9f4cea1f57a4718e
      2014-07-31 07:27 - 2014-07-31 07:27 - 00000000 ____D () C:\Users\HomeGroupUser$\AppData\Local\Google
      2014-07-31 07:27 - 2014-07-31 07:27 - 00000000 ____D () C:\Users\HomeGroupUser$\AppData\Local\Comodo
      2014-07-10 20:08 - 2014-07-10 20:09 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69
      C:\Users\Ordinateur\AppData\Local\Temp\BackupSetup.exe
      C:\Users\Ordinateur\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
      C:\Users\Ordinateur\AppData\Local\Temp\vcredist_x64.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    • Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
      /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
      Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    invite1adebb8b
    Tout est revenue a la normal ( enfin je croit).
    Le rapport:
    Fixlog.txt
    invite5b8d2105
    parfait!!!
    ££££££££££££££££££££££££££££££ ££££££££££££££££££££££££££££££ ££££££££££[list]
    Mise à jour du système et des logiciels :
    2) Télécharge http://tools.security-x.fr/download.php?f=SXCU.exe (de Igor51 ) sur ton bureau.[*] Lance SXCU.exe en double-cliquant dessus.
    (Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    tu feras les mises à jour si besoin, en fonction du rapport de Sx&CU et uniquement en fonction du rapport
    si tu as besoin de faire les mises à jour de Flash[*] Clique sur Update Flash à droite.
    Selon le cas, soit Internet Explorer, soit ton ou tes autres navigateurs vont s'ouvrir, suis pour chacun d'eux les instructions à l'écran pour la mise à jour.
    ( ne pas accepter les offres comme McAfee security scan ou Chrome)
    Pour IE ==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/]Flashplayer pour IE[/url]
    Pour Firefox==>>http://get.adobe.com/fr/flashplayer/]flashplayer pour Firefox [/url]
    si tu as besoin de faire la Mise à jour de java, utilise cet outil, tu n'auras pas la pub désagréable[*]Télécharger JavaUpdate_Rapport.exe[*]Fermer tous les programmes en cours.[*]Sous XP : Double cliquer sur le fichier.[*]Sous Vista, Win 7 et 8 : Faire un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.[*]Après utilisation, un rapport va s'ouvrir.[*]Poster le contenu de ce rapport en pièce jointe.[*]Le rapport est sur le bureau (Rapport_JavaUpdate.txt)
    de l'aide en image ici
    T-F-C
    Télécharger ==>> TFC sur le site de old Timer
    sur le bureau car il n' a besoin d' aucune installation.
    TFC (Temp File Cleaner) nettoie les fichiers temporaires, dans tous les comptes utilisateurs :
    Administrateurs, All Users, LocalService, NetworkService, des navigateurs/applications : IE, java, FF, Opera, Chrome, Safari.
    Puisqu'il arrive parfois que des processus légitimes et/ ou infections soient lancés/chargés, depuis un répertoire \Temp\.
    TFC va d'abord fermer Explorer(le bureau) et tout les processus-logiciels chargés, incluant : antivirus et autre protections.
    Après avoir compléter son nettoyage, TFC va relancer Explorer
    et peut proposer ou non un redémarrage de l'ordinateur pour compléter le nettoyage.
    avec toute les protections de désactivées.
    Il est toujours préférable de redémarrer le PC, après l'utilisation de TFC !
    Avec Vista / Windows 7 :Lancer TFC.exe par un clic-droit ==>> Exécuter en tant qu'Administrateur.
    • Lancer TFC.exe par un double-clique avec xp
    • Appuyer sur [Start] pour lancer le nettoyage.
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode)
      clic sur le gros bouton bleu,dans la nouvelle fenêtre , attends le décompte,et télécharger delfix sur ton bureau
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    à te lire
  1. pub intempestive et pop-up sur internet
    Par invite1adebb8b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/07/2013, 16h04
  2. Fenetre internet intempestive
    Par invite7d81bc63 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/11/2010, 16h36
  3. fenêtre intempestive internet
    Par invite12d70131 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/05/2009, 13h40
  4. pages internet intempestive
    Par invite70cb4b2c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/04/2008, 15h56
  5. déconnection internet intempestive
    Par invite3a1051d7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/08/2005, 00h05
