désinfection
désinfection
    invitee0d261b6
    désinfection
    dsl chantal mais g besoin à nouveau d'une désinfection
    chantal11
    Re : désinfection
    Bonjour quand même !
    Mais enfin .... que fais-tu donc avec ton PC pour le polluer aussi souvent ?
    Tu n'appliques pas les recommandations que nous rabâchons pour éviter de ré-infecter ton système, il faut être plus vigilant.
    Toujours la même procédure :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Dernière modification par chantal11 ; 21/09/2014 à 08h47.
    Je suis Paris !
    invitee0d261b6
    Re : désinfection
    et voila je savais que j'allais me faire engueuler.
    voici les rapports
    chantal11
    Re : désinfection
    C'est ton PC, tu en fait ce que tu veux.
    Mais si tu n'es pas conscient qu'il faut impérativement adopter une attitude responsable sur le net, tu vas au devant de graves soucis.
    Les infections évoluent beaucoup et sont de plus en plus bloquantes, même au niveau de simples adwares.
    La pratique du P2P, le manque de vigilance lors des téléchargements et des installations, contribuent à polluer le système.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    BlockAndSurf
    FastPlayer
    FlvPlayer
    LPT System Updater Service
    PC_Sustainer
    prricechoop
    Supreme AdBlocker
    Term Tutor
    WindowsMangerProtect20.0.0.722
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    FRST a été exécuté depuis les fichiers temporaires d'Internet Explorer, alors que nous demandons que l'outil soit enregistré sur le Bureau.
    Il te faut donc de nouveau télécharger FRST en respectant cette consigne.
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de ce correctif hébergé ci-dessous dans le Bloc-notes
      http://textup.fr/105670dF
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    invitee0d261b6
    Re : désinfection
    en effet je ne suis pas assez responsable sur la navigation de mon pc, mais c assez soulant de devoir faire attention à tt même sur ce support , bref en mm tps je comprends vos avertissements qui sont pour notre bien . mais tt de mm c malheureux d'en arriver à être vigilant sur tt .
    Dsl pour le retard voila les docs et encore merci pour votre aide.
    chantal11
    Re : désinfection
    OK pour les rapports.
    On continue le nettoyage.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    AdwCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
    Je suis Paris !
    invitee0d261b6
    Re : désinfection
    good morning live ! lol
    j'ai suivi les démarches voila les rapports . Pour ce qui est du comportement du pc je posterai plus tard . Pour dire les détails s'il y en a .
    merci .
    euh oups ! g envoyé 2 rapport cleaners car j 'avais anticipé le nettoyage . Du coup g t rassurer qd j'ai vu qu 'il fallait le faire . (de peur de me faire disputer!!!! je plaisante).
    Merci pour tous
    chantal11
    Re : désinfection
    OK, ensuite nous pourrons finaliser la procédure.
    Je suis Paris !
    invitee0d261b6
    Re : désinfection
    bonjour, mon pc fonctionne bien , je veux bien finaliser le travail. Aussi est ce possible de voir s'il manque des mise à jour pour la lecture de document ou de vidéo , enfin de verifier si tous fonctionne bien comme adobe ou java afin de ne pas télécharger qq chose qui pourrait à nouveau m'infecter . A bientôt
    chantal11
    Re : désinfection
    OK, nous finalisons la procédure.
    Java :
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    Ensuite, dans le Panneau de configuration Java, dans l'onglet Avancé -> rubrique Divers -> coche la case Supprimer les offres de parrainage lors de l'installation ou la mise à jour de Java -> Appliquer
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    invitee0d261b6
    Re : désinfection
    coucou ! voila le document .
    Bon dimanche
    chantal11
    Re : désinfection
    OK pour le rapport Delfix.
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
    invitee0d261b6
    Re : désinfection
    Juste pour te dire que t au top ! Muchas gracias
  1. Désinfection
    Par invitee1274303 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/07/2014, 20h29
  2. désinfection??
    Par invitec5a72838 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/04/2014, 17h40
  3. Desinfection de l'eau
    Par invite13bdccef dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2009, 18h59
  4. Désinfection PC 3
    Par invitef71f20b6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2008, 07h57
  5. Desinfection PC
    Par invite2afdd997 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/08/2007, 10h12
