pub intempestive internet
    invite1adebb8b
    Bonjour a tous!
    Voila depuis hier j'ai des pub intempestives et quelques pop-up quand je suis sur internet. Je ne sais pas d'ou cela peut provenir car je n'ai fais aucun telechargement ou action à risque depuis bien une semaine.
    chantal11
    Re : pub intempestive internet
    Pour un 1er diagnostic de ton système :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    invite1adebb8b
    Addition.txtFRST.txt
    Merci pour votre réponse!
    Vous trouverez les deux rapports en pieces jointes
    chantal11
    Nous avons déjà désinfecté ce système à plusieurs reprises.
    Tu n'appliques donc pas les conseils et recommandations que nous rabâchons et tu ne manques de vigilance sur le net et sur la gestion de ton système.
    Jusqu'au jour où une infection plus grave et plus coriace que des adwares va s'installer, au risque de bloquer le système ou tes documents personnels, avec vol de données personnelles.
    D'autre part, ta partition C est saturée, moins de 10 GB, ce qui est nettement insuffisant pour un bon fonctionnement de Windows 7 (risque de ralentissement ou blocage).
    Il te faut donc rapidement libérer de l'espace en désinstallant les programmes que tu n'utilises plus et en transférant des données personnelles sur un autre support.
    Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    YoutubeAdBlocke
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CloseProcesses:
      GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction
      BHO: Webbing -> {16a5b1e6-24d6-49c7-a85c-d19b8602e5ce} -> C:\Program Files (x86)\Webbing\XHbm8x0kI9L8lZ.x64.dll ()
      BHO: YoutubeAdBlocke -> {bbaebd51-d911-4975-8bae-ec976a1d57c0} -> C:\Program Files (x86)\YoutubeAdBlocke\XhhOFW2DqXUA3M.x64.dll ()
      BHO-x32: Webbing -> {16a5b1e6-24d6-49c7-a85c-d19b8602e5ce} -> C:\Program Files (x86)\Webbing\XHbm8x0kI9L8lZ.dll ()
      BHO-x32: YoutubeAdBlocke -> {bbaebd51-d911-4975-8bae-ec976a1d57c0} -> C:\Program Files (x86)\YoutubeAdBlocke\XhhOFW2DqXUA3M.dll ()
      CHR Extension: (NextCoup) - C:\Users\Ordinateur\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cmgjddfmlldidomboddcnbkcokliobpi [2014-10-23]
      CHR Extension: (Webbing) - C:\Users\Ordinateur\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ifgjclcmgeonadckljclhcaiipgdiecc [2014-10-23]
      CHR Extension: (GoSave) - C:\Users\Ordinateur\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jphfelpbminkgahhpogimndmfjiaaako [2014-10-23]
      CHR Extension: (No Name) - C:\Users\Ordinateur\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lcjmilkoolbmncoaebiaakmnnihagheo [2014-08-02]
      2014-10-23 19:44 - 2014-10-23 19:44 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Webbing
      2014-10-23 19:44 - 2014-10-23 19:44 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Webbing
      2014-10-23 17:33 - 2014-10-23 19:45 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\NextCoup
      2014-10-23 17:33 - 2014-10-23 19:44 - 04319744 _____ () C:\Windows\SysWOW64\setup.exe
      2014-10-23 17:33 - 2014-10-23 19:44 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\NextCoup
      2014-10-23 17:25 - 2014-10-23 17:33 - 134530640 ____H () C:\Users\Ordinateur\Desktop\BITB728.tmp
      2014-10-23 17:24 - 2014-10-23 17:24 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Trusted Publisher
      2014-10-23 17:23 - 2014-10-23 17:23 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\YoutubeAdBlocke
      2014-10-23 17:23 - 2014-10-23 17:23 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\YoutubeAdBlocke
      2014-10-23 17:22 - 2014-10-23 19:44 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\9f4cea1f57a4718e
      2014-10-23 17:22 - 2014-10-23 17:34 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\GoSave
      2014-10-23 17:22 - 2014-10-23 17:32 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\GoSave
      2014-10-23 17:22 - 2014-10-23 17:22 - 00000000 ____D () C:\Users\Ordinateur\AppData\Local\Torch
      2014-10-23 17:22 - 2014-10-23 17:22 - 00000000 ____D () C:\Users\Ordinateur\AppData\Local\Chromatic Browser
      2014-10-23 17:22 - 2014-10-23 17:22 - 00000000 ____D () C:\Users\Invité\AppData\Local\Torch
      2014-10-23 17:22 - 2014-10-23 17:22 - 00000000 ____D () C:\Users\Invité\AppData\Local\Chromatic Browser
      2014-10-23 17:22 - 2014-10-23 17:22 - 00000000 ____D () C:\Users\HomeGroupUser$\AppData\Local\Torch
      2014-10-23 17:22 - 2014-10-23 17:22 - 00000000 ____D () C:\Users\HomeGroupUser$\AppData\Local\Google
      2014-10-23 17:22 - 2014-10-23 17:22 - 00000000 ____D () C:\Users\HomeGroupUser$\AppData\Local\Comodo
      2014-10-23 17:22 - 2014-10-23 17:22 - 00000000 ____D () C:\Users\HomeGroupUser$\AppData\Local\Chromatic Browser
      2014-10-23 17:22 - 2014-10-23 17:22 - 00000000 ____D () C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Torch
      2014-10-23 17:22 - 2014-10-23 17:22 - 00000000 ____D () C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Chromatic Browser
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
  1. pub intempestive sur internet
    Par invite1adebb8b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/08/2014, 19h25
  2. page intempestive internet
    Dernier message: 05/04/2014, 09h48
  3. pub intempestive et pop-up sur internet
    Dernier message: 30/07/2013, 15h04
  4. Fenetre internet intempestive
    Par invite7d81bc63 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/11/2010, 15h36
  5. pages internet intempestive
    Par invite70cb4b2c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/04/2008, 14h56
