Lenteur Portable, publicité Salus et connexions labiles sous Chrome
Vue hybride
    invite110a9876
    Bonsoir à tous,
    Je suis sur mon portable depuis hier 19h et je baisse les bras.
    J'ai visiblement été infecté suite à l'utilisation d'une clef usb vérolée venant de mon frère, qui avait pourtant été vérifiée préalablement.
    J'ai mis à jour Windows, Flash Player, Java,
    J'ai scanné en mode sans échec avec (tous à jour) :
    1- AdwCleaner
    2- CCleaner
    3- Malwarbytes
    4- ZHPCleaner
    5- Junkware Removal Tool
    Mais le PC est toujours aussi lent, les pubs Salus toujours présentes, par contre, les connexions sous Chrome et Firefox ne sont plus labiles.
    J'ai téléchargé ZHPDiag et sauvegardé le rapport, ainsi que SFTGC.exe.
    J'avoue que j'atteint là mes limites, j'arrive à voir les problèmes dans le rapport, mais je ne sais pas trop où intervenir de peur de faire des bêtises.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider, svp ?
    Merci d'avance.
    PS : les deux rapport ZHPDiag et SFTGC sont en pièces jointes.
    invite5b8d2105
    Re : Lenteur Portable, publicité Salus et connexions labiles sous Chrome
    hello
    peux tu mettre en pièces jointes les rapports de
    adwcleaner, mbam et zhpcleaner
    invite110a9876
    Bonsoir Migau, et merci de me répondre.
    Malheureusement, je n'ai conservé que les rapports initiaux de ZHPCleaner et de JRT ; j'ai eu le clic de nettoyage un peu rapide...
    invite110a9876
    Unhappy Re : Lenteur Portable, publicité Salus et connexions labiles sous Chrome
    En suivant le tutoriel de Nicolas Coolman, je pense avoir éradiqué PUP.Fastplayer. Je joins le deuxième fichier log de ZHPDiag.
    Je m'attaque à Hijacker.Omigaplus, mais c'est long...
    invite5b8d2105
    hello
    ne fais rien de ton côté sans me prévenir , soit on fait la désinfection ensemble soit tu l'a fait de ton côté
    mais il fort dangereux de mener 2 désinfections en même temps
    peux tu refaire un scan avec zhpdiag, car cet outil n'est pas à jour, alors met le à jour avant de scanner ton pc .
    à te lire
    invite110a9876
    Bonjour Migau et merci de me prendre en charge,
    J'ai téléchargé ce matin ZHPDiag directement sur le site de Coolman, je suppose donc que c'est la dernière version.
    Voici le rapport.
    invite5b8d2105
    oui, tu as raison, il faut toujours télécharger les applications sur le site de l'éditeur
    ZHPFix : nettoyage, le raccourci est sur ton bureau
    • Lance ZHPFix : double clic pour xp
    • pour Windows Vista ou Windows 7, lance le par un clic-droit l'icône zhpfix : exécuter en temps qu'administrateur.
    • Copie les lignes suivantes :
      télécharge ce fichier, ouvre le avec note pad et par un copier/coller, importe le contenu dans zhpfix ==>>https://1fichier.com/?cqobbwefey
    • [b] Clique sur Importer
    • Vérifier que ce sont les bonnes lignes et rien d'autre
    • [b] Puis Clic sur GO
    • le bureau va disparaître le temps de la suppression.
      • Accepte la désinstallation des programmes si proposé, mais refuse le redémarrage de ton pc si également proposé, car cela stopperai ZHPFix.
      • Ton navigateur risque de s'ouvrir pendant la désinstallation des toolbars, pas de panique c'est normal, ferme les fenêtres tout simplement.
      • Redémarre le pc
    • tu mets le rapport en pièce jointe
      Les rapports se trouvent ici
      Pour XP : C:\Documents and Settings\username\Application Data\ZHP
      - Depuis Vista : C:\Users\username\AppData\Roam ing\ZHP
    bien que tu aies passé certains outils, je veux m'en assurer
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode
      clic sur le gros bouton bleu , une nouvelle fenêtre s'ouvre
      attent le décompte et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    invite110a9876
    C'est fait et voici les 2 rapports.
    Par contre, je vais devoir m'absenter quelques heures, donc, si tu écris un post et que je ne te réponds pas, c'est que je ne suis pas là
    En attendant ta réponse, bon aprés-midi.
    invite5b8d2105
    hello
    quand tu pourras
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge depuis ce lien Malwarebytes Anti-Malware, une page s'ouvre , ne clique sur rien d'autre,
      attend que le fichier soit disponible au téléchargement et enregistre le sur le Bureau.
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • vous arrrivez sur cette page
    • dans l'onglet examen examen
    • Lancer la détection examiner maintenant
    • en fin de scan supprimer les infections
      exporter le rapport
    • Après le redémarrage, ouvrir à nouveau MBAM.
    • Cliquez sur l'onglet Historique ==>> Journaux de l'application.
    • Faire un double clic sur le Journal d'examen dont date et heure correspondent à l'analyse qui vient d'être effectuée.
    • Clic sur Exporter.
    • Clic sur Fichier texte (*.txt)
    • Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier s'est ouverte
    • clic sur le Bureau.
    • Dans la zone Nom du fichier: saisir un nom pour le rapport .
    • Une boîte de message intitulée Fichier enregistré doit apparaître
    • annonçant que "le fichier a été exporté avec succès".
    • Clic sur OK
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    • Tutoriel d'aide en images
    invite110a9876
    Bonsoir migau,
    Je t'envoie le fichier texte de l'analyse mbam comme demandé.
    A te lire.
    Adrrom
    invite5b8d2105
    re_
    tu parles d'une infection venue par une clé usb, on va vérifier alors
    Recherche
    Télécharge UsbFix (de eldesaparecid) sur ton Bureau.
    • Lance l'installation avec les paramètres par défaut.
      /!\ Branche tes sources de données externes à ton PC (clé USB, disque dur externe, etc...) sans les ouvrir /!\
    • Double-clique sur le raccourci UsbFix sur ton Bureau.
    • Choisir l'option Rechercher.
    • Laisse travailler l'outil.
    • Poste le rapport UsbFix.txt dans ton prochain rapport en pièce jointe
    Note : le rapport UsbFix.txt est sauvegardé à la racine du disque (C:\UsbFix.txt).
  1. publicité partout sur google chrome
    Par invite57b37f86 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/01/2014, 00h42
  2. Problème de lenteur portable ACER
    Par invite20289b4f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 31
    Dernier message: 07/11/2013, 11h02
  3. 2 Connexions ADSL Sous un PC
    Par invite4132ea6a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/02/2009, 08h37
  4. Partage de dossier et connexions simultanées sous vista
    Par lordgodgiven dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/12/2008, 13h08
