cookies flash
cookies flash
    invitefa319b07
    cookies flash
    je ne suis pas certain que ce soit cà ,lorsque je vai dans mes forums habituels j' ai des redirection vers des mises a jours bidon , et de multitudes de fenêtres de pub qui s' affichent a un tel point que le forum devient inutilisable .je vous demande votre aide pour nettoyer explorer qui tourne sous windows8.cordialement jlbaty
    chantal11
    Re : cookies flash
    Ce sont des adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    invitefa319b07
    Re : cookies flash
    ci dessous les pièces jointe des rapports
    merci jlbaty
    chantal11
    Re : cookies flash
    Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    YAC
    ainsi que TuneUp Utilities (inutile comme tout optimiseur, dangereux pour ton système si mal utilisé)
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction
      HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction
      HKU\S-1-5-21-3344241633-3751580461-870571454-1001\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction
      BHO: HQProVideo 1.6V06.11 -> {11111111-1111-1111-1111-110611571177} -> No File
      Tcpip\..\Interfaces\{4161A21A-B724-4E6E-9B01-1CB3E227F744}: [NameServer] 31.168.224.100,5.135.12.56
      Tcpip\..\Interfaces\{A3E4B1FB-E45C-49F6-A707-8B0E341379A8}: [NameServer] 31.168.224.100,5.135.12.56
      R2 iSafeService; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeSvc.exe [120128 2015-01-06] (Elex do Brasil Participações Ltda)
      S2 MaintainerSvc1.05.7044970; "C:\ProgramData\e435d908-8e15-4e0c-ae35-3dc1cb10ee1e\maintainer.exe" [X]
      R1 iSafeKrnl; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeKrnl.sys [249000 2015-01-06] (Elex do Brasil Participações Ltda)
      S3 iSafeKrnlBoot; C:\Windows\System32\DRIVERS\iSafeKrnlBoot.sys [45224 2015-01-06] (Elex do Brasil Participações Ltda)
      R1 iSafeKrnlKit; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeKrnlKit.sys [99496 2015-01-06] (Elex do Brasil Participações Ltda)
      R1 iSafeKrnlMon; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeKrnlMon.sys [42152 2015-01-06] (Elex do Brasil Participações Ltda)
      R1 iSafeKrnlR3; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeKrnlR3.sys [93352 2015-01-06] (Elex do Brasil Participações Ltda)
      R1 iSafeNetFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\iSafeNetFilter.sys [52392 2015-01-03] (Elex do Brasil Participações Ltda)
      2015-01-06 21:14 - 2015-01-06 21:14 - 00001924 _____ () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\YAC.lnk
      2015-01-06 21:14 - 2015-01-06 21:14 - 00001918 _____ () C:\Users\Public\Desktop\YAC.lnk
      2015-01-06 21:14 - 2015-01-06 21:14 - 00000000 ____D () C:\WINDOWS\system32\log
      2015-01-06 21:14 - 2015-01-06 21:14 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\YAC
      2015-01-06 21:14 - 2015-01-06 11:56 - 00045224 _____ (Elex do Brasil Participações Ltda) C:\WINDOWS\system32\Drivers\iSafeKrnlBoot.sys
      2015-01-06 21:14 - 2015-01-03 09:57 - 00052392 _____ (Elex do Brasil Participações Ltda) C:\WINDOWS\system32\Drivers\iSafeNetFilter.sys
      2015-01-06 21:13 - 2015-01-06 21:13 - 00000000 ____D () C:\Users\jeanluc\AppData\Roaming\Elex-tech
      2015-01-06 21:13 - 2015-01-06 21:13 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Elex-tech
      2015-01-06 21:12 - 2015-01-06 21:19 - 00000000 ____D () C:\Users\jeanluc\AppData\Roaming\eCyber
      2015-01-07 22:01 - 2014-11-21 10:29 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\23BD2FDA-B46A-4A13-853B-2785D8E0BA56
      2015-01-06 23:34 - 2014-11-08 21:57 - 00000000 ____D () C:\Users\jeanluc\AppData\Local\10573
      2015-01-06 20:02 - 2014-11-06 16:54 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\e435d908-8e15-4e0c-ae35-3dc1cb10ee1e
      Task: {748AD1E8-1B17-4E23-A7F4-BB97E8339A56} - \CloudScout No Task File
      2014-11-06 15:15 - 2014-11-06 15:15 - 1535408 _____ (HQ ProV06.11) C:\Users\jeanluc\AppData\Roaming\JCQAZV.exe
      2014-11-06 15:15 - 2014-11-06 15:15 - 2021296 _____ (HQ ProV06.11) C:\Users\jeanluc\AppData\Roaming\XVPJY.exe
      2014-09-01 09:18 - 2014-09-01 09:18 - 0001248 _____ () C:\Users\jeanluc\AppData\Roaming\VJLCIXBX
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    Supprime toute version AdwCleaner enregistrée sur ton système.
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    invitefa319b07
    Re : cookies flash
    ci joint les rapports fxlog et adwcleaner
    chantal11
    Re : cookies flash
    Pour AdwCleaner, j'avais bien précisé "Supprime toute version AdwCleaner enregistrée sur ton système."
    La version que tu as utilisée est obsolète.
    Il faut supprimer cette version, télécharger la dernière version comme indiqué dans ma procédure et relancer AdwCleaner pour une nouvelle analyse Scanner.
    Poste le nouveau rapport obtenu.
    Je suis Paris !
    invitefa319b07
    Re : cookies flash
    le soucis c' est qu' il est absent de ajout suppression de programme, il faut aller a la pêche,
    si joint rapport de adwcleaner telecharger sur le lien
    merci jl baty
    chantal11
    Re : cookies flash
    AdwCleaner est un outil qui ne s'installe pas, l'exécutable est juste enregistré sur le système.
    Pour supprimer un ancienne version, il suffit de supprimer ce fichier.
    OK pour le rapport avec la dernière version AdwCleaner.
    Nous continuons le nettoyage.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    AdwCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
    Je suis Paris !
    invitefa319b07
    Re : cookies flash
    impossible de trouver l historique en txt de malwarebyteq alors j' ai fait trois copies d ' ecran du menu historique
    ci joint 4 docs
    a+jlbaty
    chantal11
    Re : cookies flash
    OK pour le rapport et les copies d'écran.
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Je suis Paris !
    invitefa319b07
    Re : cookies flash
    Ho miracle j' avais oubliée que naviguer sur le web etait un plaisir
    ,merci a vous pour votre disponibilité
    Et bonne continuation jlbaty
    chantal11
    Re : cookies flash
    OK, nous pouvons donc finaliser.
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Pour mieux comprendre comment tu as infecté ton système avec des adwares que tu as toi-même validés et pour éviter ce type de piège lors de l'installation d'une application gratuite, fais un test avec cet utilitaire qui va simuler une installation "pourrie" :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
      Attention : en raison de la jeunesse du logiciel, ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter à tort comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    Tutoriel en images
    Bon entraînement
    Je suis Paris !
    invitefa319b07
    Re : cookies flash
    ci-joint delfix.txt
    merci pour les info
    jlbaty
    chantal11
    Re : cookies flash
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. Cookies
    Par f6bes dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2011, 18h07
  2. les cookies ...
    Par invite7d742feb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/03/2011, 12h14
  3. Cookies ??
    Par invite2040e275 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/09/2008, 22h28
  4. Cookies
    Par invitefd5e9002 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/12/2005, 22h08
