Windows 8.1 très lent
    invite525dd6f0
    Bonjour à toutes & à tous,
    Depuis quelques temps, mon ordinateur fonctionnant sous Windows 8.1 est extrêmement lent ... . Google Chrome s'ouvre lentement, les pages internet se chargent lentement ... bref, tout esttrès lent ! J'ai pourtant utilisé Malwarebytes et Ccleaner pour nettoyer le PC mais rien n'y fait.
    Vous est-il possible de m'aider sur ce point ?
    Vous en remerciant par avance.
    invite5b8d2105
    Re : Windows 8.1 très lent
    faisons un diagnostic pour commencer
    FRST.exe doit être sur le bureau et pas ailleurs
    • Télécharge Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar)
      Attention: Tu dois lancer la version compatible avec ton système : 32 ou 64bits.
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs , /!!\
      c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!
    • Clique ici pour la version 32 bits
    • Clique ici pour la version 64 bits
    • Info : comment savoir quelle version j'utilise ?
      une fois que tu as cliqué sur le lien compatible avec ton système, attends la mise à disposition du fichier au téléchargement,
      ne clique sur rien d'autre surtout pas sur les sponsors ou propositions commerciales de la page.
      clic sur enregistrer et choisis le bureau comme destination.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    invite525dd6f0
    Merci pour votre réponse. Voici les deux fichiers obtenus.
    L'un en pièce jointe, l'autre était trop lourd (430Ko). Du coup je vous mets le lien vers le site sur lequel je l'ai hébergé.
    http://paf.im/fZgdI
    Merci par avance.
    invite5b8d2105
    hello
    pour le 1 er lien , je ne télécharge rien, par mesure de sécurité
    nous allons commencer le nettoyage
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode
      clic sur le gros bouton bleu , une nouvelle fenêtre s'ouvre
      attent le décompte et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    ZHPCleaner
    Clic ici Télecharger ZHPcleaner
    • clic sur le bouton bleu sur la page de téléchargement pour télécharger l'outil sur le bureau , et pas ailleurs
    • lancer l'application
    • --------------------pour xp : double clic sur l'exécutable
    • pour vista, seven et huit : clic droit "Exécuter en tant qu'administrateur
    • Accepter le disclaimer
    • cocher toutes les cases
    • clic sur Réparer
    • Redémarre le pc,
      (clique sur lien vert et souligné , ceci va t'ouvrir une fenête): Tu hébergeras le rapport ici
      et indique dans ta prochaine réponse le lien du rapport
      Les rapports se trouvent ici
      -------Pour XP : C:\Documents and Settings\username\Application Data\ZHP
      - Depuis Vista : C:\Users\username\AppData\Roam ing\ZHP
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge depuis ce lien Malwarebytes Anti-Malware, une page s'ouvre , ne clique sur rien d'autre,
      attend que le fichier soit disponible au téléchargement et enregistre le sur le Bureau.
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • vous arrrivez sur cette page
    • dans l'onglet examen examen
    • Lancer la détection examiner maintenant
    • en fin de scan supprimer les infections
      exporter le rapport
    • Après le redémarrage, ouvrir à nouveau MBAM.
    • Cliquez sur l'onglet Historique ==>> Journaux de l'application.
    • Faire un double clic sur le Journal d'examen dont date et heure correspondent à l'analyse qui vient d'être effectuée.
    • Clic sur Exporter.
    • Clic sur Fichier texte (*.txt)
    • Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier s'est ouverte
    • clic sur le Bureau.
    • Dans la zone Nom du fichier: saisir un nom pour le rapport .
    • Une boîte de message intitulée Fichier enregistré doit apparaître
    • annonçant que "le fichier a été exporté avec succès".
    • Clic sur OK
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    • Tutoriel d'aide en images
    supprimer aussi tous les fichiers temporaires
    T-F-C
    Télécharger ==>> TFC sur le site de old Timer
    sur le bureau car il n' a besoin d' aucune installation.
    TFC (Temp File Cleaner) nettoie les fichiers temporaires, dans tous les comptes utilisateurs :
    Administrateurs, All Users, LocalService, NetworkService, des navigateurs/applications : IE, java, FF, Opera, Chrome, Safari.
    Puisqu'il arrive parfois que des processus légitimes et/ ou infections soient lancés/chargés, depuis un répertoire \Temp\.
    TFC va d'abord fermer Explorer(le bureau) et tout les processus-logiciels chargés, incluant : antivirus et autre protections.
    Après avoir compléter son nettoyage, TFC va relancer Explorer
    et peut proposer ou non un redémarrage de l'ordinateur pour compléter le nettoyage.
    avec toute les protections de désactivées.
    Il est toujours préférable de redémarrer le PC, après l'utilisation de TFC !
    Avec Vista / Windows 7 :Lancer TFC.exe par un clic-droit ==>> Exécuter en tant qu'Administrateur.
    • Lancer TFC.exe par un double-clique avec xp
    • Appuyer sur [Start] pour lancer le nettoyage.
    invite525dd6f0
    Je vous joins les différents rapports demandés.
    Le rapport de ZHPCleaner : http://www.cjoint.com/15fe/EBCqcIy1uxi.htm
    Merci pour votre aide et votre retour !
    invite5b8d2105
    re_
    parfait
    refais un scan avec FRST , coche également Addition.txt
    • Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports FRST.txt et addition.txt dans ta prochaine réponse.
    • Note : Si l'outil indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    invite525dd6f0
    Voici en pièce jointe le rapport.
    Merci encore pour votre retour.
    invite5b8d2105
    re_
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CloseProcesses:
      EmptyTemp:
      CreateRestorePoint:
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:0008F17F
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:00A69FEE
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:02FFE068
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:06108BA2
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:0841B94B
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:09853EEE
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:1AE87DD5
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:2746B2E5
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:289E7D6A
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:2C066C3E
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:2EE7B019
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:372FA912
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:37A832F2
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:38A8573F
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:3D3F1635
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:400E78DD
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:44D90A78
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:45ABA8F1
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:4866E752
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:4DB0D526
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:51D9B479
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:566831ED
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:5EDB5EE9
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:675DB146
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:71DA5960
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:76D6C78C
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:79290F85
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:80FA6C19
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:8A246D15
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:8F659109
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:93EF30CB
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:94EA7A83
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:B0642F62
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:B5DDB75E
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:B9739D3F
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:BC45B49D
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:C2A47725
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:C99DE096
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:CE3E87C1
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:DFCAF98F
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:E60A7CFD
      ShellIconOverlayIdentifiers: [ SkyDrive1] -> {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} =>  No File
      ShellIconOverlayIdentifiers: [ SkyDrive2] -> {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} =>  No File
      ShellIconOverlayIdentifiers: [ SkyDrive3] -> {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} =>  No File
      ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ SkyDrive1] -> {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A} =>  No File
      ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ SkyDrive2] -> {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E} =>  No File
      ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [ SkyDrive3] -> {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524} =>  No File
      Toolbar: HKLM - No Name - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} -  No File
      Toolbar: HKLM - No Name - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} -  No File
      Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} -  No File
      FF Plugin: @mcafee.com/MSC,version=10 -> c:\PROGRA~1\mcafee\msc\NPMCSN~1.DLL No File
      FF Plugin-x32: @mcafee.com/McAfeeMssPlugin -> C:\Program Files\Sony\MSS\3.8.141\npMcAfeeMss.dll (McAfee, Inc.)
      FF Plugin-x32: @mcafee.com/MSC,version=10 -> c:\PROGRA~2\mcafee\msc\NPMCSN~1.DLL No File
      FF HKLM-x32\...\Thunderbird\Extensions: [[email protected]] - C:\Program Files\McAfee\MSK
      CHR StartupUrls: Profile 1 -> "https://www.google.com/", "hxxp://myhome.vi-view.com/?type=hp&ts=1422295744&from=cor&uid=HitachiXHTS547575A9E384_J1140021G2JUAJG2JUAJX"
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    • Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
      /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
      Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    à te lire
    invite525dd6f0
    Voici le rapport, merci à vous !
    invite5b8d2105
    ok, suite et fin
    je te donne un peu de lecture préventive pour ne plus infecter son pc
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et
      Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
  1. Démarrage Windows trèe très lent
    Par invite1a61b6b5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2014, 15h34
  2. Besoin d'aide, ordinateur tres lent ss windows 8.1
    Par davidk dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/01/2014, 11h05
  3. portable vaio neuf et très lent (SE : Windows 7)
    Par invite092ee02d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/08/2013, 10h57
  4. Disque réseau Windows : très lent via internet
    Par invited5095748 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/06/2009, 10h33
  5. Démarrage windows très lent !
    Par invite459b4203 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/06/2009, 18h57
