c'est quoi au juste "seektoexplore"?
    Abu Maria.
    salut
    quand je veux accéder a des sites sur internet , je vois affiché ce maudit "seektoexplore" il m'est imposé , je ne l'ai pas installé , mais j'ai fait des recherches sur le net , j'ai trouvé le logiciel "Yet Another Cleaner"=YAC , mais j'ai peur qu'il soit malveillant lui aussi , malgré que plusieurs sites me conseillent de ce "YAC" !
    je ne sais rien alors dites moi que dois je faire?
    merci d'avance et bonne journée
    chantal11
    Re : c'est quoi au juste "seektoexplore"?
    Si tu as installé YAC, il faut le désinstaller, c'est un logiciel douteux de type crapware, qui a en plus un contentieux avec Malwarebytes (qui lui est reconnu et recommandé en tant qu'anti-malwares)
    Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    Abu Maria.
    FRST.txtAddition.txtsalut chantal
    Abu Maria.
    salut chantal
    FRST.txt
    Addition.txt
    chantal11
    Nous allons commencer par appliquer un correctif avec FRST, il y a un détournement de DNS.
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      SearchScopes: HKLM -> {2fa28606-de77-4029-af96-b231e3b8f827} URL = http://eu.ask.com/web?q={searchterms}&l=dis&o=HPNTDF
      SearchScopes: HKLM-x32 -> {2fa28606-de77-4029-af96-b231e3b8f827} URL = http://eu.ask.com/web?q={searchterms}&l=dis&o=HPNTDF
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3579838686-3348639910-1022705969-1000 -> {2fa28606-de77-4029-af96-b231e3b8f827} URL = http://eu.ask.com/web?q={searchterms}&l=dis&o=HPNTDF
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3579838686-3348639910-1022705969-500 -> DefaultScope {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL =
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3579838686-3348639910-1022705969-500 -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL =
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3579838686-3348639910-1022705969-500 -> {d43b3890-80c7-4010-a95d-1e77b5924dc3} URL =
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3579838686-3348639910-1022705969-500 -> {D944BB61-2E34-4DBF-A683-47E505C587DC} URL =
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3579838686-3348639910-1022705969-500 -> {ec29edf6-ad3c-4e1c-a087-d6cb81400c43} URL =
      BHO: No Name -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> No File
      Toolbar: HKU\S-1-5-21-3579838686-3348639910-1022705969-1000 -> No Name - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - No File
      Toolbar: HKU\S-1-5-21-3579838686-3348639910-1022705969-1000 -> No Name - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No File
      Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 91.194.254.105 8.8.8.8
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    RogueKiller :
    • Télécharge RogueKiller (pour un système 32 bits) ou RogueKiller x64 (pour un système 64 bits) de Tigzy, et enregistre-le sur ton Bureau
    • /!\ Important -> Quitte tous les programmes en cours
    • Double-clique sur RogueKiller.exe sur ton Bureau
    • Accepte l'EULA du programme
    • Patiente le temps du Prescan, puis clique sur Scan
    • Clique sur Rapport et poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter à essayer plusieurs fois. Au besoin le renommer en Winlogon.exe
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Fixlog
    RogueKiller-Scanner
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    Abu Maria.
    chantal je te remercie
    mais avant de faire toutes ces procédures , je veux te poser une ptite question si tu permets
    est ce que sa va changer des fonctionnalités dans mon pc toute cette procédure? j'ai des logiciels de travails , donc c'est pas méchants j'espère...
    merci encore
    chantal11
    C'est une procédure de désinfection.
    Un point de restauration va être créé par le correctif FRST, donc avant toute correction.
    Si tu le désires, tu peux aussi de ton côté, créer un point de restauration manuel.
    Je suis Paris !
  1. Construction de maison neuve... isolation un peu "juste" ?
    Par inviteb943ab38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/05/2013, 21h22
  2. Driver - "Ramp compensator" - "L.E.B" - c'est quoi ?
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2011, 15h05
  3. "Freeze" juste après connexion à internet par AOL
    Par invite96ea64f3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/09/2007, 14h41
