Comportement erratique PC
    invite0bbe92c0
    Je travail chez moi avec un PC pro; nous avons changé récemment de système de VPN et mon PC n'a pas été mis à jour : donc je travaille sans connexion VPN au SI, et je dois utiliser internet pour mes communications.
    L'anti virus Mc Afee me renvoi une erreur concernant On Access Scan disabled et les règles de "Policy" m'empêchent de modifier son paramétrage; de même je ne peux lancer un scan manuel car "the required DAT files are missing".
    Bref, je travail sur un PC dont la protection laisse à désirer et qui ne pourra pas être corrigé sans un AR en TGV, ce que je voudrais éviter.
    J'en viens au fait :
    Depuis hier soir le dit PC a un comportement passablement erratique quand je suis sous navigateur (Chrome en l'espèce) : onglet "collés" aux curseurs de souris, saut brutal du curseur vers le haut de l'écran, non réponse à certain clicks (sur ce site par exemple) et j'ai même eu hier une ouverture de fenêtre publicitaire intempestive.
    Bref, je voudrais savoir si mon PC est "clean" ou si il faut que je fasse un retour au SI pour nettoyage complet.
    Merci par avance.
    invite0bbe92c0
    Re : Comportement erratique PC
    Précision : PC sous W7/64.
    chantal11
    Pour un 1er diagnostic :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    invite0bbe92c0
    Voici les fichiers demandés, en PJ
    chantal11
    Pas d'infection visible dans ces rapports.
    Mais il y a beaucoup d'erreurs indiquées concernant McAfee.
    Il faudra certainement envisager la réinstallation de McAfee.
    Pour vérifier avec cet outil :
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Est attendu le rapport AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    invite0bbe92c0
    Merci.
    Voici le rapport en question :
    chantal11
    OK pour le rapport.
    On n'utilisera pas la fonction Nettoyer.
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, clique sur Examen "Menaces" puis clique sur Lancer l'examen
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Patiente le temps de l'analyse
    • Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Oui
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Double-clique sur le journal d'examen Scan Log le plus récent, le journal d'examen s'affiche
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    Est attendu le rapport Malwarebytes
    Je suis Paris !
  1. Vol erratique & Crash A320
    Par invite21e9323e dans le forum Actualités
    Réponses: 262
    Dernier message: 16/06/2015, 00h29
  2. [Blanc] Candy CTG 136 comportement erratique
    Par invite7a3cf8e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2013, 22h36
  3. [Blanc] RéfrigérateurThomson AFC 310 Z : fonctionnement erratique !
    Par invitedcde3571 dans le forum Dépannage
    Réponses: 76
    Dernier message: 15/06/2011, 20h33
  4. [Blanc] Machine à laver erratique
    Par invitea5e30807 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 15h37
  5. horloge erratique sur PC
    Par invitec6a24936 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2008, 16h32
