[Blanc] RéfrigérateurThomson AFC 310 Z : fonctionnement erratique !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 77
    invitedcde3571
    Voilà je viens poser ma question car je rencontre actuellement un problème avec mon frigo thomson AFC 310 Z, en parcourant le forum j'ai trouvé d'autres personnes qui ont résolus leur problème(le même que moi) grace à votre aide.
    http://forums.futura-sciences.com/de...on-resolu.html
    Voilà en fait mon frigo fonctionne très bien pendant un certain temps(heures) et il s'arrete pour reprendre son fonctionnement idem après un certain temps et ainsi de suite...
    Alors j'ai vu que certain ont changés leur carte éléctronique, mais voilà aujourd'hui impossible d'en trouver une....
    Alors eventuellement quels seraient les composants de cette dernière à changer?j'ai vu que certain preconisé le condo, le triac, voir le relais??
    Pouvez vous m'aider??merci par avance
    Corato38
    invitef80bfdd5
    Re : RéfrigérateurThomson AFC 310 Z : fonctionnement erratique !
    a vrai dire si c'était un relais ce serait aléatoire ce qui a voir n'est pas votre cas; un triac est un interrupteur electronique soit bon soit hs , a ce jour jamais vu autrement. les condensateurs electrolytiques , c'est tout a fait possible car peuvent changer en fonction de la charge et de la température .
    maintenant rien ne dit que ce n'est pas lié au degivrage
    invitedcde3571
    Merci Michelduc pour votre réponse
    En revanche le frigo fonctionne très bien pendant un certain temps puis s'arrete completement pour reprendre quelques heures plus tard et ainsi de suite...
    Vvraiment les mêmes symptomes que sur le lien que j'ai mis sur mon post
    Je sais pas pkoi mais je sens bien ce petit condo bleu à droite sur la photo
    http://hpics.li/60ccc11
    Quand vous dites que c'est peut etre liés au degivrage, pouvez vous m'en dire plus??Merci
    PS:j'y connais pas grand chose en produit blanc, en revanche j'ai fais un bac pro mavelec il y a longtemps, donc j'ai des notions d'electronique et ça m'emebete de changer de frigo maintenant..
    pourquoi réfléchir??
    tentez le remplacement du condo (attention il est polarisé) et voir ce que cela donne pour le prix que cela coute!!!! et ensuite si besoin est: le relais
    invitedcde3571
    Merci beaucoup richard31
    Oui pkoi réfléchir)))c'est sur
    En fait j'ai peur de faire tout ça pour rien, en me disant que dans le fond c'est peut etre la sonde qui bat de l'aile et donc qu'il n'y a rien n'à faire, mais bon j'aurais essayé
    Pouvez vous me dire ou trouver le même type de relais?et pensez vous que la resistance ceramique est à verifier aussi?
    Encore merci à tous pour votre aide
    re,
    a lire,
    cela donne une mauvaise image de vous,
    laquelle???
    faites au pas a pas ne rien anticiper
    invitedcde3571
    AH bon une mauvaise image de moi
    Par tout hasard où pourrais je me procurer un condosateur 1.70MKP
    68/10
    250V~
    et ce fameux relais Omron G5LE-1-VD
    24VDC
    10A250VAC
    J'ai trouvé ça sur conrad mais la photo ne doit pas etre contractuelle
    http://www.conrad.fr/relais_cube_g5l..._824081_991782
    J'ai fais le tours du WEB et j'ai rien touvé.
    Merci de votre aide
    re,
    c'est une VDR pas un condo,
    voir plutôt les 2 condos c2 c3 (a peine lisible)
    invitedcde3571
    re,
    Alors je vais essayé de mieux comprendre...
    Il y a à droite de la carte un petit varistore bleu(VRD1), un gros condo blanc(C1) un relai(RL1) un triac (CN2)....
    et au centre effectivement deux condo polarisé C2 fujicom 35V 100µF 85°C(M) RA
    et C3 fujicom 6.5V 1000µF 85°C(M) RA
    Donc vous me conseillez de changer quoi et pourquoi si ça peux me permettre de comprendre), pour le moment j'ai rien changé.
    Encore merci de prendre de votre temps
    re,
    remplacez ceux là:
    invitedcde3571
    ok merci je vais essayer ça dans la semaine, encore merci
    je reviendrais vers vous pour vous tenir au courant
    cordialement,
    corato38
    invitedcde3571
    Voilà j'ai un problème impossible de trouver ces composants
    c'est dingue quand même!!
    et C3 fujicom 6.3V 1000µF 85°C(M) RA
    quelqu'un aurait une solution???
    en fait j'en trouve mais en 105°
    http://www.transistek.com/catalogue/..._35v_19242.php
    http://fr.farnell.com/panasonic/eca0...-3v/dp/9692738
    re,
    prenez les a 105°C ou est le souci???
    invitedcde3571
    re,
    Non je sais pas mais j'avais un doute sur la température, mais bon si vous me dite qu'il n'y a pas de soucis
    c'est dingue de ne pas pouvoir trouver ni la carte electronique, ni même les composants de cette carte, c'est vraiment galère...ce frigo n'a que 7 ans...
    Bon bref merci
    invitedcde3571
    richard31 une petite question...qu'est ce qui vous fait penser que ce serait peut etre les condensateurs electrolytiques en causes?
    re,
    cela est très fréquent sur de nombreuses régulations électroniques toutes marques confondues
    invitedcde3571
    AH ok ok, mais alors comment cela se fait il, qu'il puisse très bien fonctionné(congel et frigo) pendant plusieurs heures, s'arreter pendant plusieurs heures et repartir tout seul ainsi de suite??si les condensateurs sont HS normalement il repart pas non?
    re,
    en fait ils perdent de leur valeur capacitive cela rend son fonctionnement aléatoire ,
    mais bon!!
    je vous oblige a rien
    invitedcde3571
    non non richard31 je ne met pas du tout votre savoir et vos compétences en doute, j'essaye juste d'en savoir un peu plus pour culture perso...j'aime bien savoir plut^^ot que de faire les choses bêtements
    Je vais donc changer ces deux condensateurs.
    Au passage y a t'il des precautions à prendre pour le retrait de ces composants vu que la carte est retiré donc logiquement plus alimenté???
    invitedcde3571
    Ah oui petite info que j'avais oublier de spécifier peut etre que...
    quand le frigo fonctionne, le ventilo de l'interieur tourne et les voyants sont allumés etc etc
    en revanche quand il ne fonctionne plus les voyants sont toujours allumés, la lumière interieur aussi, en revanche plus de froid, et le ventilo ne fonctionne plus..
    quand il re-fonctionne tout refonctionne etc etc...
    en plus ma compagne m'a fait remarquer que le frigo se couper à chaque fois la journée car il faisait très chaud et se remettait à tourner le soir quand les tempèratures étaient plus basses
    re,
    cela est une saturation (appareil sollicité de trop)
    auquel cas il serait bon de ménager le circuit en réglant la température du frigo a 1 ou 2°C au dessus ceci faisant moins tourner le compresseur,
    et éviter de l'ouvrir pour un oui ou un non
    invitedcde3571
    Pourtant on doit l'ouvrir 2 fois dans la journée..
    y a t'il du coup quand même des pièces à changer sur la carte(condo??ou autres) ou ailleurs?
    Au niveau réglage ça va de 0 à 6 il est dejà sur 5
    re,
    mettez le réglage sur 2
    invitedcde3571
    Bonsoir, ok merci,
    Donc je change rien sur la carte j'en profite pas pour changer les condos du coup car j'ai galéré pour l'enlever..MDR
    invite8fd67f65
    Juste un petit passage très chèr Richard!
    Si les condos sont déssoudés, et que vous avez les autres remplacez-les...
    Mais surtout n'oubliez pas de régler votre th sur 2 par forte chaleur...
    invitedcde3571
    Bonjour stef88
    Ce n'est pas richard qui cherche de l'aide mais moi)
    alors merci pour votre réponse,
    parcontre le reglage vas de 0 à 6 et donc à 6 il produit le maximum de froid, vous me conseillez donc une fois les condos changés de le mettre à 2 c'est bien ça?
    Pensez vous que par la même occasion(carte demonté) je puisse changer aussi le relais??
    Merciiiiiiiiiiiiiiii
    re,
    steff que je salue aussi ne se trompe pas,
    il sait bien que ce n'est pas moi qui cherche de l'aide,
    régler sur 2 par fortes chaleurs n'est pas une erreur,
    on maintient notre position,
    par contre si la platine est démontée remplacez quand même les condos,
    rien de plus,
    si carte en place attendez les résultats après modification du réglage thermostat,
    car effectivement si saturation la donne est différente
    invitedcde3571
    Bonsoir à tous
    Alors pour info j'ai changer à l'instant mais 2 condos éléctrolytique C2 et C3 j'ai remis la carte en place j'ai mis le thermostat sur 2 et pour l'instant il tourne, on verra si il se coupe demain en cours de journée comme avant....
    J'ai aussi retrouvé le même relais et triac mais j'ai pas osé les changer pour l'instant(pour ne pas creer d'eventuelles pannes supplémentaires..)
    Je vous tiendrai au COURANT))
    En tout cas Un grand merci à Richard31, steff88 et les autres.
    a+
    invitedcde3571
    Re..
    Ah zut j'avais pas vu j'ai plus de lumière à l'interieur du frigo, elle ne s'allume plus???pourtant j'ai rien touché!!!C'est pas possible, c'est fatiguant...une idée?
    Merci a+
    invite8fd67f65
    Le plus important est d'abord de controler la bonne régulation de votre appareil.
    Attendre demain, on avisera ensuite...
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 05/05/2010, 20h02
  2. [Blanc] panne avec un thomson AFC 310 Z
    Par invite8b59f977 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/12/2009, 14h01
  3. [Thermique] Chaudière Gaz naturel Franco Belge Idra : fonctionnement erratique ![résolu]
    Par invitea932c92c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 16h25
  4. [Blanc] Probleme refrigerateur congelateur thomson afc 310
    Par inviteb62fd333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 22h42
  5. [Blanc] mon frigo givre thomson afc 310
    Par inviteafad61c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 15h43
