[Blanc] RéfrigérateurThomson AFC 310 Z : fonctionnement erratique ! - Page 3
Affichage des résultats 61 à 77 sur 77
  1. #61
    Re : RéfrigérateurThomson AFC 310 Z : fonctionnement erratique !
    re,
    tant que la grille(condenseur) est chaude,
    c'est qu'il y a transfert de calories,
    donc cela ne serait pas un souci,
    mais a présent ,
    je jette l'éponge,
    car s'il y avait un souci de fonctionnement en continu l'eau serait gelée,
    bref,
    vous êtes trop craintif,
    et je ne puis vous faire confiance dans vos déclarations
    vous faites a votre façon,
    désolé,
    ce n'est pas la mienne
    donc je laisse tomber
    il serait bien plus sage qu'un frigoriste patenté voit cela sur place
  2. #62
    invitedcde3571
    Je comprends richard,
    mais je suis "craintif" car je n'estime pas normal que le compresseur soit brulant à ce point et en continu, même le plastique recuperateur du dessus du compresseur est bouillant..
    j'ai une question est ce que le relais que j'ai changé sur la carte intervient dnas le processus de regulation du compresseur c'est à dire est ce qui commande le fait de couper le compresseur à un certain moment et le faire repartir à un autre ect etc..
    Car peut etre mon relais est mal monté?
  3. #63
    re,
    ce n'est pas le relais qui est en cause,
    vu que sur 1 le relais stoppe le compresseur ,
    donc le relais on l'oubli a présent,(il est bon et bien câblé)
    si ce n'est qu'a force de bricoler et ouvrir et fermer la porte a tous moments,
    comment voulez vous que l'on puisse établir a distance un diagnostic fiable????
  4. #64
    invitedcde3571
    Ok merci richard,vous avez raison, ce soir en rentrant je le laisse tourner en le mettant sur 3 avec un thermomètre et on verra bien demain matin, de toute façon le compresseur lui même à une sécurité je penses(klixon)qui le coupera avant qu'il ne prenne feu, non?rien à craindre avec le "gaz" du frigo non plus?bref rien ne risque de s'enflammer ou d'exploser?voilà ma seule crainte pour etre franc.
    re,,
    le jour ou je verrais un compresseur de frigo prendre feu,
    les poules auront des dents (un relais ou klixon oui, mais un compresseur!!!)
  6. #66
    invitedcde3571
    merci richard en tout cas...
    Je verrais desormais demain.
    invitedcde3571
    Re- me revoilà
    Alors voilà je suis rentré à 17h30 et depuis le frigo tourne à à peu près 3 et demi.
    Le frigo fait du froid et le congel aussi
    La pastile à l'interieur du frigo affiche ok depuis une heure donc temperature ok...il y a un peu de givre au fond du frigo...
    Mais le compresseur tourne depuis 17h30 non stop(je vais toucher toutes les 5 minutes)et il EST BOUILLANT(pour odre d'idée je peux laisser ma main pas plus de 3 secondes dessus, après c'est la brulure.
    Quoi faire?je sais pas pourquoi le compresseur ayant rempli sont Rôle ne s'arrete pas pour 'respirer'.
    Ccombien de temps non stop peux fonctionner un compresseur?car là ça fait 5h30 quand même et j'ai ouvert le frigo que deux fois(1secondes) depuis le debut...
  8. #68
    invite8fd67f65
    Tout à fait normal que vous ne puissiez laisser votre main sur le compresseur!!!
    D'ailleurs pour moi tout est normal!
    Si vous n'avez pas confiance, faites intervenir un frigoriste qui placera une sonde dans votre appareil pour faire un relevé de température, je ne vois vraiment pas quoi faire d'autre sur un appareil qui fonctionne...
  9. #69
    invitedcde3571
    Merci steph88.
    Mais est ce normal que le compresseur soit bouillant en permanence?il ne se coupe jamais?
  10. #70
    invite8fd67f65
    Seul un relevé de température sur une période de 24h peut confirmer si votre appareil régule...
    Plus vous y toucherez plus vous trouverez que son fonctionnement est anormal.
  11. #71
    invitedcde3571
    ok merci steph,
    je le laisse encore tourner cette nuit.
    a+ et encore merci...
  12. #72
    invite8fd67f65
    Et ne vous relevez pas à 3h30 du mat pour vérifier!
    Surtout laisser la porte fermée.
  13. #73
    invitedcde3571
    Bonjour, alors ce matin à 6h15 le frigo ne faisait plus de bruit, le ventilo ne tournait plus, le leger givre du fond avait fondu, les parois de l'interieur du frigo etaient très tiède, la pastille de fonctionnement de l'interieur n'affichait plus le OK, bref plus de froid à l'interieur il a du se couper dans la nuit...Pourtant avant de me coucher à 1h du mat, la pastille était OK le compresseur hyper bouillant, mais le frigo faisait donc du froid et le congel était OK...
    Bref ma compagne en partant ce matin m'a dit que le frigo s'était remis en route une heure après mon depart...
  14. #74
    invite8fd67f65
    Que dire?
    A part que tout est normal...
    Que voulez-vous qu'il fasse d'autre votre frigo?
    Il fait du froid, il dégivre normalement la régulation me parait correct bien que pour en être certain il faudrait faire un relevé de température sur 24h.
    La pastille "OK" n'en etant pas un...
    Bref je vous conseille de voir un frigoriste pour vous confirmer que votre appareil fonctionne normalement...
  15. #75
    invitedcde3571
    Alors là je comprend plus rien
    Car même les glaçons du congel commençaient à fondre...de plus le ventilo était coupé(en étant sur ON) donc c'est normal car il ne doit pas tourner tout le temps, mais en revanche en faisant on/off il doit repartir et là c'était pas le cas..
    Il doit pas se couper aussi longtemps(du moins pas le temps que tout devienne chaud)?
    J'ai l'impression qu'il fonctionne à fond pendant un long moment non stop(plus de 8 heures) et qu'après le compresseur se coupe(peut etre par sécurité car bouillant) et il refroidit donc logiquement car coupé, mais pendant ce temps trop long largement plus d'une heure sans tourner, alors que l'interieur est à plus ou moins temperature ambiante, il ne repart pas.
    Normalement il devrait garder une température plus ou moins regulière non?et ne pas cravacher à fond pendant xtemps, se couper pendant longtemps(sécurité) donc température du frigo qui revient au point de depart(température ambiante) er reprendre après un long moment de repos..
  16. #76
    bonsoir,
    désolé mais nous ne répondrons plus a vos demandes ,
    on vous a donné des instructions (relevé de température ) qui ne sont pas respectées ,
    de fait n'ayant pas satisfaction,
    cela ne sert a rien de discourir davantage,
    de toute façon,
    soit il est bon et on en parle plus,
    soit il est circuit hs et là,
    le coût de remise en état est plus élevé que l'achat a neuf
  17. #77
    invitedcde3571
    bonsoir à tous,
    Moi je penses que le circuit est hs car le frigo ne peut pas s'eteindre completement pendant plusieurs heures jusqu'à ne plus avoir aucun froid dans le frigo , pour repartir pendant plus de 10 heures non stop.
    Je l'ai depuis 7 ans et je le connais un peu...
    Donc pour conclure le plus simple est de changer de frigo, j'aurais essayer au moins, en tout cas merci pour tout, sincèrement
    bonne continuation et a++++
    corato38
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 05/05/2010, 19h02
  2. [Blanc] panne avec un thomson AFC 310 Z
    Par invite8b59f977 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/12/2009, 13h01
  3. [Thermique] Chaudière Gaz naturel Franco Belge Idra : fonctionnement erratique ![résolu]
    Par invitea932c92c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 15h25
  4. [Blanc] Probleme refrigerateur congelateur thomson afc 310
    Par inviteb62fd333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 21h42
  5. [Blanc] mon frigo givre thomson afc 310
    Par inviteafad61c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 14h43
