Probleme publicite intempestives
    invite17d189b7
    Bonjour, de nombreuses publicite s'ouvrent sur mon pc.
    Je ne sais pas comment m'en debarrasser,
    merci d'avance
    invite17d189b7
    Re : Probleme publicite intempestives
    J'ai effectue la premiere etape demande sur votre forum en cas de probleme similaire.
    Telechargement FRST64, puis scan. Les fichiers requis sont en pieces jointe.
    Par contre les publicite ont completement disparu, j'imagine que cela ne veux pas dire que le probleme est regle ?
    Merci beaucoup
    invite9ce22e65
    FRST - Correctif :
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    désinstalle via le panneau de configuration/désinstaller un programme
    --> Internet Updater
    --> Adobe Reader X (tu installeras la dernière version après)
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    Code:
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    Hosts:
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\FDF5B0E5.sys => ""="Driver"
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\FDF5B0E5.sys => ""="Driver"
    AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\SearchProtect\SearchProtect\bin\SPVC64Loader.dll => C:\PROGRA~2\SearchProtect\SearchProtect\bin\SPVC64Loader.dll File not found
    AppInit_DLLs-x32: C:\PROGRA~2\SearchProtect\SearchProtect\bin\SPVC32Loader.dll => "C:\PROGRA~2\SearchProtect\SearchProtect\bin\SPVC32Loader.dll" File not found
    CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
    CHR HKU\S-1-5-21-1846376232-3883479671-1188767520-1000\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
    SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1846376232-3883479671-1188767520-1000 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    FF SearchPlugin: C:\Users\Pedro\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ptc24m85.default-1425677225891\searchplugins\bingp.xml [2015-04-04]
    CHR Extension: (No Name) - C:\Users\Pedro\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\chhbipnfickgohfjoahmbeepblcgfolb [2015-05-31]
    CHR HKU\S-1-5-21-1846376232-3883479671-1188767520-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
    R0 FDF5B0E5; C:\Windows\System32\drivers\FDF5B0E5.sys [457824 2015-05-31] (Kaspersky Lab ZAO)
    2015-05-31 18:59 - 2015-05-31 18:59 - 00457824 _____ (Kaspersky Lab ZAO) C:\Windows\system32\Drivers\FDF5B0E5.sys
    2015-05-31 18:59 - 2015-05-31 18:59 - 00000000 ____D C:\KVRT_Data
    2015-05-31 18:57 - 2015-05-31 18:57 - 03612760 _____ (Facebook Inc.) C:\Users\Pedro\Downloads\Kaspersky_T953914741307521T_ (2).exe
    2015-05-31 18:54 - 2015-05-31 18:54 - 03612760 _____ (Facebook Inc.) C:\Users\Pedro\Downloads\Kaspersky_T953914741307521T_ (1).exe
    2015-05-31 18:49 - 2015-05-31 18:49 - 03612760 _____ (Facebook Inc.) C:\Users\Pedro\Downloads\Kaspersky_T953914741307521T_.exe
    2015-06-28 11:11 - 2012-08-17 08:37 - 00003936 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{F02EAAA7-3F7B-4D9A-B6D7-AA60C0EEDAE2}
    Reg: reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\ApnTBMon" /f
    Reg: reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Babylon Client" /f
    Reg: reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\SweetIM" /f
    Reg: reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Sweetpacks Communicator" /f
    Reg: reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Updater" /f
    EmptyTemp:
    end
    • Enregistre le fichier au même endroit que FRST /!\Important/!\ sous le nom fixlist.txt
    • sois tu copies/colles FRST.exe sur ton Bureau (s'il se trouve actuellement dans ton dossier Téléchargement) et tu enregistres fixlist.txt sur ton bureau
    • sois tu enregistres fixlist.txt dans ton dossier Downloads (Téléchargement)
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
      [li]Double-clique sur FRST.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Une fois fait, créais un point de restauration: lien si tu ne sais pas
    Quand le point de restauration est créé
    => AdwCleaner- Recherche:
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(R).txt
    ZHPCleaner-Scanner
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Tu as donc 3 rapports à fournir:
    --> Fixlog.txt
    --> C:\AdwCleaner(R).txt (mode recherche/scanner)
    --> ZHPCleaner.txt (mode recherche/scanner)
    invite17d189b7
    Merci de votre reponse tres detaillee.
    Je n'ai pas trouve internet updater dans desinstaller un programme.
    Les 3 rapports demandes sont mis en piece jointe.
    invite9ce22e65
    re
    ok, j'avais oublié de préciser que si tu ne trouves pas un programme à désinstaller, tu passes à la suite ... mais tu t'en sors très bien
    AdwCleaner - Suppression
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Sous IE, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    ZHPCleaner-Nettoyer
    • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
    • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
    • Patiente le temps du nettoyage
    • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
    • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
    Tu as encore deux rapports à fournir:
    --> C:\AdwCleaner(S).txt
    --> ZHPCleaner.txt
    invite17d189b7
    Voila les deux rapports.
    Est il normal que zhpcleaner ai trouve seulement 5 'menaces' cette fois alors qu'il en avait trouvé 17 la premiere fois ?
    invite9ce22e65
    re
    oui car Adwcleaner a été lancé en 1er
    juste un dernier point à vérifier
    FRST - Correctif :
    Code:
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    end
    invite17d189b7
    Le rapport fixlog
    invite9ce22e65
    re
    ok pour le rapport
    Comment se comporte ton système ?
    invite17d189b7
    Tout a l'air d etre revenue a la normale
    Y a t il autre chose a faire ?
    Encore un tres grand merci pour ton aide
    invite9ce22e65
    re
    très bien, on finalise
    Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7/windows 8, faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • laisse l'option "Supprimer les outils de désinfection" cochée
    • coche aussi l'option "Purger la restauration système" <-- /!\ important /!\
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil.
    Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement)
    Tu es la meilleure protection pour ton pc , suivant quelques conditions:
    --> Tenir à jour son système (windows, navigateurs, java, Adobe Reader, Flash player, etc ...)=> Qu'est-ce qu'une faille de sécurité?
    --> D'une manière générale, vérifier/décocher les cases qui proposent d'ajouter des logiciels additionnels dans les programmes d'installation , lire ici aussi
    --> P2P, crack, keygen .... <= Attention ...
    --> Il faut éviter de télécharger des applications sur des plateformes comme Softonic et O1.net (ou toute autre plateforme, sans faire une recherche préalable sur le site en question) qui repackent les logiciels et les redistribuent avec des indésirables, tout simplement pour gagner de l'argent, alors que l'auteur de l'application la distribue gratuitement.
    /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur /!\
    --> Sauvegarder ses données (photos, documents,etc ...) sur un autre support (DVD, disque dur externe ...) avant qu'il ne soit trop tard
    Pour éviter de te faire réinfecter par des adwares à l'avenir, entraîne-toi à ne pas tomber dans leurs pièges en utilisant cet outil :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
    • Ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil est une fausse installation (il n'installe rien sur ton ordinateur). Son but est de s'entrainer à ne pas installer des logiciels potentiellement indésirables.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    • Aide en image
    Profite de Adware Prevention pour voir ce qu'est une installation personnalisée, ce logiciel n'installe rien sur ton ordinateur
    essaye toutes les options de ce logiciel, c'est sans risque et son but est de faire comprendre le principe pour éviter à l'avenir d'installer des logiciels indésirables (proposés insidieusement par défaut)
    invite17d189b7
    Le rapport ci joint
    Merci pour le recommandations et l application adware prevention qui est effectivement tres pratique ( >>sur installation rapide je ne cliquerais plus )
    invite9ce22e65
    re
    c'est ok pour le rapport Delfix
    bon surf
    invite17d189b7
    Merci encore et bonne soiree
  1. Publicité intempestives dans firefox
    Par invitef35f6a64 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/01/2015, 17h33
  2. Problème de publicité intempestives et fréquentes
    Par invite0494cb21 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/03/2009, 18h51
  3. fenêtre publicité intempestives
    Par invitedc39434f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/01/2008, 17h44
  4. publicité intempestives
    Par invitebb74749c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/02/2007, 19h55
  5. publicité d'antivirus intempestives
    Par invitee6c844fa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/01/2007, 23h09
