Super Add remove
Super Add remove
    invite740a18b8
    Super Add remove
    J'ai chopé ce truc sur un site, mais aucune idée du quel... Bref, je n'arrive pas à le virer ...
    Pour ceux qui ne connaîtrait pas ce malware, il ajoute des pubs. Pub sur les recherches Google, petit panneau qui apparaît avec 2 à 3 produits, pub en premier plan sur toute la page, ouverture de pop-up etc..
    J'avoue que je suis a court de manip... Je vous mets tout ce que j'ai fait :
    Ccleaner
    adwcleaner
    anti malware byte
    scan anti-virus (ESET smart security)
    extension check
    Spy hunter 4
    fichier HOST clean
    recherche de fichier avec "super" ou "add" et autre combinaisons
    Mon os : Win 7 a jour
    Navigateur : Chrome 44.0.2403.130
    Des idées ? :s
    chantal11
    Re : Super Add remove
    Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    invite740a18b8
    voila les rapports
    chantal11
    Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés.
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => Pas de fichier
      GroupPolicy: Stratégie de groupe sur Chrome détecté(e)
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction de Stratégie
      Toolbar: HKU\S-1-5-21-3630139116-333481029-2741986199-1000 -> Pas de nom - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - Pas de fichier
      FF Plugin-x32: @kingsfot.com/npkws -> c:\program files (x86)\kingsoft\kingsoft antivirus\npkws.dll [Pas de fichier]
      U3 adayf7ot; C:\Windows\System32\Drivers\adayf7ot.sys [0 ] (Microsoft Corporation)
      2015-09-01 06:26 - 2015-09-01 06:26 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Enigma Software Group
      2015-09-01 06:26 - 2015-09-01 06:26 - 00000000 _____ C:\autoexec.bat
      2015-09-01 06:25 - 2015-09-01 08:19 - 00000000 ____D C:\Windows\4FC9DA9DF608454E8191D7EFFDCC5726.TMP
      C:\Windows\SysWOW64\abracadabra08092011.exe
      c:\programdata\{64ab3dee-db01-a98b-64ab-b3deedb0f7bb}
      Task: {053F2FBB-3172-4C16-865C-3C15567FB8DB} - System32\Tasks\DNSKINGSTON => dnskingston.exe
      Task: C:\Windows\Tasks\DailyJive.job => c:\programdata\{64ab3dee-db01-a98b-64ab-b3deedb0f7bb}\chrome.exe--startup=1 --singlejerome0ߟ#֠Ũ
      AlternateDataStreams: C:\Windows:{4B9A1497-0817-47C4-9612-D6A1C53ACF57}
      AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:A1EDB939
      HKU\S-1-5-21-3630139116-333481029-2741986199-1000\Software\Classes\.exe: exefile
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    ZHPCleaner-Scanner :
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    Fixlog
    ZHPCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    invite740a18b8
    voici les rapports
    chantal11
    ZHPCleaner-Nettoyer :
    • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
    • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
    • Patiente le temps du nettoyage
    • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
    • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
    Est attendu le rapport ZHPCleaner-Nettoyer
    Comment se comporte le système ?
    Je suis Paris !
    invite740a18b8
    voila le rapport du nettoyage
    je ne sais pas si c'était être la dernière manip supposé mais il n'y a aucun changement
    chantal11
    C'est-à-dire ?
    Détaille ton souci, que se passe-t-il exactement ?
    Quel navigateur ?
    Est-ce le même symptôme avec un autre navigateur ?
    Est-ce toi qui a paramétré les DNS Google ?
    D'autre part, procédure à appliquer aussi, ta version Chrome a été modifiée par un adware en version Dev, il faut donc rétablir la version stable :
    Dernière modification par chantal11 ; 02/09/2015 à 09h09.
    Je suis Paris !
    invite740a18b8
    Des pop-ups et des annonce apparaissent a n'importe quel moment ...
    je suis sur google chrome
    non ça ne le fait qu'avec chrome
    pour les DNS c'est bien moi qui les ai changé. J'ai besoin d'une ip fixe pour l'hébergement de serveur et je ne sais pas trop pourquoi le dns saute régulièrement donc je met celui de google ^^ le seul que je connaisse d'ailleur
    invite740a18b8
    bon apparemment la désinstallation/réinstallation de chrome a suffit je n'ai plus de add pour le moment. Merci pour votre aide
    chantal11
    Excellente nouvelle
    Nous pouvons donc finaliser la procédure.
    Java :
    Désinstalle cette version obsolète et vulnérable Java(TM) 7 (64-bit)
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Pense à décocher le sponsor Yahoo qui est proposée
    Ensuite, dans le Panneau de configuration Java, dans l'onglet Avancé -> rubrique Divers -> coche la case Supprimer les offres de parrainage lors de l'installation ou la mise à jour de Java -> Appliquer
    Adobe Flash Player :
    Désinstalle cette ancienne version inutile Adobe Flash Player 16 NPAPI
    Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Pour mieux comprendre comment tu as infecté ton système avec des adwares que tu as toi-même validés et pour éviter ce type de piège lors de l'installation d'une application gratuite, fais un test avec cet utilitaire qui va simuler une installation "pourrie" :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
      Attention : en raison de la jeunesse du logiciel, ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter à tort comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    Tutoriel en images
    Bon entraînement
    Je suis Paris !
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 23/12/2012, 10h51
  2. remove NaN sur Matlab
    Par invite1355261b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/05/2012, 12h31
  3. Livre de maths super-balèze pour prof super-balèze
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/06/2006, 23h11
