Pc qui freeze régulièrement.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite4ebce02b
    J'avais posté un sujet en fevrier 2015 concernant un Pc qui était extrêmement lent sur internet qui est resté sans réponse... Aujourd'hui le problème à évolué et mon ordinateur se fige complétement. La souris ne bouge plus et ainsi que les animations à l'écran (pub, vidéo). La seul solution est de redémarrer l'ordinateur jusqu'à un nouveau freeze. C'est assez embêtant et étrange car ceci arrive assez aléatoirement... Peut être est-ce un problème de Ram? De plus j'ai remarqué que certaine touche de mon clavier ne fonctionnent plus par moment avant de remarcher à nouveau. Je sais pas si c'est lié, mais c'est très très bizarre... Si quelqu'un pourrai m'aider à faire un petit check-up de mon pc ca serai super. Merci d'avance
    Ps : je suis sous Vista édition familiale prémium service pack 2. Intel core 2 Duo CPU T5800 2,00Ghz Ram : 3.00Go
    invite9ce22e65
    Re : Pc qui freeze régulièrement.
    Quel est ton antivirus ?
    invite4ebce02b
    Salut Xsun,
    J'ai Avast antivirus.
    invite9ce22e65
    re
    ok, bon alors Avast avec Vista, depuis quelque temps ça coince
    donc télécharge sur ton bureau (selon ta préférence)
    --> Microsoft Security Essentials
    --> Avira Free Antivirus 2015
    Une fois téléchargé, désinstalle Avast via le panneau de configuration/désinstaller un programme
    puis installe l'antivirus que tu as choisis ... les blocages devraient cesser
    invite4ebce02b
    Merci Xsun je vais tester ça. Je te dirais comment ça évolue
    invite9ce22e65
    re
    je suis quasi sûr que les blocages vont cesser
    ensuite, si tu veux qu'on vérifie ton système après avoir désinstallé Avast, fais le savoir
    invite4ebce02b
    Oui j'aimerai bien que tu jettes un oeil si c'est possible, histoire de repartir sur des bonnes bases. Je reviens vers toi lorsque j'ai installé le nouvel antivirus
    invite4ebce02b
    Voila, je viens d'installer avira. Pour l'instant ça a l'air de tenir. Dis moi quand t'es dispo pour l'analyse.
    invite9ce22e65
    re
    ok, pour voir: (par contre, pas de réponse avant demain fin d'aprèm/début de soirée, mon réveil sonne à 3h30 pour le taf)
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    invite4ebce02b
    Salut! Alors voici les deux rapports.
    invite9ce22e65
    re
    tu n'as aucun point de restauration sur ton système
    avant de continuer, peux tu en créer un pour voir si elle fonctionne correctement ?
    invite4ebce02b
    Alors effectivement je peux pas créer de point de restauration... Il me marque : "erreur détectée dans le fournisseur de clichés instantanés lors du traitement de la commande spécifiée (0x8004230f)"
    invite9ce22e65
    Ah ces optimiseurs ....
    N'as tu pas le mode turbo activé via AVG PC TuneUp ?
    désactive le mode turbo, et tu crées un point de restauration ... qui devrait alors fonctionner
    invite4ebce02b
    J'aimerai bien te dire oui, mais AVG je l'ai désinstallé il y a quelque temps déjà...
    invite9ce22e65
    re
    AVG PC TuneUp 2015 (fr-FR) (Version: 15.0.1001.604 - AVG Technologies)
    il est dans la liste de tes programmes
    invite4ebce02b
    Alors effectivement j'ai le fichier exe de AVG Tune up, mais il n'est pas installé. Quand je clique dessus, il me demande si je veux l'installer justement... Donc j'ai peur que ca soit pas ça qui bloque.
    invite9ce22e65
    ok
    copie: services.msc
    puis bouton Démarrer, colle services.msc dans la case rechercher et appuie sur la touche entrée
    Dans la fenêtre qui s'ouvre, double clic sur Cliché instantané de volume
    choisis Automatique dans le type de démarrage et clique sur Démarrer
    redémarre ton ordi puis tente à nouveau
    invite4ebce02b
    Salut xsun,
    Désolé pour le temps de réponse j'étais un peu occupé ces derniers temps. Du coup j'ai fais la manip dont tu m'as parlé, et ca ne marche toujours pas.
    Il m'indique une autre erreur système : Mémoire insuffisante pour cette opération (0x8007000e).
    invite9ce22e65
    re
    pas de soucis pour le délais
    on va essayer de réparer
    Windows Repair:
    Télécharge Windows Repair, Version Portable
    Décompresse l'archive (clic-droit -> extraire tout... )
    Clique sur l’icône Repair_Windows.exe
    (clic droit exécuter en tant qu'administrateur)
    va directement au Step 3
    cliques sur "Open Check Disk At Next Boot"
    Choisis ton disque C dans Drive et coche l'option (/ R), valide avec le bouton Add to Next Boot
    l'ordinateur demandera à redémarrer, acceptes, puis un scan s'effectuera au démarrage.
    Si ce n'est pas le cas, redémarres manuellement
    Ensuite:
    Step 4
    cliques sur "Do It".
    Il faut ensuite impérativement redémarrer le pc avant de continuer.
    Step 5
    Avant modification, fais une sauvegarde du registre en cliquant sur "BackUp" et créer un point de restauration système en cliquant sur "Create".
    Une fois le Step 5 fais,
    Va sur l'onglet Repair:
    cliques sur "Open Repairs"
    vérifie que les options cochées correspondent à l'image ci dessous, sans oublier la coche Restart System
    Une fois ok, clic sur Start Repairs:
    Aide en image
    ensuite, essaye de créer un point de restauration
    invite4ebce02b
    Alors j'ai fait toutes les étapes et toujours le même problème... Pas assez de place sur le disque alors que j'ai 70ga de libre et qu'il faut 300mo pour faire un point de restauration.
    invite9ce22e65
    re
    ça se complique ...
    tu as bien fait le step 3 de Windows Repair pour la vérification des fichiers système ?
    une demande de précision
    tu dis:
    et plus haut:
    invite4ebce02b
    Alors hier quand j'ai essayé, il me disait espace disque insuffisant. Aujourd'hui j'ai réessayé et il me redit erreur détectée dans le fournisseur de clichés instantanés... J'ai l'impression qu'on tourne en rond.
    invite9ce22e65
    re
    essaye alors la vérification des erreurs
    --> coche seulement Réparer automatiquement les erreurs de système de fichiers
    invite4ebce02b
    Toujours pareil... erreur détectée dans le fournisseur de clichés instantanés. Bon et si on passe outre le point de restauration?
    invite9ce22e65
    re
    ce sera sans filet ... et si le moindre problème, pas de retour en arrière possible
    invite4ebce02b
    si je me trompe pas, quand j'ai fait Tweaking, il a créé un point de restauration systéme. Est ce que tu penses que mon disque dur est mort et que je devrais vite songer à enregistrer mes données?
    invite9ce22e65
    re
    le problème du point de restauration ne signifie pas que le disque dur est mort ... mais ne signifie pas non plus qu'il est ok
    En tout cas, disque dur neuf ou bien plus ancien, on fait toujours des sauvegardes des données importantes sur un autre support ... ordi qui ne veut plus démarrer, malware du type Ransomware ...etc...
    Dans tes dernières tentatives, y a-t-il un autre code erreur ?
    Et as tu le point créé par Tweaking ?
    menu Démarrer -> Tous les programmes-> Accessoires -> Outils système-> Restauration du système, puis suivant juste pour voir et annuler
    invite4ebce02b
    Non effectivement il n'y a pas de points de restauration... Je parlais de disque dur mort car il refuse d'écrire dessus, je trouve ça bizarre. J'ai toujours le même code erreur avec le fournisseur de clichés.
    invite4ebce02b
    Sinon une chose dont je voulais te parler, quand je vais sur centre de sauvegarde et de restauration j'ai 2 support qui apparaissent dans la liste. J'ai mon disque C: et un espèce de fichier du nom de _OEMBP. Quand je le sélectionne en plus du disque C:, le bouton créer n'es plus accessible. Je sais pas si ca peut t'aider beaucoup, mais on sait jamais...
    invite9ce22e65
    re
    partition qui permet de réinstaller Vista (normal qu'elle ne soit pas coché dans le gestionnaire de restauration système)
    Peux tu poster en parallèle un sujet dans le Forum: Logiciel - Software - Open Source ? avec pour titre le code erreur
    Un membre a peut être connu ce soucis
    indique
    --> que tu n'as pas/plus d'optimiseur avec le mode turbo
    --> que tu as utilisé Windows Repair (=sfc/ scannow + réparation de la restauration système)
    --> que le service de cliché instantané est démarré et en automatique
    --> que la vérification des fichiers système n'a pas donné de résultat
    car pour l'instant ... je ne sais ...
  1. freeze
    Par moijdikssékool dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/02/2014, 18h21
  2. [Brun] tv lcd freeze
    Par inviteae63c5e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 03h14
  3. pc qui freeze
    Par invite06b9a31b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/12/2008, 08h41
  4. Freeze
    Par JPL dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2008, 23h44
  5. freeze
    Par invite86aad8f6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2007, 19h28
