Pb fenêtre qui s'ouvre à chaque clique gauche
    invite8f193e41
    Sur l'ordinateur de mon père nous rencontrons un problème probablement lié à un virus ou autre malware.
    Concrètement, chaque click gauche ouvre une fenetre avec cette adresse
    http://www.advancedpctools.com/ytz/c...2-b6f7b3838626
    On ferme cette fenetre et à la 2° tentative le click gauche redevient fonctionnel.
    Même problème pour les champs à remplir, comme pour mettre mon pseudo pour l'identifier ici.
    J'ai tenté un prénettoyage avec ATF Cleaner, mais je ne peux pas le télécharger.
    La, c'est le navigateur Chrome (ou l'antivirus Bit Defender ?!) qui bloque le téléchargement. La fenetre qui s'ouvre indique
    "Le site Web que vous allez ouvrir contient des programmes dangereux
    Des pirates informatiques sur le site www.atribune.org pourraient vous inciter à installer des programmes qui nuisent à votre confort de navigation (par exemple, en changeant votre page d'accueil ou en affichant des annonces supplémentaires sur les sites que vous consultez)."
    Et je n'arrive pas à désactiver ou contourner ce pb.
    Merci de m'aider pour la suite
    Maryline
    chantal11
    Re : Pb fenêtre qui s'ouvre à chaque clique gauche
    Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    invite8f193e41
    je sais c'est un problème récurant avec mon père...
    je fais cette 1ere étape dès que je passe chez lui et fait remonter les rapports
    invite8f193e41
    Voici donc les 2 rapports demandés,
    Aucun redémarrage n'a été demandé
    Bonne soirée,
    chantal11
    Pas d'infection relevée dans ces rapports.
    Désinstalle cette version obsolète et vulnérable
    Adobe Reader X MUI
    C'est sous Chrome ?
    Nous allons appliquer un correctif pour nettoyer les fichiers temporaires puis réinitialiser Chrome.
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    ResetBrowser :
    • Télécharge ResetBrowser et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur ResetBrowser.exe pour lancer l'outil
    • Valide par OK la note d'informations
    • L'interface de l'outil s'affiche
    • Clique sur le bouton de Chrome pour réinitialiser
    Tutoriel d'utilisation ResetBrowser en images
    Est attendu le rapport Fixlog
    Je suis Paris !
    invite8f193e41
    Voici le rapport demandé.
    Le navigateur semble se comporter normalement maintenant.
    Par contre avant, du trackpad, on pouvait faire monter ou descendre l'écran, maintenant on est obligé de le faire depuis l'ascenseur à droite.
    chantal11
    C'est parfait, nous pouvons donc finaliser la procédure.
    La procédure appliquée n'est pas en cause, nous n'avons rien touché au niveau des pilotes et des applications, hormis Chrome.
    Mets à jour les pilotes du pad, de préférence sur le site du constructeur.
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    invite8f193e41
    ok pour le pad,
    je m'occupe de tout ça demain
    invite8f193e41
    DelFIx passé, voici le rapport
    chantal11
    Bonne continuation .... et prudence sur le net
    Je suis Paris !
    invite8f193e41
    j'ai mis le fichier pdf en barre de favoris sur l'ordi de mon père
  1. [Divers] Portail Bras gauche sur CAME ZL180 ne s'ouvre plus mais se ferme
    Par blum95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 18h29
  2. Bras gauche sur CAME ZL180 ne s'ouvre plus mais se ferme
    Par blum95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2015, 15h52
  3. fenêtre IE s'ouvre automatiquement
    Par invite2af69c00 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/05/2011, 18h02
  4. fenetre qui s'ouvre toute seule
    Par invite41910fe3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/03/2009, 18h49
