Apparition de YAHOO
Apparition de YAHOO
    mécano41
    Apparition de YAHOO
    Sur mon PC sous W10, j'utilise FIREFOX. Dans les paramètres de recherche, je n'ai que quelques moteurs de recherches QWANT, WIKIPEDIA et GOOGLE.
    Depuis quelque jours, dès que je saisis le sujet d'une recherche, YAHOO s'ouvre systématiquement et présente le résultat de la recherche en ajoutant dans la barre un rond vert avec un plus (pour ajouter Yahoo). Si je relance la recherche avec le moteur qui me convient, tout se passe normalement jusqu'à la recherche suivante.
    J'ai même accepté l'ajout, juste pour essayer : rien de changé, même en le supprimant ensuite...
    Quelqu'un aurait-il une idée pour remédier à ce problème?
    Merci d'avance,
    invite9ce22e65
    Re : Apparition de YAHOO
    Pour voir
    FRST analyse:
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Autoriser pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    mécano41
    Merci pour ta réponse rapide.
    Voici les deux fichiers demandés.
    invite9ce22e65
    Rien dans les rapports ....
    Peux tu faire une capture d'écran ? (et la poster en pièce jointe)
    mécano41
    Voici trois écrans :
    1- en cliquant sur la loupe. On voit qu'il n'y a que trois moteurs de recherche enregistrés (on peut le vérifier ailleurs dans les paramètres de Firefox)
    2- en lançant une recherche sur le mot "Futura". On voit que le rond vert avec un + est apparu et que YAHOO a pris la main pour effecteur la recherche
    3- en cliquant de nouveau sur la loupe. On voit que Yahoo demande à être ajouté.
    Que je ne fasse rien ou bien que j'accepte, quitte à l'effacer plus tard, cela ne change rien ; la fois suivante cela recommence.
    mécano41
    Je viens de faire d'autres essais :
    - même si je clique sur le logo Qwant de la barre de recherche avant de lancer la recherche, Yahoo prend la main
    - si je fais la recherche depuis une page d'accueil Qwant, tout se passe normalement
    Il est probable que Yahoo a mis quelque chose dans Firefox
    Si tu ne vois pas de solution, je vais sauver mes paramètres, désinstaller Firefox puis le réinstaller...
    invite9ce22e65
    re
    tu as bien comme dans les images jointes dans les options (Général et Recherche) de Firefox ?
    mécano41
    Je n'ai pas les droits pour lire tes fichiers sur ce forum. Je pense savoir ce que tu veux et je joins deux portions d'écrans pour Général et pour Recherche
    invite9ce22e65
    re
    ok, vu
    Dans les options Recherche, choisis Qwant à la place de Recherche sécurisée (McAfee) = Yahoo par défaut
    Tu devrais aussi désinstaller
    --> McAfee Security Scan Plus
    et
    --> McAfee WebAdvisor = Recherche sécurisée (McAfee) = Yahoo par défaut
    mécano41
    Merci pour tes réponses.
    Après désinstallation, tout est redevenu correct.
    NOTA : je ne peux lire aucune de tes pièces jointes (même un simple .jpeg), mais dans ce forum, je suppose que c'est normal puisque l'on y poste des rapports confidentiels.
    Encore merci pour ton aide,
    invite9ce22e65
    C'est peut être moi qui fait mal pour les pièces jointes, je le fais si peu souvent ...
    Tu peux supprimer FRST et ses rapports (clic droit et supprimer, FRST ne s'installe pas)
  1. Canal+ et yahoo
    Par invitea0243637 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/04/2012, 06h49
  2. yahoo
    Par haddadou dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/07/2011, 03h19
  3. SIP Yahoo
    Par marc2009 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/01/2009, 19h03
  4. yahoo
    Par invitecba9374b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/10/2008, 21h41
