Problème installation Anti virus
    anthonydu62
    Unhappy Problème installation Anti virus
    Bonjour à toutes et tous.
    Voila, mon boulot me demande d'installer Trend Micro pour que je puisse travailler de chef moi avec une clé de licence pro.
    Le problème, c'est que j'ai ultérieurement installé Spybot Search&Destroy.
    Je l'ai désinstallé, mais a voir il reste de trace. J'ai fait une recherche dans le regitre (RegEdit) mais rien trouvé.
    De ce faite, je n'arrive pas à installer l'anti virus de mon boulot.
    Avez-vous une solution à me proposer?
    En photo le message d'erreur
    LongaRipa
    Re : Problème installation Anti virus
    On va analyser le PC , pour détecter les restes de Spybot , et les éliminer .
    Pour cela ,
    Télécharger Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar) sur le Bureau.(IMPORTANT)
    Attention: Il faut lancer la version compatible avec le système : 32 ou 64bits.
    Cliquer ici pour la version 32 bits
    Cliquer ici pour la version 64 bits
    Info : comment savoir quelle version de Windows j'utilise ?
    Sous IE9 ou IE10, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Faire un click droit sur l'outil, puis executer en tant qu'administrateur pour le lancer. Quand l'outil se lance, cliquer sur Oui pour accepter le disclaimer.
    • Cliquer sur le bouton Analyser.
    • L'outil va créer un rapport nommé FRST.txt, enregistré dans le même dossier que l'outil.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt.
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    longaripa
    anthonydu62
    Merci pour votre aide aussi rapide.
    Donc voici les fichiers:
    Bien sur, si il y a d'autre chose de pas logique dans ma machine, je suis preneur pour faire le ménage.
    LongaRipa
    Re
    D'apres le rapport , Spybot est dans la liste des programmes installés , mais il n'y a pas de services associés qui tournent.
    Essayez de le désinstaller , par le panneau de configuration.
    Autre chose , il y a Chromium qui est installé , et qui se lance au démarrage.
    C'est volontaire ?
    longaripa
    anthonydu62
    Voila, j'ai essayé de désinstaller Spyboot par le panneau de config et voila le message
    Je ne sais pas comment faire pour le supprimer.
    Besoin d'aide.
    Merci d'avance.
    PS: Pour Chrome, je ne le vois pas dans la liste de démarrage comme actif.
    LongaRipa
    Re
    On va rechercher la clé pour supprime Spybot :
    • Fermer toutes les applications, y compris le navigateur
    • Exécuter FRST64.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Copier la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Sélectionner -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/297240OD
    • Inutile de le coller , ca sera fait automatiquement par le programme. Il faut juste copier .
    • Sur le menu principal de FRST, cliquer une seule fois sur Corriger et patienter le temps de la correction
    • Accepter le redémarrage du système si demandé
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poster ce rapport dans la prochaine réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    1 rapport à poster
    Fixlog.txt.
    longaripa
    anthonydu62
    Bonjour donc voici le script obtenu après cette manipulation.
    Merci de votre aide.
    LongaRipa
    Re
    On va faire une autre recherche:
    Telechargez SEAF :*https://nicolascoolman.eu/en/download/seaf/
    Lancez le
    *Dans le cadre de recherche , tapez**Panda
    Cochez les cases : Afficher également les dossiers , et Rechercher également dans le registre .
    Cliquez sur Lancer la recherche*
    Un rapport va s'afficher , postez le*
    longaripa
    anthonydu62
    Donc voici le fichier Seaflog:
    A voir il a rien trouvé
    J'ai bien saisi: **Panda
    LongaRipa
    Re
    Excusez moi .. Il y a eu des * qui se sont insinués de maniere impromptue ..
    C'est panda qi'il fallait taper ..
    Pourriez vous refaire avec panda ?
    longaripa
    LongaRipa
    Re
    Re excusez moi encore , je confuse completement ...
    C'est spybot qu'il faut chercher , et non panda ...
    je reprends :
    Telechargez SEAF :https://nicolascoolman.eu/en/download/seaf/
    Lancez le
    Dans le cadre de recherche , tapez spybot
    Encore désolé , promis , j'arrete le rhum dans ma camomille .....
    Dernière modification par LongaRipa ; 21/11/2018 à 16h15.
    longaripa
    anthonydu62
    Donc voici le fichier:
    SeafLog.txt
    LongaRipa
    Tres bien
    On va supprimer les restes de Spybot :
    FRST - Correctif :
    • Copier la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Sélectionner -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/297473T4
    1 rapport à poster
    Fixlog.txt.
    Apres redémarrage de la machine , est-ce qu'il y a encore des problemes pour installer Trend Micro ?
    longaripa
    anthonydu62
    Merci LongaRipa pour votre aide.
    Bon allez, vous avez le droit à une dose de Rhum en plus
    LongaRipa
    J'arrete le rhum ..
    Je vais me mettre au whisky
    On va nettoyer un peu :
    On va nettoyer les outils utilisés :
    Télécharger DelFix (de Xplode) sur le bureau.
    • Fermer toutes tes fenêtres, puis faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur" DelFix.exe pour le lancer.
    • Ne pas toucher pas aux options cochées, il ne doit y avoir que : "Supprimer les outils de desinfection"
    • Cliquer sur le bouton "Exécuter"
    • Laisser travailler l'outil.
    • Le rapport est enregistré dans à la base du disque dur, (C:\DelFix.txt généralement) merci de copier-coller son contenu dans la prochaine réponse.
    longaripa
    anthonydu62
    Bonjour désolé pour le retard.
    DelFix.txt
    Et Hop un petit Wisky
    anthonydu62
    Et y aurait'il pas un moyen de faire du ménage sur un PC pour qu'il va plus vite?
    LongaRipa
    Il faudrait commencer désactiver les applications inutiles qui se lancent au démarrage
    On peut essayer de voir cela :
    On va commencer par refaire l'analyse FRST , en postant les rapports frst.txt et addition.txt , comme au début.
    longaripa
  1. mon anti-virus détecte bien le virus et le supprime mais le virus reviens :(
    Par invite415228dc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/08/2012, 07h16
  2. anti virus probleme
    Par invite0cf40aed dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/05/2012, 15h48
  3. Probleme avec avast anti-virus
    Par invitee7a49c6c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 37
    Dernier message: 28/10/2008, 10h31
  4. Gros problème: Bestseller anti virus
    Par invite7753e15a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 91
    Dernier message: 19/06/2008, 21h07
  5. probleme analys anti virus
    Par invite244b0c93 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/06/2007, 20h47
