Win 7 ne démarre plus ?
    Jean4259
    Sur mon PC principal Win 7 ne semble plus démarrer. La séquence de démarrage est normale jusqu'au message bienvenu su écran bleu, et ensuite il y a un écran noir avec uniquement le pointeur.
    Quelles sont les manips à faire pour réparer ?
    Merci à l'avance,
    Jean
    Jean4259
    Re : Win 7 ne démarre plus ?
    Le titre pourrait être aussi: le PC plante dès le démarrage de Win 7.
    Question: je n'ai pas de clef d'activation. Puis-je utiliser la clef d'un autre PC ?
    Jean
    Fustigator
    Si vous démarrez en mode sans échec ça donne quoi ?
    Jean4259
    ça redémarre avec une définition assez grossière.
    Jean
    Jean4259
    Une fois le mode sans échec engagé, quelles manips pour trouver le défaut ?
    Jean
    misterybean
    Si tu as Ccleaner , fais ceci :
    --> Démarres Ccleaner
    --> Cliques sur Outils --> Cliques sur Démarrage --> désactives tout ce qui est sur oui en doubles cliquant dessus pour passer sur non
    --> Essaie de redémarrer en mode normal .
    Si tu n'as pas Ccleaner , fais ceci :
    --> Touches Windows + R
    --> Tapes msconfig
    --> Onglet démarrage
    --> Désactives ce qui ne fait pas partie de Windows (c:\windows\system32)
    --> essaie de redémarrer en mode normal
    Jean4259
    Voila ce qui apparaît sur l'onglet démarrage:
    Merci de m'indiquer ce qu'il faut supprimer et comment faire pour supprimer
    Elément de dé... Fabricant Commande Emplacement
    Intel(R)Ma... Intel Corpo C:\Program Fil... HKLM\SOFTWARE\M...
    HP Quick La... Hewlett-Packar... C:\Program Fil... HKLM\SOFTWARE\M...
    Microsoft O... Microsoft Corp... C:\Program Fil... HKLM\SOFTWARE\M...
    Avast Antivi... AVAST Software C:\Program Fil... HKLM\SOFTWARE\M...
    ZoneAlarm Chek Point So C:\Program Fil... HKLM\SOFTWARE\M...
    hpwuSchd... Hewlett-Packar... C:\Program Fil... HKLM\SOFTWARE\M...
    Canon Solut... CANON INC. C:\Program Fil... HKLM\SOFTWARE\M...
    Microsoft O... Microsoft Corp... C:\Program Fil... HKCU\SOFTWARE\...
    Orange Inst... Inconnu C:\Program Fil... HKCU\SOFTWARE\...
    Alertes de s... Inconnu C:\Users\Propriétair...
    Microsoft O... Microsoft Corp... C:\PROgra~1 C:\Users\Propriétair...
    misterybean
    RE_
    Ce n'est pas supprimer mais désactiver .
    Pour désactiver , il faut décocher les lignes (petits carrés devant chaque ligne .
    Désactives les une par une en essayant de redémarrer chaque fois en mode normal jusqu'à trouver ce qui coince
    Jean4259
    Merci beaucoup.
    Dans cette liste, quelle est la ligne qui a le plus de chance d'être incriminée ?
    Jean
    Jean4259
    J'ai donc fait le décochage sur chaque ligne sans résultat.
    J'ai même fait un décochage général, et toujours un écran noir avec pointeur après l'écran bleu bienvenu.
    Jean
    misterybean
    RE_
    On va voir si on peux détecter le problème .
    En mode sans échec avec prise en charge réseau ou via une clé USB :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Tous les rapports doivent être hébergés sur ce site d'hébergement de fichiers et tu indiques les liens obtenus dans ta réponse -> Aide à l'utilisation
    Jean4259
    Le mode sans échec fonctionne, mais le mode avec prise en charge réseau est inopérant: écran noir avec indication mode sans échec aux quatre coins, et indication Windows(R) (numéro 7601:service pack 1) en haut de l'écran.
    En mode sans échec simple, il est impossible de se connecter à l'internet.
    Jean
    misterybean
    RE_
    Télécharges le sur un autre pc , mets le à jour , puis mets le sur clé USB .
    Jean4259
    Le redémarrage semble être résolu de manière presque inattendue.
    J'avais ouvert un second sujet pour sauvegarder les données, puisque j'étais assez paniqué par le risque de tout perdre.
    Pour FRST, j'attendrai la visite d'un ami compétent de manière à réussir l'opération.
    J'ai donc utilisé les outils basiques pour faire un état des lieux après le redémarrage. Les résultats sont peux être assez mauvais. Voir la fin du sujet "sauvegarde des données" avec des copies d'écrans sur le forum Hardware.
    Jean
    misterybean
    RE_
    Fais résoudre tout dans MBAM , postes ensuite le rapport
    • Après le redémarrage, ouvres à nouveau MBAM.
    • Clique sur l'onglet Compte-rendu
    • Sélectionne le fichier correspondant --> Clic sur afficher le compte rendu
    • Clique sur exporter --> Fichier Texte (TXT)
    • La boîte de dialogue Enregistrer le fichier s'ouvre
    • Donne un nom et enregistre le sur le Bureau
    • Héberge le rapport et poste le lien dans ta prochaine réponse.
    Fais ensuite le scan FRST et postes les deux rapports (voir procédure au dessus)
    Jean4259
    Merci beaucoup, je vais essayer, sinon je mettrai une photo de l'écran compte rendu, puisque comme le vieux PC fonctionne, je peux avoir à nouveau accès à office picture pour réduire les photos du smartphone.
    Jean
    Jean4259
    J'adresse la photo du compte rendu:
    Jean
    misterybean
    RE_
    Pourquoi ne pas créer le rapport ? on ne voit rien sur la photo
    J'attends toujours les rapports FRST et Addition
  1. [Thermique] DTG 120 Eco.N0x ne démarre plus
    Par cher18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2014, 16h52
  2. IBM pc portable demarre ecran noir le ventilo ne demarre pas ;(
    Par zeyam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2011, 15h54
  3. pc demarre mal
    Par inviteb83c3286 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/01/2010, 13h15
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  5. mon pc ne demarre pas
    Par inviteee7c6063 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/04/2008, 15h16
