google chrome ne répond pas ... entre autres
    laurette 52
    J'ai un ordi Asus récent (4 mois) qui ne fonctionne très irrégulièrement.
    A chaque ouverture, le pavé numérique s'est désactivé ...
    Google chrome rame la plupart du temps (ne répond pas ..)
    L'explorateur du fichiers est très lent aussi
    Merci pour votre aide.
    invite9ce22e65
    Re : google chrome ne répond pas ... entre autres
    Pourquoi ouvrir un autre sujet alors que tu es suivi par misterybean dans ce sujet --> https://forums.futura-sciences.com/s...ccessible.html
    Merci de poursuivre dans le sujet déjà ouvert
    Ce sujet n'a pas lieu d'être
    laurette 52
    Désolée, il s'agit de mon 2è ordinateur.....
    invite9ce22e65
    Citation Envoyé par laurette 52 Voir le message
    ok
    Cette précision manque dans ton post initial, d'où ma réponse
    Donc FRST, stp
    /!\ Attention de ne pas mélanger les sujets /!\
    FRST analyse:
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits)
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    et Important, Enregistre FRST sur ton Bureau
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Autoriser pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Windows 7 , 8.1 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    laurette 52
    Voilà les rapports.
    Pour exécuter FRST, j'ai dû désactiver defender smart screen. Devrai-je le remettre ?
    invite9ce22e65
    oui, mais le rapport FRST est incomplet, il faut donc recommencer pour avoir de nouveaux rapports
    Windows Defender est activé, et McAfee désactivé, tu confirmes ?
    En attente des nouveaux rapports
    laurette 52
    McAfee est la version d'essai et n'est plus valable et j'ai dû désactiver Defender pour exécuter FRST hier. Je ne l'ai pas remis. Voilà les rapports
    invite9ce22e65
    Réponse un peu longue, prends ton temps
    A faire dans l'ordre donné
    A désinstaller via la panneau de configuration/Programmes et fonctionnalités/Désinstaller un programme
    --> McAfee LiveSafe
    --> McAfee WebAdvisor
    Une fois fait, passe cet outil pour supprimer les éléments restant de McAfee = McAfee Software Removal (MPCR)
    --> https://telecharger.malekal.com/down...-removal-mpcr/
    Tutoriel en image pour utiliser cet outil
    --> https://www.malekal.com/supprimer-an.../#Avec_le_MPCR
    Dans Chrome, tu utilises Adblock Plus et Adblock
    CHR Extension: (Adblock Plus - bloqueur de publicités gratuit) - C:\Users\fredl\AppData\Local\G oogle\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdoj bkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2020-04-06]
    CHR Extension: (AdBlock — le meilleur bloqueur de pubs) - C:\Users\fredl\AppData\Local\G oogle\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmm piobklfepjocnamgkkbiglidom [2020-04-15]
    Tu dois n'en garder qu'un seul, désinstalle celui de ton choix
    toujours sur Chrome, connais tu cette extension ?
    CHR Extension: (Mailto Rapide) - C:\Users\fredl\AppData\Local\G oogle\Chrome\User Data\Default\Extensions\lcbllj ekplpklhjbpigfncobnlcafkdh [2020-04-18]
    L'identifiant qui est "lcblljekplpklhjbpigfncobnlcaf kdh" ne correspond à aucun résultat
    --> https://www.google.com/search?q=lcbl...hrome&ie=UTF-8
    FRST - Correctif :
    /!\ Script personnalisé uniquement pour cet utilisateur à cet instant T, inutile de l'appliquer sur un autre système, cela ne sert à rien, chaque système étant différent /!\
    • Copie la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous (tu séléctionnes toutes les lignes et fais un clic droit --> copier)
    • Inutile de coller, la zone sélectionnée est automatiquement copiée dans le presse papier
      --> de Start:: inclus dans le copier à End:: inclus dans le copier
    Code:
    Start::
    CloseProcesses:
    CreateRestorePoint:
    Task: {1B38CBE0-3EF7-4F0A-9266-6B13D4150CF9} - System32\Tasks\McAfee Remediation (Prepare) => C:\Program Files\Common Files\AV\McAfee VirusScan\upgrade.exe [4552120 2020-01-06] (McAfee, LLC -> McAfee, LLC.)
    Task: {654F130A-66E0-4BB1-BDB3-8B454424640C} - System32\Tasks\McAfee\McAfee Auto Maintenance Task Agent => {ABCECA3B-EA5A-496B-A021-5C6BAB365E5C} C:\Program Files\Common Files\McAfee\TaskScheduler\McAMTaskAgent.exe [1072312 2020-02-04] (McAfee, LLC. -> McAfee, LLC.)
    Task: {66667181-671D-428A-AFEC-A77DE3C85182} - System32\Tasks\McAfee\McAfee Idle Detection Task => {ABCDCA3B-DE6B-5A7C-B132-6D7CBA63E5C5} C:\Program Files\Common Files\McAfee\TaskScheduler\McAMTaskAgent.exe [1072312 2020-02-04] (McAfee, LLC. -> McAfee, LLC.)
    Task: {928DC0F5-CAA0-4D59-9068-8EAA11B6714F} - System32\Tasks\McAfeeLogon => C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McUICnt.exe [761424 2020-02-05] (McAfee, LLC. -> McAfee, LLC.)
    Task: {F5C4D05C-84A0-448B-955E-4295CB92B2BF} - System32\Tasks\McAfee\DAD.Execute.Updates => C:\Program Files\Common Files\McAfee\DynamicAppDownloader\1.4.134\DADUpdater.exe [4147336 2020-03-20] (McAfee, Inc. -> McAfee, LLC)
    BHO: McAfee WebAdvisor -> {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} -> C:\Program Files\McAfee\WebAdvisor\x64\IEPlugin.dll [2020-04-21] (McAfee, LLC -> McAfee, LLC)
    BHO-x32: McAfee WebAdvisor -> {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} -> C:\Program Files\McAfee\WebAdvisor\win32\IEPlugin.dll [2020-04-21] (McAfee, LLC -> McAfee, LLC)
    Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - C:\Program Files\McAfee\MSC\McSnIePl64.dll [2020-02-05] (McAfee, LLC. -> McAfee, LLC.)
    Filter-x32: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - C:\Program Files (x86)\McAfee\MSC\McSnIePl.dll [2020-02-05] (McAfee, LLC. -> McAfee, LLC.)
    FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{4ED1F68A-5463-4931-9384-8FFF5ED91D92}] - C:\Program Files\McAfee\WebAdvisor\e10ssaffplg.xpi
    FF Extension: (McAfee® WebAdvisor) - C:\Program Files\McAfee\WebAdvisor\e10ssaffplg.xpi [2020-04-21] [UpdateUrl:hxxps://www.siteadvisor.com/waffinstall/update.json]
    FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [{4ED1F68A-5463-4931-9384-8FFF5ED91D92}] - C:\Program Files\McAfee\WebAdvisor\e10ssaffplg.xpi
    FF Plugin: @mcafee.com/MSC,version=10 -> C:\Program Files\McAfee\MSC\npMcSnFFPl64.dll [2020-02-05] (McAfee, LLC. -> )
    FF Plugin-x32: @mcafee.com/MSC,version=10 -> C:\Program Files (x86)\McAfee\MSC\npMcSnFFPl.dll [2020-02-05] (McAfee, LLC. -> )
    C:\Users\fredl\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho [2020-04-18]
    CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho]
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho]
    R2 McAfee WebAdvisor; C:\Program Files\McAfee\WebAdvisor\ServiceHost.exe [916712 2020-04-21] (McAfee, LLC -> McAfee, LLC)
    R2 McAPExe; C:\Program Files\Common Files\McAfee\VSCore_20_1\McApExe.exe [758864 2020-02-05] (McAfee, LLC. -> McAfee, LLC)
    S3 McAWFwk; c:\Program Files\Common Files\McAfee\ActWiz\McAWFwk.exe [458688 2018-11-14] (McAfee, Inc. -> McAfee, Inc.)
    R2 mccspsvc; C:\Program Files\Common Files\McAfee\CSP\3.4.105.0\\McCSPServiceHost.exe [2687856 2020-01-25] (McAfee, LLC. -> McAfee, LLC.)
    S3 mfefire; C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfemms.exe [639048 2020-01-09] (McAfee, Inc. -> McAfee, LLC)
    R2 mfemms; C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfemms.exe [639048 2020-01-09] (McAfee, Inc. -> McAfee, LLC)
    R3 mfevtp; C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfemms.exe [639048 2020-01-09] (McAfee, Inc. -> McAfee, LLC)
    R2 ModuleCoreService; C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe [1737992 2020-02-06] (McAfee, LLC -> McAfee, LLC.)
    R2 PEFService; C:\Program Files\Common Files\McAfee\PEF\CORE\PEFService.exe [1373912 2020-02-04] (McAfee, LLC. -> McAfee, LLC.)
    S3 cfwids; C:\Windows\System32\drivers\cfwids.sys [75896 2020-01-15] (McAfee, Inc. -> McAfee, LLC)
    R3 mfeaack; C:\Windows\System32\drivers\mfeaack.sys [527272 2020-01-15] (McAfee, Inc. -> McAfee, LLC)
    R3 mfeavfk; C:\Windows\System32\drivers\mfeavfk.sys [380840 2020-01-15] (McAfee, Inc. -> McAfee, LLC)
    S0 mfeelamk; C:\Windows\System32\drivers\mfeelamk.sys [85920 2020-01-15] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> McAfee, LLC)
    R3 mfefirek; C:\Windows\System32\drivers\mfefirek.sys [521128 2020-01-15] (McAfee, Inc. -> McAfee, LLC)
    R0 mfehidk; C:\Windows\System32\drivers\mfehidk.sys [997800 2020-01-15] (McAfee, Inc. -> McAfee, LLC)
    R3 mfencbdc; C:\Windows\System32\DRIVERS\mfencbdc.sys [594360 2019-12-23] (McAfee, Inc. -> McAfee LLC.)
    S3 mfencrk; C:\Windows\System32\DRIVERS\mfencrk.sys [107960 2019-12-23] (McAfee, Inc. -> McAfee LLC.)
    R3 mfeplk; C:\Windows\System32\drivers\mfeplk.sys [116856 2020-01-15] (McAfee, Inc. -> McAfee, LLC)
    R0 mfewfpk; C:\Windows\System32\drivers\mfewfpk.sys [252328 2020-01-15] (McAfee, Inc. -> McAfee, LLC)
    2020-05-11 09:13 - 2020-05-11 09:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee
    C:\Windows\System32\mfevtps.exe
    ContextMenuHandlers1: [McCtxMenuFrmWrk] -> {CCA9EFD3-29ED-430A-BA6D-E6BBFF0A60C2} => C:\Program Files\McAfee\MSC\McCtxMenuFrmWrk.dll [2020-02-05] (McAfee, LLC. -> McAfee, LLC.)
    ContextMenuHandlers6: [McCtxMenuFrmWrk] -> {CCA9EFD3-29ED-430A-BA6D-E6BBFF0A60C2} => C:\Program Files\McAfee\MSC\McCtxMenuFrmWrk.dll [2020-02-05] (McAfee, LLC. -> McAfee, LLC.)
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS => ""="Service"
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcpltsvc => ""=""
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\ModuleCoreService => ""="Service"
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mcapexe => ""=""
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\McMPFSvc => ""="Service"
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MCODS => ""="Service"
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mcpltsvc => ""=""
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfeaack => ""="Service"
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfeaack.sys => ""="Driver"
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfeavfk => ""="Service"
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfeavfk.sys => ""="Driver"
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfefire => ""="Service"
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfefirek => ""="Service"
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfefirek.sys => ""="Driver"
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfehidk => ""="Service"
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfehidk.sys => ""="Driver"
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfemms => ""="Service"
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfeplk => ""="Service"
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfeplk.sys => ""="Driver"
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfetdi2k => ""="Service"
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfetdi2k.sys => ""="Driver"
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfevtp => ""="Service"
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\ModuleCoreService => ""="Service"
    C:\Users\fredl\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data
    C:\Users\fredl\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data-journal
    Emptytemp:
    End::
    • Sur le menu principal de FRST, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Accepte le redémarrage du système
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Redémarre ton ordinateur s'il ne le fait pas automatiquement
    As tu désisntallé VSDC Free Video Editor ?
    2020-04-26 11:40 - 2020-04-26 16:26 - 000000000 ____D C:\Users\fredl\AppData\Roaming \FlashIntegro
    2020-04-26 11:40 - 2020-04-26 11:40 - 000000000 ____D C:\Users\fredl\AppData\Local\C rashRpt
    2020-04-26 11:33 - 2020-05-04 11:22 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\FlashIntegro
    2020-04-26 11:33 - 2020-02-21 13:56 - 000076696 _____ (Flash-Integro LLC) C:\Windows\system32\mslvddsfil ter4.ax
    C'est juste pour info personnelle, ces éléments n'altèrent pas le système
    Et enfin:
    --> Platform: Windows 10 Home Version 1903 18362.778 (X64)
    Système non à jour, la mise à niveau peut régler certains soucis
    Choisis Mettre à jour maintenant
    --> https://www.microsoft.com/fr-fr/soft...load/windows10
    laurette 52
    Mission accomplie.
    Je ne connais pas l'extension CHR Extension: (Mailto Rapide) - C:\Users\fredl\AppData\Local\G oogle\Chrome\User Data\Default\Extensions\lcbllj ekplpklhjbpigfncobnlcafkdh [2020-04-18], que dois-je faire ?
    Voilà le rapport fixlog.
    Merci, à bientôt
    invite9ce22e65
    ok pour le Fixlog, McAfee Software Removal (MPCR) a bien fait son travail
    Vois avec ce lien
    --> https://support.google.com/chrome_we.../2664769?hl=fr
    Désinstaller une extension
    À droite de la barre d'adresse, recherchez l'icône de l'extension. Effectuez un clic droit sur l'icône, puis sélectionnez Supprimer de Chrome.
    Si vous ne voyez pas l'icône de l'extension, procédez comme suit :
    Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome.
    Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Plus Plus puis Plus d'outils puis Extensions.
    À côté de l'extension à supprimer, cliquez sur Supprimer.
    Confirmez la suppression en cliquant sur Supprimer.
    As tu mis à jour Windows 10 ?
    laurette 52
    Merci, le remède semble fonctionner, beaucoup mois d'attente et plus de verrouillage du pavé numérique.
    Pour l'extension, c'est bien Mailto rapide que je dois supprimer ?
    Pour la mise à jour, j'ai commencé hier soir mais comme c'était très long, j'ai l'ai annulé pour pouvoir éteindre l'ordi (je craignais que le temps restant de batterie ne suffise pas). En recommençant ce matin, il refuse et me donne un code d'erreur: 0x80070020
    invite9ce22e65
    Oui, mais comme tu vas repasser par FRST, on va l'inclure dans le fix
    Possible que l'erreur vienne de cet arrêt
    A refaire:
    FRST - Correctif :
    Code:
    Start::
    CloseProcesses:
    CreateRestorePoint:
    C:\Users\fredl\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lcblljekplpklhjbpigfncobnlcafkdh
    cmd: net stop wuauserv
    C:\Windows\SoftwareDistribution
    cmd: net start wuauserv
    Emptytemp:
    End::
    Retente, après le redémarrage de ton ordinateur, d'installer la mise à jour/mise à niveau
    /!\ Important /!\ Assures toi que l'ordinateur soit branché sur le secteur, et laisse le tranquille jusqu'à la fin de la mise à niveau
    laurette 52
    Voilà fixlog.
    Contrairement à ce que j'ai cru, en fait, le pavé numérique est toujours désactivé à chaque démarrage ???
    invite9ce22e65
    moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pour la mise à jour de W10
    Qu'en est il ??
    Pour le pavé numérique:
    Source --> https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4545.htm
    Tu tapes regedit
    et valide par la touche Entrée
    Copie colle ceci dans la fenêtre qui s'est ouverte (numéro 1 de la capture ci dessous)
    Code:
    Ordinateur\HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard
    une fois collé, appuies sur Entrée, et dans la partie droite, tu verras InitialKeyboardIndicators
    Fais un double clique sur InitialKeyboardIndicators (numéro 2 de la capture)
    Dans Données de la valeur, tu tapes 2 puis cliques sur le bouton OK
    Copie colle ceci
    Code:
    Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard
    et valide par entrée
    Fais la même chose que plus haut (voir le lien)
    Avant de redémarrer, vérifie aussi de désactiver le démarrage rapide
    (donné dans le lien)
    Mais rien à voir avec le forum de désinfection
    Si cela ne fonctionne pas, il faudra posté sur le forum adéquat
    laurette 52
    Oui, la mise à jour a été faite. Pourtant, il lui arrive encore de mettre bcp de temps à réagir et dire qu'il ne répond pas.
    invite9ce22e65
    Tu réponds au compte-gouttes ....
    Comprends que nous ne sommes pas devant ton ordinateur, nous ne voyons que ce que tu nous dis,
    bref
    Pour Chrome, ce n'est pas lié avec un malware, donc désinstallation et ré-installation de Chrome, ou bien le ré-initialiser (Chrome, pas W10)
    Si toujours des soucis, voir avec le Forum: Logiciel - Software - Open Source --> https://forums.futura-sciences.com/l...e-open-source/
    Pour le pavé, aucune idée si cela a fonctionné via regedit, donc même chose, Forum: Logiciel - Software - Open Source --> https://forums.futura-sciences.com/l...e-open-source/
    laurette 52
    Le problème du pavé numérique est résolu.
    Il reste deux questions, Si je réinitialise chrome, vais-je perdre tout ce que j'ai mis en favori ?
    Depuis quelques jours, j'ai constaté qu'il y a, sur le bureau, quelques icones sur lesquelles apparaît un petit rond rouge avec une croix ???
    invite9ce22e65
    c'est bien de le savoir
    Oui, si c'est fait sans précaution au préalable
    Les mots de passes aussi, etc ...
    Mais la désinstallation et ré-installation n'a pas ce type de souci
    Pour rappel:
    ce n'est pas lié avec un malware, voir avec le Forum: Logiciel - Software - Open Source --> https://forums.futura-sciences.com/l...e-open-source/
    Probablement lié à OneDrive, si c'est dans le coin inférieur gauche de l’icône (rond rouge avec croix blanche = Non synchronisé ..... et rond vert avec coche verte "✔" = synchronisé)
    Dans la barre des tâches, tu dois avoir l'icône de OneDrive (nuage), tu fais un clique droit dessus, et choisis quitter/fermer pour voir si les icônes disparaissent
    Mais bis, pour rappel:
    Les autres membres de futura sauront te conseiller/guider
    laurette 52
    En effet, c'était bien One drive qui provoquait ça. J'ai trop de photos, il n'a plus de place. Je l'ai arrêté et les petites marques rouges ont disparu.
    Concernant Chrome, je vais voir sur le forum, dans la rubrique Logiciel-software.
    Merci beaucoup pour ton aide. Bon WE.
    laurette 52
    Je constate que je n'ai plus de son sur mon ordi. Cela peut-il être dû à la mise à jour de windows ?
    invite9ce22e65
    Ce n'est pas peut être, c'est certain
    Pourquoi ce bug sur certains systèmes, aucune idée
    J'ai eu ce cas sur mon PC 2, de la version 1809 vers la version 1903,
    Souci réglé, mais je ne sais plus trop comment, cela fait un moment
    Je me souviens juste du message ... aucun périphérique audio installé, mais toi c'est peut être différent
    Poste dans le Forum: Logiciel - Software - Open Source --> https://forums.futura-sciences.com/l...e-open-source/
    vois avec les autres membres de Futura
    si je me souviens, je passerai
  1. google ne répond plus
    Par kikiko dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/05/2019, 11h21
  2. Comparatif entre Firefox (Nightly) Google Chrome et Chromium
    Par invite9baaaad2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/06/2015, 12h25
  3. Google.ch, Google.fr avec Chrome 9
    Par mongoly dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/03/2011, 15h02
  4. Google Chrome
    Par invitea64081d9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/12/2009, 13h33
  5. google chrome
    Par chaufferie dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/04/2009, 23h14
