PC lent
PC lent
    pinkpanthart
    PC lent
    bonsoir,
    j'ai un PC portable en windows 10 qui présente beaucoup de lenteur, notamment lors des ouvertures de navigateur et de pages web.
    j'ai dans un premier temps suivi les divers conseils: nettoyage, défragmentation, recherche de malware, éliminations diverses de cookies, historiques...
    En plus ce PC n'a actuellement quasiment rien au niveau des éléments stockés.
    Bref, rien n'y fait et j'ai vu ailleurs qu'on pouvait faire une analyse FRST, ce que j'ai fait. Mais à présent que dois-je en faire?
    Qu'en pensez-vous? Merci.
    misterybean
    Re : PC lent
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    pinkpanthart
    Re : PC lent
    merci pour cette réponse. Je joints donc les deux rapports que j'ai, j'espère qu'ils sont bons.Addition.txtFRST.txt
    bonne soirée.
    misterybean
    Re : PC lent
    RE_
    Plusieurs problèmes sur ce PC .
    => Tu as passé plein d'outils certainement inutiles et qui ont dû supprimer je ne sais quoi (donc , plus de mal que de bien )
    => Ta version de Windows 10 1511 est complètement obsolète et plus suivi par Microsoft : https://lecrabeinfo.net/windows-10-d...fin-de-support .
    Tu as des problèmes au niveau de Windows Update ?
    => Tu as Avast qui prend beaucoup de ressources surtout sur une petite configuration ( Processeur intel celerom : https://cpu.userbenchmark.com/SpeedT...2820----213GHz )
    Pour commencer , désinstalles AVAST : Utilises REVO / / TUTO --> https://sospc.name/revo-uninstaller-tutoriel/ (il y a l'exemple pour Avast)
    Windows Defender prendras le relais , il est aussi efficace : https://www.lesnumeriques.com/appli-...t-n139201.html
    Une fois fait , relances FRST et postes les nouveaux rapports pour supprimer les restes d'Avast .
    pinkpanthart
    Re : PC lent
    bonsoir,
    je ne sais pas si j'ai tout bien fait, mais voilà les rapports:
    FRST.txtAddition.txt
    merci.
    misterybean
    Re : PC lent
    RE_
    Ok pour Avast , on va virer la partie cachée :
    --> Copie ce qui se trouve ci dessous de start:: à end:: (sans le coller nulle part)
    start::
    Avast Update Helper (HKLM-x32\...\{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}) (Version: 1.8.1065.0 - AVAST Software) Hidden
    end::
    --> Ouvres FRST(ou FRST64) en administrateur et cliques sur Corriger
    --> Le programme Avast Update Helper va apparaitre dans les programmes , désinstalles le avec REVO
    Une fois désinstallé :
    --> Copie ce qui se trouve ici : https://textup.fr/508627mS de start:: à end:: (sans le coller nulle part)
    --> Un fichier fixlog est créé au même endroit que FRST , postes le
    Rends toi dans Windows Update et cliques sur Rechercher des mises à jour
    Si des mises à jour sont détectées , essaie de les lancer et dis moi si OK ou si tu as des messages d'erreur ?
    pinkpanthart
    Re : PC lent
    j'ai fini le nettoyage d'Avast du moins je l'espère. Puis j'ai lancé la correction qui a duré un bon moment.
    donc je poste dans un premier temps.Fixlog.txt
    pinkpanthart
    Re : PC lent
    j'ai fait une mise à jour, enfin c'était un peu flou car on ne me proposait pas simplement une mise à jour, il y avait un choix à faire et des avertissements relatifs à certaines versions.
    Quoiqu'il en soit, aucun message d'erreur, pour l'instant le système fonctionne bien. Windows Defender est-il à installer?
    Merci.
    misterybean
    Re : PC lent
    Pour voir où tu en es :
    => Touches Windows + R
    => Tapes Winver et valides
    => Donnes la deuxième ligne
    Pour Windows defender , regardes en bas à droite si tu as un bouclier blanc coché vert (si tu le vois pas , regardes en cliquant sur ^) .
    S'il y est , cliques dessus , ça va ouvrir le centre de sécurité
    pinkpanthart
    Re : PC lent
    concernant la première info, j'ai: version 1511 (Version du système d'exploitation 10586.1176).
    Pour la deuxième, l'icône n'était pas à l'endroit indiqué mais en tapant defender dans la recherche, il s'est ouvert indiquant que le PC était protégé.
    misterybean
    Re : PC lent
    RE_
    Tu en es au même point 1511 , essaie de faire la dernière mise à jour à partir de là : https://www.microsoft.com/fr-fr/soft...load/windows10
  1. Démarrage lent, ordinateur lent, message d'erreur windows defender, plantages...
    Par invite22c48be2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2014, 21h46
  2. Ordi lent, lent, ....
    Par inviteb0e5ce28 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/11/2013, 21h13
  3. PC lent, clavier lent (écrit au ralenti),...
    Par invitecff30df6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/01/2010, 22h48
  4. PC lent, clavier lent (écrit au ralenti), et encore plein de problèmes
    Dernier message: 04/01/2010, 17h03
  5. Ordinateur Lent, trèèès lent (Entres autres)
    Par invite5c4020a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2009, 14h06
