ordinateur très lent au démarrage
    invite1df6bbda
    bonjour toute l'équipe.
    je viens vers vous pour résoudre un petit soucis de lenteur de mon ordinateur portable.
    depuis un bon mois et après plusieurs analyses via mon antivirus windows defender qu'il ne détecte absolument rien, mon ordinateur est devenu très très lent au démarrage.
    merci de votre aide
    cordialement.
    misterybean
    Re : ordinateur très lent au démarrage
    ça veut dire qu'il fonctionne bien ensuite ?
    Testes ton/tes disques durs et donnes le résultat (couleur et état) ou poste une capture d'écran : https://forums.cnetfrance.fr/tutorie...rystaldiskinfo
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    invite1df6bbda
    bonjour misterybean .
    merci pour votre aide.
    oui pour la question ,il fonctionne bien après le démarrage assez long.
    curieusement , mon anti virus me détecte ceci PUA:WIN32/rostpay (actif) faible, par contre impossible de faire une mise à jour de mon antivirus.
    je ferai tout à l'heure les analyses demandées.
    invite1df6bbda
    re
    voici les rapports first demandés
    misterybean
    RE_
    Pas d'infection , mais :
    => Une mise à jour Windows qui n'arrive pas à s'installer
    => 4 Go de ram qui est très juste pour Windows 10
    => IE en navigateur par défaut ? c'est le cas ? A lire : https://www.lemondeinformatique.fr/a...022-82983.html
    => Il ne faut pas nettoyer le registre avec Ccleaner
    On va faire une correction :
    IMPORTANT : réactive la restauration : http://www.chantal11.com/2017/04/act...me-windows-10/
    et crée un point : http://www.chantal11.com/2017/04/cre...on-windows-10/
    • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> https://textup.fr/569857AT
    • NOTE : Ne colle nulle part , l'outil va chercher automatiquement le correctif dans le presse-papier.
    • Exécute FRST.exe (clic droit et exécuter en tant qu'administrateur)
    • Attends que l'outil indique "Prêt à fonctionner" comme sur l'image
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Si FRST semble se bloquer ou ne répond pas , laisse tourner
    • Le pc va demander à redémarrer, accepte.
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt sur le bureau. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il n'est pas compatible avec un autre système/utilisateur et ne
    doit pas être utilisé même pour des symptômes identiques /!\
    Vérifie dans Windows Update si des mises à jour sont en attente ou en échec
    Dernière modification par misterybean ; 24/07/2021 à 11h48.
    invite1df6bbda
    re
    voici le rapport demandé
    misterybean
    RE_
    Ok pour le rapport .
    As tu vu ceci ?
    invite1df6bbda
    re
    merci pour tes services, oui il y a quatre mises à jours en cours d'installations, l'ordinateur répond beaucoup plus vite au démarrage
    je te tiens au courant après les mises à jours si il y a un soucis..
    misterybean
    RE_
    Oui , c'est bien possible que les deux soient liés . Dans les rapports , il y avait des erreurs sur une mise à jour , et elle devait tout remettre en place au démarrage et donc ralentir ce dernier.
    Le correctif a du débloquer , avoir si elles s'installent bien
    invite1df6bbda
    bonjour Misterybean.
    je tiens à te remercier pour ta rapidité et efficacité.
    toutes les mises à jours sont installés et tout fonctionne correctement
    merci beaucoup et très bon dimanche à toi
    kénavo
    misterybean
    RE_
    Si tout est OK
    • Télécharges KPRM sur ton bureau
    • Coches les quatres cases comme indiqué sur l'image
    • Clique sur Exécuter
    • Héberge le rapport en pièce jointe
    invite1df6bbda
    voici le rapport après exécution du logiciel
    misterybean
    RE_
    OK , c'est tout bon , bonne continuation
    invite1df6bbda
    bonjour misterybean
    merci beaucoup pour ton aide précieuse.
    bonne continuation
  1. Mon ordinateur devenu brusquement très très lent.
    Par cruel progrès dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/03/2017, 08h25
  2. ordinateur asus tres tres lent
    Par invited16897a5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/03/2015, 07h32
  3. Démarrage lent, ordinateur lent, message d'erreur windows defender, plantages...
    Par invite22c48be2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2014, 21h46
  4. [résolu]ordinateur tres lent au démarrage
    Par invited6ac42e5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/11/2013, 17h32
  5. Ordinateur très très lent et disque dur plein
    Par baliar33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/07/2012, 15h37
