Piratage de mon pc ????
    invite05b69084
    Bonjour a tous,
    J'ai été piraté et j'aimerai savoir ce que je peux faire... si je dois tous refaire l'installation de mon pc ou bien faire du nettoyage ??? C'est survenu lorsqu'un jour j'ai répondu a un post sur youtube et depuis que des soucis ??? compte fb fermée , discord... email piraté ....
    J'ai lancé zhpdiag et je vous transmets le rapport... je suis quelqu'un qui touche a tous mais, test tous, va partout, telecharge etc etc etc... et cela depuis des années et ca ne met jamais arrivé, seulement le jour ou j'ai eu le malheur de faire une reponse sur youtube a un post pfffff
    Merci d'avance pour vos aide et conseil
    misterybean
    Re : Piratage de mon pc ????
    Je ne pense pas que ce soit en relation avec un commentaire sur youtube . Certainement une coïncidence . On va passer un autre outil
    On va commencer par un diagnostic du PC :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    invite05b69084
    Bonsoir, et gg pour la reactivité
    Ci-joint les documents que vous avez demandé...
    misterybean
    RE_
    Le PC n'est pas infecté , mais il y a du nettoyage à faire .
    On va commencer à faire du nettoyage dans les programmes inutiles, obsolètes et/ou contenant des failles de sécurité
    Désinstalles sauf si utile :
    => Adobe Flash Player 32 NPAPI
    => Macromedia Flash Player 8
    => Norton Utilities Premium
    => Quick Flash Player 1.3
    => Spybot - Search & Destroy
    => Web Companion
    Dis moi ce que tu gardes puis relances un scan FRST et postes les nouveaux rapports
    invite05b69084
    voila, j'ai retiré tous ce qui tu ma demandé et d'autre programme qui font deco mes jeux (vpn..)
    misterybean
    RE_
    Norton Utilities Premium est toujours présent , tu le gardes ?
    Il y a celui ci aussi => iTop VPN
    invite05b69084
    je fais a la lettre tous ce que tu me demande, avec iobit uninstall il est invisible, donc je vais le rechercher (norton et le detruire)
    Pour ce soir, je pense que je vais en resté la, je fais le nécessaire et je t'envoi les prochains rapport
    Bonne soiree a toi, et a demain en pleine forme
    Encore merci...
    misterybean
    RE_
    OK, pas de souci . Pour Norton , peut être :
    => Touches Windows + R
    => Tapes appwiz.cpl et vois s'il se trouve dans la liste
    invite05b69084
    merci pour la commande, je ne la connaissais pas, mais j'ai tous fait a l'ancienne méthode, manuellement .... merci a demain
    invite05b69084
    Voici les rapports
    misterybean
    RE_
    Il y a quelques traces d'infection , mais seulement des restes car bloquée par l'AV .
    Par contre , il y a beaucoup de programmes et de jeux avec cracks , ce qui est vecteur d'infection , WD a bloqué certaines parties .
    Le pire , c'est les antivirus crackés , c'est le serpent qui se mord la queue
    Correction FRST
    • Télécharges le fixlist au même endroit que FRST hébergé ici -> https://we.tl/t-B7UUpBynu6
    • Exécute FRST.exe (clic droit et exécuter en tant qu'administrateur)
    • Attends que l'outil indique "Prêt à fonctionner" comme sur l'image
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Le pc va demander à redémarrer, accepte.
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt sur le bureau. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il n'est pas compatible avec un autre système/utilisateur et ne
    doit pas être utilisé même pour des symptômes identiques /!\
    Dernière modification par misterybean ; 08/02/2022 à 10h41.
    invite05b69084
    Oui j'ai enormement de jeux et programmes crack...je le fais depuis les premiers 286 ^^ mais pour la plupart uniquement pour test.... concernant les antivirus, av, alvira et certains , j'en veux plus trop d'alerte... pour certains aucun accès au exclusion...
    Pour les jeux idem, j'ai tjrs les même habitude et jamais eu de soucis.... la, j'essaie de savoir d'ou vient le probleme (le site)
    Je t'envoi le rapport demandé...
    misterybean
    RE_
    Ok pour le fixlog
    La preuve , les malwares d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'une certaine époque , ils sont insidieux et savent très bien se camoufler .
    Comme dit , tu en avais des traces dans les rapports , mais heureusement l'AV a bloqué la charge virale .
    Il faut savoir aussi que les programmes non mis à jour et/ou en fin de vie sont une porte d'entrée lors de la visite de site qui peuvent avoir étaient piraté (flash player / etc...)
    https://www.lindependant.fr/2021/01/...er-9307244.php
    C'est à dire ? youtube ?
    Rends toi sur ce site et vérifie si ton/tes mails n'ont pas été corrompus > https://haveibeenpwned.com/
    Infos sur ce site => https://www.numerama.com/cyberguerre...-inquiete.html
    Dernière modification par misterybean ; 08/02/2022 à 13h13.
    invite05b69084
    re,
    Je suppose que l'on en a terminé... je vais me pencher sur tes dernieres recommandation, sinon, peux tu me conseiller pour antivirus malware ou autre a installer sur mon pc... on des logiciel de se genre ???
    Sinon grand merci a toi, je vais me pencher sur le site des email, tous en anglais, je vais creuser pour mieux comprendre (ca je peux le faire sans problème)
    Concernant les comptes perdu je vais essayé auprès des different service client et on verra bien ... sinon pas grosse perte....
    Encore un enorme merci...
