Lecture et analyse ZHPDIAG
    Jol971
    Pourriez-vous je vous prie analyser le rapport ZHPDIAG ?
    et me dire ce qu'il faut que je fasse ?
    Les appli de mon PC (win 8.1) sont très lentes !
    Merci beaucoup
    misterybean
    Re : Lecture et analyse ZHPDIAG
    Je ne sais pas ce que tu as posté , mais ce n'est pas un rapport ZHPDiag . On va faire avec un autre outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    Jol971
    Voici les deux rapports
    misterybean
    RE_
    Rien de méchant , on va faire un peu de nettoyage .
    Testes ton/tes disques durs et donnes le résultat (couleur et état) : https://forums.cnetfrance.fr/tutorie...rystaldiskinfo
    Est ce que tu connais 1I_6BR0W53I3 version 156.2 ? , si non , désinstalles le
    Désinstalles aussi
    => Adobe Acrobat XI Pro (sauf si utile)
    => Advanced System Repair Pro --> Voir ici pourquoi https://www.malekal.com/advanced-sys...yage-a-eviter/
    => Bonjour
    => CastVPN --> Adware
    => QuickTime 7 --> https://www.lesnumeriques.com/vie-du...le-n51493.html
    => VLC media player Ou mets à jour
    => Windows Installer --> Adware
    Une fois fais , relances une analyse FRST et postes les nouveaux rapports
    Jol971
    J'ai tout désinstallé sauf Acrobat et voici le test :
    misterybean
    RE_
    OK , le disque est bon . Postes les nouveaux rapports
    Jol971
    Voici les nouveaux rapports
    misterybean
    RE_
    Correction FRST
    • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> https://textup.fr/706167q3
    • NOTE : Ne colle nulle part , l'outil va chercher automatiquement le correctif dans le presse-papier.
    • Exécute FRST.exe (clic droit et exécuter en tant qu'administrateur)
    • Attends que l'outil indique "Prêt à fonctionner"
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • Si FRST semble se bloquer ou ne répond pas , laisse tourner
    • Le pc va demander à redémarrer, accepte.
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt sur le bureau. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il n'est pas compatible avec un autre système/utilisateur et ne
    doit pas être utilisé même pour des symptômes identiques /!\
    Jol971
    Voici le Fixlog
    Le PC a bien redémarré !
    misterybean
    RE_
    OK pour le fixlog.
    Comment se comporte le PC ? Est ce que tu as déjà réfléchi à le passer sous Windows 10 ?
    Jol971
    Alors, j'ai un message au démarrage : Win ne trouve pas igfxTray.exe !?
    Pour Windows 10, je ne connais pas vraiment ! j'aime bien 8.1 !?
    Pour ta question comment se comporte le pc... je ne sais pas vraiment encore... je vais tester ça surtout avec Première !
    misterybean
    RE_
    ça fait partie d'un programme Intel , mais il n'apparait pas dans les rapports . Fais ce qui suit :
    => Télécharges SEAF => https://toolslib.net/downloads/finish/155-seaf
    => Copie/colles igfxTray.exe dans la zone de recherche et coches comme sur l'image --> https://up.security-x.fr/file.php?h=...52265008b9323d
    => Cliques sur Lancer la recherche --> Un fichier search.txt est créé , postes le
    Jol971
    Alors, je n'ai pas trouvé search.txt mais j'ai SeafLog.txt !
    Jol971
    oups, j'ai oublié de cocher chercher également dans le registre ! je refais !!
    misterybean
    RE_
    Ah oui , exact
    OK , je regarderais demain
    Jol971
    Fichier SeafLog.txt
    Jol971
    Merci beaucoup misterybean
    misterybean
    RE_
    C'est un exe qui appartient à Intel , mais la recherche ne donne rien .
    Est ce que tu as essayé d'arrêter totalement le PC => Bouton démarrer --> Arrêter , puis de démarrer le PC normalement . As tu encore l'erreur ? si oui , fais une capture d'écran
    Jol971
    J'ai redémarré et j'ai toujours le fichier manquant !
    Est-il important ?
    misterybean
    RE_
    Le problème n'est pas de savoir s'il est important , mais de connaitre le programme qui en a besoin au démarrage .
    Fais ceci :
    => ouvres le gestionnaire des tâches (clic droit barre des tâches)
    => onglet démarrage , désactives tout sauf l'antivirus
    => Redémarres et vois si tu as toujours l'erreur
    Si pareil :
    => Windows + R , tapes MSconfig
    => Dans la fenêtre , cliques sur l'onglet services
    => Coches Masquer tout les services Microsoft
    => Fais toi des captures pour remettre les services en cas de besoin
    => Cliques sur Désactiver tout
    => Redémarres le PC et vois s'il démarre normalement
    Jol971
    Alors tout était déjà désactivé !
    J'ai coché masquer tous les services Microsoft
    j'ai redémarré et j'ai toujours le message !
    Vraiment bizarre
    misterybean
    RE_
    OK , mais tu as bien décoché tout les services restants après avoir coché masquer tous les services Microsoft ?
    Jol971
    alors, j'ai fait un sfc /scannow
    j'ai redémarré et toujours le message !!!
    J'ai été voir ici : https://www.fichier.net/processus/igfxtray.exe.html
    mais !?
  1. Aide lecture analyse eau
    Par Florp dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2021, 18h18
  2. analyse rapport ZHPDiag
    Par invite7fa60b33 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/02/2014, 16h27
  3. Analyse rapport ZHPDiag
    Par invite462acfe3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/02/2014, 08h31
  4. zhpdiag
    Par invite8db08fd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2013, 13h28
  5. analyse rapport ZHPdiag
    Par invite775308fe dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/03/2012, 22h04
