Analyse rapport ZHPDiag
    invite462acfe3
    Je viens de faire une analyse avec ZHPdiag. Quelqu'un pourrait-il me faire le compte-rendu et me dire ce que je dois faire, si je dois faire des modif sur mon ordi, svp ?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Voici le lien pour parvenir au rapport.
    http://pjjoint.malekal.com/files.php...6_f14h7u12e9u9
    invite5b8d2105
    Re : Analyse rapport ZHPDiag
    hello
    il y a une raison valable que vista soit resté au sp1 et non pas au sp2
    Internet explorer à la version 7
    il y a un peu de travail de nettoyage à faire
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    cet outil doit être passer qu'une seule fois sinon les rapports seront faussés
    Télécharge Junkware Removal Tool sur le bureau: lien ici
    ( patientez quelques instants, ensuite clic sur " Enregistrer" à l'apparition du fichier à télécharger JRT.exe )
    Une fois le téléchargement terminé,
    Sous XP, double-clique sur l'icône de JRT.exe pour démarrer l'outil.
    Sous Vista/Seven/et Windows 8, clic droit sur le fichier téléchargé( JRT.exe ) et choisir "exécuter en temps qu'administrateur".
    Une fenêtre va s'ouvrir, appuie sur une touche pour continuer...
    Important
    Afin de ne pas fausser les rapports, ne passer l'outil qu'une seule fois
    Si l'antivirus fait des siennes, désactive-le provisoirement.
    Si tu ne sais pas comment faire, reporte-toi à cet article.
    Ensuite, patiente le temps du scan de l'outil, il va faire une sauvegarde du "registre" pour commencer et ensuite scanner différents modules de ton PC.
    NB: Le bureau disparaitra quelques instants, c'est normal.
    * Poste moi, en pièce jointe, le contenu du rapport dans ta prochaine réponse
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, veille à ce que l'option Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware soit cochée
    • Clique sur Terminer
    • Lance Malwarebyte's en double-cliquant sur l'icône sur le bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Les Mises à jour se téléchargent, puis ouvre Malwarebyte's
    • Dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats, pré-coché pour suppression pour les 2 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • et Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • Dans l'onglet Recherche, coche Exécuter un examen complet puis clique sur Rechercher
    • Sélectionne ton disque dur, puis clique sur Lancer l'examen
    • A la fin du scan, clique sur Afficher les résultats
    • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
    • Le rapport mbam-log[date-heure].txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    --> Utilise ce programme pour nettoyer les fichiers temporaires et les cookies :
    • Télécharger SFTGC.exe sur le Bureau >>>> il ne doit pas être ailleurs.
    • Fais un clic droit sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    • Patiente le temps du nettoyage...plus ou moins long selon la quantité de fichiers temporaires
    à te lire avec les rapports en pièces jointes
    invite462acfe3
    Bonjour Migau,
    Et tout d'abord grand merci pour ton aide.
    J'ai fait une restauration usine récemment, ce qui doit expliquer vista sp1 et internet explorer 7.
    Ci-joint le rapport AdwCleaner et celui de JRT.
    Pour l'analyse Malwarebytes Anti-Malware, celle-ci a été très longue, le résultat affiché, j'ai voulu : Supprimer la sélection, mon PC s'est mis à "ramer",
    puis message : Malwarebyte ne répond pas.
    PC bloqué.
    J'ai redémarré en mode sans échec, et j'effectue actuellement une nouvelle recherche en examen complet, Est-ce bien?
    Je suis bien contrarié par cette anomalie.
    A te lire
    Vanga02AdwCleaner[S1].txtJRT.txt
    invite462acfe3
    Rebonjour Migau,
    Ci-joint rapport Malwarebytes
    Le PC est figé et malgré ctrl+ alt + suppr rien ne se passe.
    Dsl pour tous ses ennuis
    Vanga02
    invite462acfe3
    Migau,
    Voici le dernier rapport STF que j'ai pu effectuer en redémarrant le PC en mode ss échec.
    Encore merci pour ton aide
    Cdlt
    Vanga02
    invite5b8d2105
    hello
    en lisant les rapports , tu as vu l'étendu des dégâts , et tu dis que tu as fait une restauration d'usine
    alors, attention à ce que tu installes sur ton pc, bien lire les conditions d'utilisation
    refais un scan avec ZHpdiag , clique sur configurer et la loupe + , pour lancer le scan
    invite462acfe3
    J'ai effectué un nouveau scan ZHP Diag (ci-joint)
    Mon PC tournant en boucle sur l'écran "Bienvenue", j'ai effectué ce scan en mode sans echec.
    Cdlt
    Vnaga02
    invite5b8d2105
    hello
    je n'ai pas la pièce jointe
    attention, ne vas pas plus loin si ton pc ne redémarre pas correctement
    invite462acfe3
    Ci-joint rapport ZHPDiag de ce jour
    invite5b8d2105
    re_
    c'est toi qui a télécharger system speedup ?? tu auras bien de la chance si ton pc fonctionne après le passage de cet outil
    tu n'as pas d'antivirus
    internet explorer n'est pas à jour
    adobe reader 8 non plus
    vista non plus
    ZHPFix : nettoyage, le raccourci est sur ton bureau
    • Lance ZHPFix : double clic pour xp
    • pour Windows Vista ou Windows 7, lance le par un clic-droit l'icône zhpfix : exécuter en temps qu'administrateur.
    • Copie les lignes suivantes :
      Script ZHPFix
      SYSRESTORE
      EmptyFlash
      EMPTYTEMP
      EMPTYCLSID
      EmptyPrefetch
      O4 - GS\Desktop [Public]: Advanced System Protector.lnk . (...) -- C:\Program Files\Advanced System Protector\AdvancedSystemProtec tor.exe (.not file.)
      O4 - GS\Desktop [Public]: Orion.lnk . (...) -- C:\Windows\Installer\{5B63A470-9334-44D1-AF61-6CE2DB565AE9}\_07175CDAAB0F651 F1BE242.exe
      O4 - GS\Program [Public]: Orion.lnk . (...) -- C:\Windows\Installer\{5B63A470-9334-44D1-AF61-6CE2DB565AE9}\_F11DB55DE5A6C47 655C84F.exe
      O42 - Logiciel: Advanced System Protector - (.Systweak Software.) [HKLM] -- 00212D92-C5D8-4ff4-AE50-B20F0F85C40A_Systweak_Ad~B9F02 9BF_is1
      O42 - Logiciel: fst_fr_78 - (.FREESOFTTODAY.) [HKLM] -- fst_fr_78_is1
      [HKCU\Software\TutoTag] =
      [HKCU\Software\Tutorials]
      [HKCU\Software\Vittalia]
      [HKCU\Software\lollipop]
      [HKLM\Software\Tutorials]
      O43 - CFD: 18/04/2008 - 02:35:58 - [12,253] ----D C:\Program Files\Convesoft
      O43 - CFD: 06/02/2014 - 19:47:51 - [4,445] ----D C:\Program Files\fst_fr_78
      O43 - CFD: 06/02/2014 - 19:53:09 - [0] ----D C:\Program Files\Iminent
      O43 - CFD: 07/02/2014 - 09:48:21 - [9,149] ----D C:\Users\JEAN-PIERRE\AppData\Local\fst_fr_78
      O43 - CFD: 06/02/2014 - 19:48:04 - [0,002] ----D C:\Users\JEAN-PIERRE\AppData\Roaming\Microso ft\Windows\Start Menu\Programs\Start Lollipop
      O61 - LFC: 06/02/2014 - 12:36:33 ---A- . (...) -- C:\Users\JEAN-PIERRE\AppData\Local\fst_fr_78 \fst_fr_78\1.10\eorezo.cyl [69]
      O61 - LFC: 06/02/2014 - 12:36:34 ---A- . (...) -- C:\Users\JEAN-PIERRE\AppData\Local\fst_fr_78 \user_profil.cyp [1676]
      O61 - LFC: 07/02/2014 - 12:36:33 ---A- . (...) -- C:\Users\JEAN-PIERRE\AppData\Local\fst_fr_78 \fst_fr_78\1.10\cnf.cyl [131]
      O61 - LFC: 07/02/2014 - 12:36:33 ---A- . (.FreeSoftToday.) -- C:\Users\JEAN-PIERRE\AppData\Local\fst_fr_78 \Download\majfst.exe [6437360]
      O61 - LFC: 07/02/2014 - 12:36:34 ---A- . (...) -- C:\Users\JEAN-PIERRE\AppData\Local\fst_fr_78 \upfst_fr_78.cyp [652]
      [HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Uninstall\002 12D92-C5D8-4ff4-AE50-B20F0F85C40A_Systweak_Ad~B9F02 9BF_is1]
      [HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Uninstall\fst _fr_78_is1]
      [HKCU\Software\Microsoft\Intern et Explorer\SearchScopes\{DECA389 2-BA8F-44b8-A993-A466AD694AE4}]
      [HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Uninstall\{5B 63A470-9334-44D1-AF61-6CE2DB565AE9}]
      [HKLM\Software\Classes\Installe r\Features\074A36B543391D44FA1 6C62EBD65A59E]
      [HKLM\Software\Classes\Installe r\Products\074A36B543391D44FA1 6C62EBD65A59E]
      [HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Installer\Use rData\S-1-5-18\Products\074A36B543391D44FA 16C62EBD65A59E]
      [HKCU\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\App Management\Arpcache\mysearchdi al]
      O2 - BHO: Lexmark Barre d'outils - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} . (...) -- C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll
      O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - [HKLM]{5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} . (.Egis Incorporated. - Acer eDataSecurity Management Explorer Tool.) -- C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\e DStoolbar.dll
      O3 - Toolbar: (no name) - [HKLM]{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} Clé orpheline
      O3 - Toolbar: Lexmark Barre d'outils - [HKLM]{1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} . (...) -- C:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll
      O3 - Toolbar\WebBrowser: (no name) - [HKCU]{1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} Clé orpheline
      O3 - Toolbar\WebBrowser: (no name) - [HKCU]{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} Clé orpheline
      O42 - Logiciel: Yahoo! Toolbar - (...) [HKLM] -- Yahoo! Companion
      [HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Ext\PreApprov ed\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}]
      [HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Uninstall\Yah oo! Companion]
      [HKCU\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Ext\Stats\{5C BE3B7C-1E47-477E-A7DD-396DB0476E29}]
      [HKLM\Software\Classes\CLSID\{5 CBE3B7C-1E47-477E-A7DD-396DB0476E29}]
      [HKCU\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Ext\Settings\ {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}]
      [HKLM\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Ext\PreApprov ed\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}]
      [HKLM\Software\Microsoft\Intern et Explorer\Toolbar]:{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}
      FirewallRAZ
      ProxyFix
      HostFix
    • [b] Clique sur Importer
    • Vérifier que ce sont les bonnes lignes et rien d'autre
    • [b] Puis Clic sur GO
    • le bureau va disparaître le temps de la suppression.
      • Accepte la désinstallation des programmes si proposé, mais refuse le redémarrage de ton pc si également proposé, car cela stopperai ZHPFix.
      • Ton navigateur risque de s'ouvrir pendant la désinstallation des toolbars, pas de panique c'est normal, ferme les fenêtres tout simplement.
      • Redémarre le pc
    • tu mets le rapport en pièce jointe
      Les rapports se trouvent ici
      Pour XP : C:\Documents and Settings\username\Application Data\ZHP
      - Depuis Vista : C:\Users\username\AppData\Roam ing\ZHP
    invite462acfe3
    Bonjour Migau,
    J'ai lancé ZHPFix en mode sans échec, après l'opération j'ai vainement tenter de redémarrer mon PC, il ne veut pas démarrer même en mode sans échec???
    L'écran reste noir avec le pointeur affiché, le disk essaie de se "lancer" mais sans y parvenir.
    Donc pas moyen de t'envoyer de rapport.
    A te lire
    invite5b8d2105
    hello
    j'ai bien peur que ton os ait pris un mauvais coup avec speedup.
    tu as un dvd de vista pour une réinstallation complète et propre , tu gagneras en stabilité
    et faire toute les mises à jour au sp2 avant d'installer quelque chose dessus
    et surtout installer un antivirus.
    tu avais un soucis déjà avec lui pour faire une restauration sortie d'usine?
    invite462acfe3
    Bonjour migau
    J'ai restauré mon PC qui est un ACER ASPIRE 7730G par Alt+F10, j'ai installé les mises à jour (117) et sp2.
    J'ai désinstallé Mc Afee "livré" avec le PC et j'ai installé AVIRA-free.
    Faut il procéder à une nouvelle analyse ?
    invite5b8d2105
    hello
    tu fait de nouveau une restauration sortie d'usine?
    j'ai vu que tu as fait les mises à jour et tu as installé de suite un antivirus.
    c'est très bien, ton pc est clean.
    ne passe pas des outils qui lavent plus blanc que blanc
    alors ton pc fonctionne , on ne touche à plus rien
    bonne soirée
    invite462acfe3
    Merci pour ton aide.
    Bien cdlt
    Vanga02
  1. attaque de ulkash et rapport ZHPDiag
    Par inviteb1b1ba89 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/10/2012, 14h22
  2. Rapport ZHPDiag
    Par invitea52e539c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/09/2012, 21h42
  3. analyse rapport ZHPdiag
    Par invite775308fe dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/03/2012, 22h04
  4. rapport zhpdiag
    Par invite399a016e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/01/2012, 18h38
  5. Je ne sais pas analyser le rapport ZHPDiag !
    Par invite1695cdda dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 39
    Dernier message: 14/12/2009, 07h05
