Connexion difficile sur de nombreux sites et non pour 2 autres
    trebor
    Un lien qui explique le problème de connexion sur certain site alors que 2 autres ne donnent pas de problème.
    https://forums.futura-sciences.com/i...itement-2.html
    JPL
    Re : Connexion difficile sur de nombreux sites et non pour 2 autres
    Poste les détails ici au lieu de renvoyer sur une autre discussion. Rien ne dit que cela explique tes problèmes de connexion. C’est un autre sujet, mais la sécurité de Windows montre en effet qu’il y a des choses installées à ton insu sur ton ordinateur.
    misterybean
    On va commencer par un diagnostic du PC :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    trebor
    Voici 2 captures d'écrans lorsqu'il m'est impossible de me connecteur sur FS ainsi que bien d'autres sites.
    Bizarrement 2 sites restent accessibles, ma boite Gmail et forums caradisiac.
    Merci pour votre aide et conseils.
    misterybean
    RE_
    Voir mon message au dessus
    trebor
    Citation Envoyé par misterybean Voir le message
    RE_
    Bonsoir et merci Misterybean pour ton aide.
    Addition_29-08-2023 20.57.24.txt
    FRST_29-08-2023 20.57.24.txt
    misterybean
    RE_
    Pas d'infection , on va faire un correctif :
    --> Copie ce qui se trouve ici https://textup.fr/727016jj de start:: à end:: (sans le coller nulle part)
    --> Ouvres FRST(ou FRST64) en administrateur et cliques sur Corriger
    Si FRST semble se bloquer ou ne répond pas , laisse tourner
    --> Le PC va redémarrer
    --> Un fichier fixlog est créé au même endroit que FRST , postes le comme les autres rapports
    --> Dis moi si tu as toujours le problème .
    trebor
    Bonsoir Misterybean,
    Merci pour ton aide.
    Fixlog_30-08-2023 22.37.56.txt
    J'ai su me connecter très rapidement à FS, avant c'était la galère.
    Je vais aller me coucher un peu plus tard afin de voir si c'est bien mieux.
    Je serai absent et de retour le 11 septembre sans avoir accès au pc.
    Je donnerai des nouvelles dés mon retour.
    Encore merci pour ton aide, bonne soirée.
    trebor
    Je sais ouvrir facilement et rapidement tous mes liens habituels, le problème semble bien résolu.
    Je le confirmerai à mon retour de vendée.
    Demain je me lève tôt, je vais me coucher.
    Bonne soirée et un grand merci pour ton aide.
    trebor
    Essai ce matin, bingo ça ouvre tout rapidement.
    Merci Mysterybean
    Bonne journée à tous.
    misterybean
    RE_
    OK , en attente de ton retour , enfin ... Si j'ai bien compris , tu es en vendée ou tu es revenu et tout est OK ?
    Dernière modification par misterybean ; 31/08/2023 à 12h26.
    trebor
    RE_
    Je suis en Vendée jusqu'au 11 septembre, donc pas encore revenu.
    trebor
    Bonjour misterybeam,
    Hier et aujourd'hui, le pc fonctionne très bien, plus aucun problème de connexion sur les différents sites que j'utilisent.
    Encore merci pour cette réparation réussie à 100%, les connexions étant très rapide avec Opéra.
    Bonne journée et continuation sur Futura.
    misterybean
    RE_
    Si tout est OK :
    Pour supprimer automatiquement tous les fichiers/dossiers créés par FRST et l'outil lui-même, renomme FRST/FRST64.exe en uninstall.exe et exécute-le.
    La procédure nécessite un redémarrage
    @ plus sur Futura
    trebor
    RE_
    Si tout est OK :
    @ plus sur Futura
    Réalisé depuis mes téléchargements, donc supprimé à cet endroit, mais toujours présent sur le bureau ainsi que fixlog et addition.
    Dois-je renommer également FRST sur le bureau ?
    Quelle était la cause de ce fonctionnement étrange des moteurs de recherches ?
    misterybean
    RE_
    Oui , surtout que c'est celui là que tu as utilisé pour faire le diagnostic et le fix
    Je ne sais pas exactement , mais il y avait des restes de McAfee et j'ai mis à zéro les règles du pare - feu
    trebor
    RE_
    Voilà tout est effacé.
    C'est la 2ème fois que vous parvenez à me remettre en bon état mes pc.
    Un grand merci à toi misterybean et à tous pour l'aide que vous offrez à ceux qui en ont besoins.
    Bonne continuation sur le forum.
  1. Sites donneurs/accepteurs et autres.
    Par invite5ea707bc dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2013, 20h27
  2. redirection vers d'autres sites
    Par invite2ad34f61 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/03/2010, 16h54
  3. mon pc se connecte a certain sites et d'autres non
    Par invite754e78f4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/09/2007, 15h12
  4. GIF qui ne s'animent pas sur BLOGs ou autres sites internet !
    Par invite18a6f803 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/01/2006, 15h27
  5. Nombreux sites Internet sur l'archéologie... à découvrir
    Par invite7b780be8 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 08/10/2004, 19h52
