Intensité de fusion d'un brin de fil de cuivre
    trebor
    Un brin de fil électrique en cuivre de 1/10 de mm de diamétre résiste à quelle intensité du courant électrique avant de fondre ?
    Existe t-il un tableau qui reprend les différents matériaux ainsi que l'intensité de fusion en fonction de la section du fil ?
    Merci si vous pouvez me communiquer l'info.
    _Goel_
    Re : Intensité de fusion d'un brin de fil de cuivre
    Salut !
    euh...
    P=RI²
    R=f(T) (à mesurer empiriquement)
    + équations de conductivités à l'interface
    + considérer l'effet d'archimède qui crée un débit vertical d'air, fonction de la température du fil => à l'équilibre on a donc le gradient thermique donnant la température de l'air autour du fil (en rajoutant en plus de la conduction, l'effet de rayonnement thermique)
    On se placera en régime stationnaire (ce gradient doit aussi pouvoir être déterminé empiriquement).
    Bien sûr, les calculs (conductivité + gradient thermique) seront à intégrer sur la surface du fil (repère cylindrique).
    Voilà, il est tard, j'ai la flemme, alors je sortirai pas les équations ce soir, mais on doit pouvoir les trouver.
    Dans tel cas, cela marchera pour n'importe quel fil, de n'importe quelle matière !!! (mais cela reste compliqué !)
    A +
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    Tropique
    Hello
    Il y a des tables pour ça, exemple:
    http://www-d0.fnal.gov/hardware/cal/...wirefusing.pdf
    invite76532345
    Bonjour Trebor
    Si tu n'es pas très familier avec les mesures anglaises
    1mm = 0.0394" arrondi
    Ton fil de 1/10 de diamètre correspond à peu près à un AWG 38
    Papykiwi
    trebor
    Bonsoir et merci à vous trois pour les infos.
    Cela correspond à +/- 2,5 Ampéres pour 1/10 ème de mm.
    Et pour 1 mm de diamétre +/- 80 Ampéres d'aprés le tableau.
  1. Pont salin et fil de cuivre
    Par invite12b9f539 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2007, 10h05
  2. Intensité maximale dans un fil électrique ?
    Par invite8630b34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 17h04
  3. Dissoudre l'émail d'un fil en cuivre
    Par invite275c8bcb dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2007, 17h59
  4. soudure fil de cuivre verni
    Par invite9f187d77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2006, 20h55
  5. Fil de cuivre dans stérilet...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/10/2004, 22h05
