systeme temps reel embarqués
    invite2b432b1a
    Question systeme temps reel embarqués
    tout d'abord bonne année à tous!!!
    j'ai essayé de chercher sur internet des informations sur les sytèmes temps reel mais souvent les explications sont un peu trop techniques pour moi, j'aurai donc aimé savoir si quelqu'un pouvait m'expliquer simplement a quoi ça sert?
    et aussi comment ça marche la plupart du temps?
    merci d'avance
    invite1469b964
    Re : systeme temps reel embarqués
    La plus part du temps, les systèmes temps réels utilisent des DSP (Digital Signal Processing). En réalité, un DSP est un composant électronique programmable composé d'un processeur tout comme sur ton pc, associé à des mémoires et des broches d'entrées/sorties. Ce composants est programmé en fonction du projet à réaliser. C'est le coeur d'un système. Si tu veux plus d'info recherche des info sur les microcontroleurs ou les DSP(=microcontroleur spécialisé dans les systèmes à temps réels)
    Si tu n'a aucune expérience en électronique, recherche d'abord des info sur le fonctionnement des microcontroleurs qui sont plus abordables.
    invite7143b3c2
    Il faut distinguer 2 termes : temps réel et embarqué.
    Un système temps réel est un système qui gère qu'une tache à la fois contrairement à ton PC qu est un système à temps partagé. Par exemple, si tu ouvre plusieurs fenetre, il va accordé un certain à une fenetre puis une autre jusqu'a l'ouverture de toute les fenetres.
    Tandis qu'un système tps reel va les ouvrir les unes aprés les autres. Ce système à l'avantage de gérer des priorités et est plus stable qu'un système à temps partagé. Suffit de voir le nombre de fois où windows ouvre un message d'erreur pour s'en rendre compte.
    Le terme embarqué signifie comme son nom l'indique qu'il est embarqué sur l'appareil. Cela permet aux robots de fonctionner de façon autonome. Il faut qd même réaliser le programme.
    Le PC104 est souvent utilisé pour les systèmes tps reel embarqué. C'est un mini PC qui fonctionne sous une OS tps reel. Windows, linux, et bien d'autres fournissent un noyau temps réel.
    Le temps reel est utilisé dans de multiple application tel que la gestion d'ouverture des barrières dans les parkings. Il faut savoir, si tu connais les grafcet, et tu as déjà programmé sous PL7 pro par exemple, et bien tu as fais du temps reel cyclique sans t'en redre compte. Mais on utilise plus souvent le terme Temps reel pour des programme non cyclique.
    invite2b432b1a
    merci beaucoup d'avoir répondu j'ai maintenant une petite connaissance sur le sujet. j'ai plus qu'à approfondir un peu ça...
  1. Temps moyenné vs temps réel
    Par invite42d0c639 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2007, 12h51
  2. Système temps réel
    Par invite74b73858 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/04/2007, 17h54
  3. pcr en temps réel
    Par invitedae466bf dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/02/2006, 21h15
  4. temps reel et Langage OO ?
    Par invite25e646de dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/02/2006, 15h41
  5. Temps réel ?????
    Réponses: 54
    Dernier message: 08/02/2005, 09h37
