Calcul de la vitesse de rotation d'un moteur PAP
    invitefacb40f1
    J'aimerai savoir comment on peut trouver la vitesse de rotation d'un moteur PAP avec les caractéristique suivantes :
    Iph : 0.4A
    Rph : 6.6ohms
    Lph : 7.5mH
    Couple de maintient : 0.06Nm
    Resolution : 200pas /tr
    Comment puis-je trouver la vitesse de rotation du moteur ?
    Quel relation y -a-t-il entre rad/s -> tr/min ou tr/s
    Merci de votre aide.
    invitef87b7d1f
    Re : Calcul de la vitesse de rotation d'un moteur PAP
    Il me semble qu'il manque une donnée de fréquence pour l'alimentation des enroulements
    invitefacb40f1
    Citation Envoyé par Démostène Voir le message
    Fréquence des enroulement ?? c'est-à-dire
    Le problème c'est que le fabricants donne les valeurs suivantes :
    Iph, Rph,Lph,Cm,Cdétente,J,Longueur et poids, Np.
    Bipolaire
    Et de mon coter je connais les valeurs suivantes :
    vitesse linéaire table, et force max.
    Peut-être dois-je imposer la tension de travail du moteur parmi les 3 valeurs typique qui sont 5V, 12V, 24V!
    Citation Envoyé par marco80 Voir le message
    Bjr marco...
    Un tour est égal à 2Pi radian.
    Donc si le moteur fait 6.28 rad/s, il tourne donc à 1t/s.
    invite9b64b3e5
    Salut. Démostène a raison, il faut connaître la fréquence des impulsions fournis sur les enroulements du moteur. Généralement, les fabriquants repères les moteurs avec les références suivantes : 2A @ 3.3 V par exemple. Lors d'une recherche des caractéristiques des moteurs, on se trouve vite avec un maximum de données comme tu nous les a données ... On préfère sur-alimenter les moteurs : dans le cas ici d'un moteur de 3.3V on va l'alimenter sous 24 V filtré mais non réguler puis lui " fixer " une intensité de 2A, son courant nominal. Regarde dans divers sites internet leur type de commande on y fait référence au mode " chopper ".
    invitefacb40f1
    Citation Envoyé par FBL85 Voir le message
    Merci pour ces infos. Donc si j'ai compris ce que ta dis, c'est que je peut imposé une tension de travail aux moteurs et en déduire la vitesse de rotation.
    SI le fabricants donne Iph et Rph est-ce que cette équation est possible Uph = R*I, afin d'obtenir Iph@Uph??
    invitef87b7d1f
    Il doit aussi y avoir une "plage de fonctionnement" car au delà d'une certaine vitesse, le moteur décroche, si je me souviens bien. ( C'est pas dans les données du constructeur ? )
    invitefacb40f1
    Non pas trouver.
    Jai demander qui m'envoie une application note voir si il y a plus d'iinfo...
    invitef87b7d1f
    Non pas trouver.
    Si tu as le N° du moteur, tu peux sans doute les trouver sur le net avec google.
    invite9b64b3e5
    Salut. Le problème est que ce genre de moteur fonctionnent en régimes impulsionnels. C'est a dire une charge de type RL soumis à une impulsion. De ce fait, la loi U=RI n'est applicable qu'en régime permanent .
    invitea2ae6bb8
    J'ai l'impression que les choses ne sont pas bien claires dans ta tête. Comme son nom l'indique, un moteur pas à pas tourne par pas. A chaque impulsion, il avance d'un pas. C'est son principal avantage, on sait exactement ce qu'on fait. Si on a appliqué 152843 impulsions on a avancé de 152843 pas exactement ce qui fait 152843 / 200 = 764,215 tours soit 764 tours et le reste de la division est 43 donc 43 pas en plus des 764 tours. C'est clair ?
    Bon maintenant, en ce qui concerne la fréquence maxi, c'est une donnée qu'on ne peut pas inventer. Il faut la trouver dans les catalogues. Ou plutôt, il faut LES trouver, car il y a deux valeurs à considérer. La fréquence maxi en régime de démarrage. Appelons la fd. Tant qu'on ne dépasse pas fd on peut faire ce que l'on veut du genre 12 pas dans un sens, suivi de 53 dans l'autre sens et immédiatement 456 pas dans le premier sens etc.. Par contre si on monte progressivement la fréquence, on peut aller beaucoup plus haut, je crois que 400 Hz est une valeur classique. A vérifier !
    La vitesse en tours/s c'est la fréquence divisée par le nombre de pas du moteur. En tour par mn c'est évidemment 60 fois plus.
    invitefacb40f1
    ok, merci pour tes informations.
    Comment je dois faire, pour trouver ces fréquence si le faricants ne me la donne pas dans le datasheet? Comment puis-je faire pour trouver cette fréquence avec les donnés du premier message??
    invitea2ae6bb8
    Avec les données de départ ? Aucune chance ! Sinon le mieux c'est l'expérience. De toutes façons la fréquence max va aussi dépendre de ce que le moteur entraine. Les data sheet ne peuvent donner que la fréquence à vide.
    invite51852caf
    tu doit avoir la fréquence maximal de fonctionnement,
    ou bien uen courbe entre n et T
    invitefacb40f1
    Citation Envoyé par dark-jus Voir le message
    Hello,
    J'ai simplement le graphique suivant : C = f (n), de la je pense que je peux trouver une vitesse selon le couple maximum désiré. En sachant que plus le couple est petit, plus la vitesse est grande,est-ce juste??
    invitefacb40f1
    je connais la vitesse de n : 1000pas/s et le nbre de
    pas : 200
    de la je pose :
    omega = 2*pi*n
    et la frequence vaut :
    f = omega / Nbr de pas
    donc ma vitesse linéaire est de :
    v= 2*pi*n*r
    est-ce que c'est plausible??
    invite9b64b3e5
    Iph : 0.4A
    Rph : 6.6ohms
    Lph : 7.5mH
    Salut. Pour tes 1000pas /s , avec un moteur de 200 pas par tour, il fera 5 tours par seconde . Après pour passer des tours/min ou bien des rad/s ce sont des maths ...
    Pour avoir cette vitesse, il faut envoyer une fréquence de 1KHz à la commande du moteur ...
  1. Changement du sens de rotation d'un moteur cc
    Par invite20c2353f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 17h37
  2. Calcul de la vitesse de rotation de l'hélice d'une éolienne
    Par invitedb51ff78 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/05/2007, 11h26
  3. Moteur : comment réduire la vitesse de rotation ?
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 20h43
  4. Couple moteur et vitesse de rotation
    Par invitee06e8813 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2006, 11h13
  5. visualiser la vitesse de rotation d'un codeur
    Par invitef8ea2e84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2005, 22h42
