courant dans un thermocouple K ?
    invite72f64164
    svp, qui peut me donner l'intervalle de valeurs que prend le courant débité par un thermocouple de type K qd on l'échauffe progressivement avec un pistolet chauffant !?
    et puis j'ai lu que certains thermoucouples K utilisés dans les moteurs des engins sont équipés de convertisseurs courant/tension ? est ce que ces thermocouples sont donc limités en courant ?
    invite72f64164
    Re : courant dans un thermocouple K ?
    svp, qui a une idée ?
    invite9b64b3e5
    Salut. Au vu des données techniques suivantes, les thermocouple de type K nous donne une différence de potentiel en fonctionde la température :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
    http://66.102.9.104/search?q=cache:I...&ct=clnk&cd=22
    invite72f64164
    bon merci de me répondre,
    mais est ce que le courant que débite un thermocouple K n'est pas limité !?
    rq: le deuxième lien ne marche pas
    invitea3eb043e
    Les forces électromotrices générées par un couple thermoélectrique sont faibles, de l'ordre des millivolts dans la pratique. Si on met des gros fils, on peut obtenir des courants élevés, en tous cas suffisants pour faire coller un relais, ça s'utilisait dans tous les appareils à gaz avant l'électronique et les capteurs d'ionisation.
    On devrait atteindre des dizaines d'ampères ou plus encore je dirais.
    L'effet Peltier qui va avec l'effet Thomson crée un transfert de chaleur qui tend à égaliser les températures mais si tu chauffes assez, ça n'intervient pas.
    Je ne pense pas que l'intensité soit limitée ; rien n'empêche non plus que par effet Joule on chauffe une résistance à une température supérieure à la source chaude, ça ne viole pas le principe de Carnot.
  1. tension et courant dans un générateur !!
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h16
  2. établissement du courant dans un circuit RL
    Par invite82addd9d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2007, 16h16
  3. Courant dans un arc électrique ?
    Par invite63840053 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2006, 19h15
  4. courant d'armature dans un MCC
    Par invitee06e8813 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2006, 20h49
  5. courant dans une bobine
    Par invite710ba4b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2005, 10h41
