Climatisation et deshumidification
    invitef555766f
    Bonjours, je me pose cette question:
    Une climatissation a comme caracteristique de deshumidifier, jusque la tout va bien. l'air se refroidi sa saturation change et on se retrouve avec une saturation et donc une condensation.
    Mais les climatissationssont maintenant reversible, CaD qu'elle font du chaut. Ma question est donc:
    La fonction de deshumidification se fait elle encore?
    invited604dd85
    Re : Climatisation et deshumidification
    Citation Envoyé par juste27 Voir le message
    oui , sur l' unité extérieure , sur laquelle se condense l' humidité de l' air ambiant froid extérieur , unité qui givre , comme l' intérieur d' un réfrigérateur , et de temps en temps , elle doit se mettre en mode " dégivrage " !
    et là , ça dégouline !!!!
    invitef555766f
    Sur les voiture me semble t'il que l'on refroidie l'air (donc deshumidifier), puis on rechauffe l'air. La fonction pourrais etre simpa pour une clim de maison mais pas tres economiques.
    invite76532345
    (peu me chaut qu'il soit chaud)
    En chauffant, l'air aura la capacité de dissoudre plus de vapeur d'eau. Donc pas de déshumidification dans l'enceinte chauffée et cela quel que soit le système de chauffage utilisé. Pour déshumidifier en chauffant il faut utiliser un autre dispositif (Dans l'industrie, pour assécher l'air on utilise soit la réfrigération, soit des dessicants travaillant par adsorbtion ou des tamis moléculaires)
    Dans une habitation il faut une certaine humidité relative pour se sentir en situation de confort.
    invitef555766f
    Merci pour l'info. je ne savais que l'on pouvez tutiliser des tamis dans l'industrie pour la déshumidification.
  1. [Thermique] Pb climatisation firstline FAC12407CH (climatisation split)
    Par invite0b81e936 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/08/2008, 16h57
  2. [Divers] climatisation
    Par inviteaff1ce03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 09h01
  3. [Thermique] climatisation
    Par invite0fa49c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 21h47
  4. Sondage climatisation
    Par inviteb5b123e0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/12/2006, 15h22
  5. Climatisation Firstline
    Par invite72917992 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 19h59
