Nombre de reynolds
Nombre de reynolds
    invite87b23b4d
    Nombre de reynolds
    Je réalise actuellement une étude pour un BE, et pour déteminer une pompe je dois calculer les pertes de charges dans le circuit,problème avec mes données:v=2.5m/s,1200kg/m^3,d=0.065m,je trouve un nbre de reynolds d'environ 300000 et d'après les bouquins ce nombre est souvent compris entre 2000 et 4000,donc est ce normal,acceptable,erreur de calcul?
    invite35e1a641
    Re : Nombre de reynolds
    par curiosité c'est une pompe pour quel fluide?
    invite76532345
    Bonjour Marc
    Ben ouuuui !!!!!
    Notre ami Lapin... a raison
    Si on ne connait pas le fluide, sa température (pour chercher dans les tables)
    ou bien directement sa viscosité et sa masse spécifique (que tu donnes) on ne peut pas calculer le nombre de Reynolds.
    Tifoc
    Le nombre de Reynolds est rarement compris entre 2000 et 4000... et quand il y est, on se débrouille pour qu'il n'y soit plus parce que sinon on ne peut rien conclure. Si vous annoncez 300000, c'est que vous avez la viscosité que réclament (avec raison) mes petits camarades Cette valeur n'a rien d'étonnant, mais il vous faut maintenant connaître la rugosité relative de votre tuyau pour définir le type d'écoulement, et, partant, la perte de charge linéaire.
    invite35e1a641
    En général, le but est d'avoir un nombre de Reynolds très haut, pour se placer le plus loin possible du régime de turbulence, et donc réduire les frottements
  1. nombre de reynolds et microfluidique
    Par invited47ed9bb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2007, 19h32
  2. Nombre de Reynolds
    Par f6bes dans le forum Astronautique
    Dernier message: 31/08/2005, 10h15
  3. nombre de Reynolds (diametre)
    Par invite30d0da2f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2004, 15h04
  4. démonstration du nombre de Reynolds
    Dernier message: 06/07/2004, 16h43
  5. nombre de reynolds
    Par invite4aaa7617 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2004, 12h25
