réglage débit pétrole
    inviteaad259f3
    Bonjour, je dois expliquer à des enfants comment fonctionne un "arbre de Noel". Est-ce juste si je dis : "Les arbres de Noel empêchent les hydrocarbures de jaillir à la surface grâce à un système de vannes qui règlent leur débit d'arrivée. Ils sont acheminés vers une station de séparation par des conduites enterrées ou aériennes"
    Merci. Catouni
    invitef87b7d1f
    Talking Re : réglage débit pétrole
    "Les arbres de Noel empêchent les hydrocarbures de jaillir à la surface grâce à un système de vannes qui règlent leur débit d'arrivée.Ces hydrocarbures sont acheminés vers une station de séparation par des conduites enterrées ou aériennes"
    Ca me semble plus correct, ta version pouvait induire une confusion ammusante (et dieu sait si les enfants sont attirés par ce genre de choses !) entre les "arbres de Noël" et les hydrocarbures .
    P.S. tu devrais continuer tes posts sur le sujet dans le même fil que les autres, comme te l'a conseillé Papikiwi.
    inviteaad259f3
    merci démostène. J'ai une petite question. Dans un gisement de gaz naturel sec, sais tu si le gaz parvient en suface à l'état gazeux ou liquide?
    Catouni
    invitef87b7d1f
    Je n'en sais rien mais ça doit dépendre de la pression, si elle est suffisante, il peut être à l'état liquide, surtout si le point de captage en bas de la colonne se trouve en dessous du niveau du gaz liquide de la nape. ( comme l'eau poussée par le gaz dans une bouteille d'eau de seltz )
    invite76532345
    2/
    ça doit dépendre de la pression, si elle est suffisante, il peut être à l'état liquide, surtout si ....
    Le gaz naturel c'est du méthane (CH4) presque pur. A température ambiante, on est au dessus de la température critique du méthane (La température critique d’une substance est la température au-delà de laquelle une phase liquide ne peut pas exister, quelle que soit la pression). Si on augmente la pression, on ne croise jamais la ligne d'équilibre liquide-vapeur donc il reste gazeux.
    invite1762dbc2
    Bonjour papikiwi
    A partir de quelle température passe-t-il à la phase liquide pour être transportable par exemple par un méthanier (les fameux LGN tanckers) j'avais en tête dans les -150°.
    Comme il y a souvent du butane et du propane mélangé à l'éthane, est-ce que ceux-ci sont séparés avant ou est qu'ils le sont après l'arrivée en france par exemple pour ce qui vient d'Algérie.
    invite76532345
    Bonjour Simplemind
    Oui. Le transport et le stockage s'effectuent à une T° ~-160°C. A la pression atmosphérique le point de liquéfaction est 112°K (-161°C)
    Les "bupros" en quantité exploitable sont séparés avant transport - raison économique - sous pression atmosphérique le butane est liquide à ~-1°C et le propane à ~-42°C donc séparation "relativement" simple.
    invitef87b7d1f
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Ah ! merci, voilà un présupposé que je propageais sans savoir, j'ai tjrs pensé que c'était des gaz mélangés....
    inviteaad259f3
    Salut c'est Catouni !
    Si j'ai bien compris, dans les gisements de gaz naturel sec, le gaz monte (toujours? le plus souvent?) à la surface à l'état gazeux même s'il est comprimé dans la roche réservoir ? Pardon pour mon ignorance mais le sujet est tellement pointu que j'ai parfois du mal à suivre ! En tout cas je vois que j'ai à faire à de vrais spécialistes! Encore merci!
    invitef87b7d1f
    C'est ce que dit papywiki, le méthane ne peut pas exister sous forme liquide à température ambiante, quelle que soit la pression.
    inviteaad259f3
    merci , à plus, catouni
    invite76532345
    Bonjour Demostene
    Pour répondre à ton dernier post sur le sujet:
    J'ai dit:
    Le "presque" est important.........Et tu réponds:
    Ce qui est vrai aussi.
    Sur le site
    http://www.naturalgas.org/overview/background.asp
    La composition "moyenne" est donnée. Evidemment elle varie suivant l'endroit où on extrait. Sur le dernier site où j'ai travaillé il n'y avait à côté du CH4 que de l'eau (pas mal) et de l'huile (un peu). Pratiquement pas de CO2 et pas du tout de H2S. Ethane et bupros retrouvés dans l'huile.
    Quand on pompe gaz et liquides mélangés, le gaz n'est pas du liquide et vice-versa. Donc on sépare par un procédé physique.
    Le gaz naturel délivré au consommateur est du CH4 mélangé à N2 et CO2 en petites quantités de manière à stabiliser son "pci" dans la fourchette requise par les normes. Et aussi un odorant (nommé TNT) car le méthane n'a pas d'odeur.
    invitef87b7d1f
    Question Re : réglage débit pétrole
    Bonjour Demostene
    J'ai dit:
    Sur le site
    Merci des infos
    C'était donc un gisement très "propre" par rapport aux autres en général ?
    invite1762dbc2
    Une information très utile à propos de l'odorant et du gaz naturel.
    On ne peut plus ce succider par inhalation de gaz naturel (voir la remarque de notre Cécile préférée http://forums.futura-sciences.com/thread6340.html) mais cela reste très dangereux.
    Ne sachant pas cela, un jeune homme (vu aux grands brulés) c'était mis la tête dans le four alimenté en gaz naturel. Il y eu explosion avant son asphyxie et a été brulé à plus de 70%.
    Pas glop du tout
  1. débit descendant,débit montant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/12/2005, 09h12
  2. débit descendant inférieur au débit ascendant !
    Par invitef52166cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/12/2004, 16h10
  3. plus de pétrole !
    Par invite0660895c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/10/2004, 13h54
