projet géothermique de soutz sous forêt
    inviteaad259f3
    Smile projet géothermique de soutz sous forêt
    Bonjour, je dois expliquer à de jeunes enfants comment fonctionnera la centrale géothermqiue de soutz sous forêt (projet européen) Puis je dire : "des roches chaudes sèches situées à 5000m de profondeur sont utilisées comme source d'énergie. De l'eau froide sous pression est injectée dans un puit. Elle se réchauffe au contact de la roche chaude et remonte par un second puit. L'eau chaude est utilisée pour générer de la vapeeur et produire de l'électricité"
    Catouni
    Yves2
    Re : projet géothermique de soutz sous forêt
    Tu peux !
    Et pour plus d'infos, tu peux aussi regarder dans le forum géologie, on en a déjà un peu parlé.
    Y.
    Ps : on dit plutôt... Soultz-Sous-Forêts
    inviteae376921
    salut,
    Je ne mis connais pas trop mais j'ai un petit conseil fait leur un dessin voir plusieurs même !! Puis si tu peux une petite expérience simple pour un enfant rien ne vaut le concret et le ludique !! fait leur toucher un arbre ou une pierre (pas trop chaude bien sur ) en plein soleil puis tu leur dis que sous terre à 5 km il y a plein de pierre encore plus chaude et que grâce à ça on fait passe de l’eau dessus et elle devient chaude !!
    Après tu l’as met l'histoire à ta mode bien sûr.
    une petite histoire pas savante en apparence mais …
    inviteaad259f3
    merci Yves et Guillaume.
    Catouni
    wizz
    Bonsoir.
    Tu pourrais mettre une casserole sur une plaque électrique. Et tu laisse la casserole bien chauffer à vide
    Tu leur expliquera que la plaque électrique est comme le centre de la Terre qui produit de la chaleur et qui se propage vers le haut, et donc réchauffe tout ce qui est sur son passage.
    La casserole est donc la roche. Elle est réchauffée.
    Puis avec une pipette ou un petit tuyau, tu verses doucement un petit filet d'eau. Cette eau va aussitot se vaporiser au contact de la casserole chaude. Tu viens donc de leur expliquer comment on obtient la vapeur d'eau.
    Puis avec un couvercle perforé de 2 trous.
    Par un trou, tu y inserres le petit tuyau d'eau.
    Par l'autre trou, tu laisses la vapeur d'eau sortir et qui va se former un jet. Il sufit d'expliquer aux gosses que la vapeur obtenue est dirigée vers une turbine pour fabriquer de l'électricité.
    inviteaad259f3
    merci à toi Wizz, bon week-end, Catouni
  1. Projet sous marin RC avec GPS
    Par invitebccde57f dans le forum Électronique
    Réponses: 126
    Dernier message: 24/10/2008, 08h27
  2. Projet grottes sous marines
    Par invite5573f650 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/11/2007, 14h31
  3. [projet] alimentation sous 12V
    Par invite8c6c74ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 12h58
