géothermie roches chaudes fracturées
    inviteaad259f3
    Smile géothermie roches chaudes fracturées
    Bonjour à tous, quelqu'un pourrait-il m'expliquer - simplement, je ne suis pas très calée!- ce que sont les "roches chaudes fracturées" qui rendent possibles des projets comme celui de Soultz sous Forêt.Est ce que ça a un rapport avec le volcanisme? Est ce qu'on trouve des roches chaudes fracturées dans toutes les régions?
    Catouni
    wizz
    Re : géothermie roches chaudes fracturées
    Prends un cube de 1m de côté: tu as 6m² tout au tour qui forme une surface d'échange avec le milieu extérieur
    Reprends ce cube et coupe le une fois au milieu.: tu as 8m² de surface d'échange
    Reprends ce cube et coupe le 3 fois au milieu. Tu as 8 cubes de 0.50m de côté: tu as 12m² de surface d'échange
    Reprends ce cube et coupe le 10 fois chaque côté. Tu as 1000 cubes de 0.10m de côté: tu as 60m² de surface d'échange
    Etc...
    Donc une rocher fracturée permet d'offrir une plus grande surface d'échange thermique pour réchauffer efficacement l'eau. Mais ce n'est pas aussi simple.
    Si la structure des fractures est très étroite, il faudra alors injecter l'eau à haute pression, et donc nécéssiter beaucoup d'énergie, et donc réduire le rendement global du système
    Si la structure des fractures est très petite, on ne récupera pas beaucoup de chaleur
    Si la structure des fractures est immense, gigantesque, alors une partie de l'eau injectée...ne ressortira pas par le 2eme puit mais ailleur dans la nature. Donc rendement réduit.
    Si on extrait la chaleur trop rapidement, la roche va se refroidir et donc le rendement va baisser. Le flux de chaleur provenant du centre de la terre risque de ne pas être suffisant pour réchauffer la roche exploitée.
    Et finalement. C'est non. Il n'y a pas partout des roches fracturées.
    inviteaad259f3
    Merci beaucoup Wizz, est ce que tu sais si les roches fracturées sont un phénomène naturel, géologique (ou est-ce qu'on les fracture volontairement pour les utiliser comme source d'énergie ... j'en doute!)
    Bonne après-midi
    Catouni
  1. Les périodes chaudes de la Terre ?
    Par invite0753a43a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/07/2006, 19h45
  2. Boissons chaudes
    Par invite481583a6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/12/2005, 20h40
  3. [TPE] Gulf Stream et masses d'air chaudes...
    Par inviteb27cc617 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/11/2005, 19h14
