Arrêter un groupe froid
    invitea41de62c
    Bonjour à tous.
    Je voudrais arrêter un groupe froid pendant 12 heures, ou dois-je placer mon horloge et mon relais,d'avance merci.
    invitefe835aab
    Re : Arrêter un groupe froid
    Classiquement, l'horloge coupe l'électrovanne liquide des évaporateurs (en série sur la commande du régulateur ou du thermostat). Le compresseur va donc s'arreter en basse pression. Lorsque l'horloge ré-autorisera l' électrovanne, le compresseur repartira.
    Mais attention, tout dépend comment est constitué l'installation dont tu parles.
    invitea41de62c
    l'installation se trouve dans un hypermarché,le câble alimentation arrive sur une boite de dérivation, il alimente en parallèle le groupe ventilé,le bôitiér de commande et l'électrovanne .
    invitefe835aab
    Alors ne t'embètes pas, coupe directement l'alimentation par une horloge. Ce qu'il faut éviter, ce sont des mises en service et arrêts trop fréquents ce qui fatiguerait le moteur (ne pas aller en dessous du quart d'heure). Dans ton cas 12h pas de problème.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 21h55
  2. Sous groupe d'un groupe commutatif
    Par invitef55e92ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2007, 14h23
  3. pressostat groupe de froid faux contact??
    Par invite554b4108 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 22h37
  4. groupe froid clim reversible mitsubishi
    Par invitef0d4c587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 02h05
  5. groupe carbonyle ou groupe acyle ?
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2004, 16h19
