Boite de moteurs à l'huile
    invite8d56af0f
    Talking Boite de moteurs à l'huile
    J'utilise une paire de pompes lave-glace pour alimenter une fontaine de jardin. Le problème de ces pompes c'est qu'elles doivent être sous le niveau de l'eau pour s'amorcer. J'ai donc construit un boiter étanche, accueillant mes deux pompes, destiné a être fixé au fond du bassin.
    Seul problème, une des pompe aspire de l'eau dans son compartiment moteur (quelque gouttes minutes), ce qui est très embêtant à moyen terme...
    L'idée serais de noyer les pompes dans un fluide incompressible et isolant (de l'huile donc) pour empêcher l'eau de rentrer en comprimant l'air
    - Moins d'eau à rentrer
    - Pas d'humidité ambiante formé par le peu d'eau au fond
    - Meilleur transfert thermique pour le refroidissement des moteurs
    Inconvénient :
    - Viscosité gênant le fonctionnement du moteur
    - Et surtout, moteur peut-être pas du tout adapté ?
    - Risque de pollution du bassin
    Voila, j'aimerais savoir ce que vous en pensez ? Et quelle type huile (ou autre fluide) utiliser ?
    Ou si vous avez d'autres idées ?
    Merci.
    invite13dff322
    Re : Boite de moteurs à l'huile
    et pourquoi ne pas mettre tout simplement un ballon d'amorcage (comme certaines pompes de forage)
    invite8d56af0f
    J'ai testé, mais cela diminu très fortement la puissance des pompes. Et une des deux pompe ne fonctionne plus du tout.
    invite13dff322
    Citation Envoyé par Piezo Voir le message
    je m'éloigne de ton sujet mais pourquoi une des pompes ne fonctionne plus alors qu'elle est prévue pour fonctionner comme ca ?
    As tu bien une section de sortie plus petite quà l'entrée ?
    invite8d56af0f
    Citation Envoyé par el_bodeguero Voir le message
    J'ai été démonté ces pompes à la casse, et elles étaient toutes en dessous du niveau du liquide (à l'extérieur du réservoir). Elles n'ont pas besoin d'aspirer a leurs entrées, et ne sont pas forcément prévue pour fonctionner comme cela.
    J'ai testé avec un tuyau d'arrosage vers le ballon et un petit tuyau d'aquarium à la sortie de la pompe.
  1. caracteristiques de l'huile
    Par spoltibrun dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2007, 20h28
  2. L'huile essentielle de lavande
    Par invite6ecec99e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2007, 05h37
  3. Met de l'huile
    Par inviteba67e777 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2007, 11h10
  4. Met de l'huile !!!
    Par invite29f9ec65 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/08/2006, 11h52
  5. dosage de l'huile
    Par invite52cb0a52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2005, 13h32
