pompes à chaleur géothermie
    inviteaad259f3
    Smile pompes à chaleur géothermie
    Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'expliquer simplement comment fonctionne une pompe à chaleur (géothermie) Apparemment, on peut utiliser la chaleur du sous sol pour chauffer sa maison ou un immeuble collectif grâce à des pompes à chaleur qui prélèvent la chaleur à basse température à quelques dizaines de mètres sous le sol pour l’augmenter à une température suffisante. Mais comment la chaleur est elle dispersée dans la maison, par quel système?
    Catouni
    invitefb5606d3
    Re : pompes à chaleur géothermie
    tout dépend de la température de la source chaude.
    On peut l'utiliser directement la source dans un plancher chauffant.
    Ou, grace à un fluide qui va se vaporiser au contact de cette source,
    (c'est la même chose qu'un frigo, avec le freezer au fond du forage
    et sa grille arrière qui cède la chaleur à la source froide,la maison)
    compresseur, condenseur (echangeur) et détendeur.
    On peut aussi utiliser un circuit étendu sous le jardin à la place du forage.
    l'installation sera réversible et climatisera sans polluer.
    Et encore plus simple, un puit canadien reversible aussi en puit provencal.
    inviteaad259f3
    merci féskipeu, tu as l'air de t'y connaître pour quelqu'un qui féskipeu!
    Sais tu à quoi ressemble un plancher chauffant, de quoi est-il formé (de tubes remplis d'eau chaude?)
    Lorsqu'on utilise un fluide qui se vaporise au contact de la source chaude, c'est la vapeur qui est utilisée pour chauffer la maison? Si oui, de quelle façon.
    En te remerciant d'avance. Bonne après midi.
    Catouni
    invitefb5606d3
    Citation Envoyé par catouni Voir le message
    Sais tu à quoi ressemble un plancher chauffant, de quoi est-il formé (de tubes remplis d'eau chaude?)Catouni
    C'est un ou plusieur circuits en tube PER raccordés sur des nourrices
    munies de vannes de réglage de débit qui sont noyés dans une chappe
    flottante sur isolant.Après calcul de dimensionnement c'est très facile à poser.
    L'eau chaude (~40°) y circule, le sol chauffé à un maximum de 28°
    rayonne sur toute sa surface et assure un chauffage doux, propre,et
    très économique en outre il est idéal pour un raccordement à des panneaux solaires et une chaudière à condensation.
    J'ai monté cela chez moi, c'est formidable!
    Catouni
    le fluide vaporisé est condensé et céde sa chaleur à un echangeur
    qui à son tour céde cette chaleur à l'eau du chauffage.
    jette un oeil ici et tu sauras presque tout...
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_%C3%A0_chaleur
    inviteaad259f3
    merci pour tes précieux renseignements.
    Catouni
  1. Pompes à Chaleur Solaire
    Par invite578e8fa3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 13/04/2011, 09h54
  2. Pompes à chaleur
    Par invited2cdf047 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/02/2007, 12h13
  3. pompes à chaleur réversibles!
    Par invite9bd96e17 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2005, 17h48
  4. Pompes à chaleur
    Par invite2407dc29 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2005, 23h15
  5. Pompes à chaleur
    Par invitea64a034c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/04/2004, 09h41
