Pompe à main
Pompe à main
    invite78a81ec9
    Pompe à main
    je travaille sur un projet où je dispose de d'un système hermétiquement clos dans lequel je dois faire varier la pression de l'air de 0 à 20 bars. Je cherche un distributeur de pompe à main.
    invite0324077b
    Re : Pompe à main
    si tu cherche une super pompe a velo qui fasse du 20 bar il faut la fabriquer specialement , j'ai des solutions ...
    mais il est plus simple de trouver un compresseur electrique
    invite76532345
    Re : Pompe à main
    Bonjour Tony
    Le compresseur électrique de Chatelot est une idée. Tout dépend de ton budget
    Le dernier dont je me sois occupé avant la retraite coûtait ~1200000Euros (sans erreur de "0" et hors taxes bien entendu).
    Tout cela pour dire que ta question est du genre: "C'est loin ailleurs ? "
    Il faut connaître le volume de l'enceinte sous pression, le débit de la machine, les températures maxi et mini, quel air (sec ou atmosphérique).
    Si tu cherches seulement un adresse de marchand, avec Google tapes "air comprimé" en recherche "France" et tu auras au moins 40 pages d'adresses à lire.
    invite0324077b
    Re : Pompe à main
    si il cherche une pompe a main c'est que le volume a gonfler doit etre petit donc que n'importe quel compresseur de frigidaire suffit : attention ces compresseur font une pression enorme et ferais exploser n'importe quel reservoir : ca monte a 30bar sans rire
    invite76532345
    Re : Pompe à main
    Bonsoir Chatelot
    Tout compresseur de frigo (même Frigidaire le vrai qui est spécial) est lubrifié. Le réfrigérant "trimballe" de l'huile dans le circuit fermé 'et si on le fait fonctionner "à sec" il ne vit pas longtemps).
    Je pense que Tony cherche à remplir son enceinte avec de l'air sec (peut être air instruments) ou de l'air atmosphérique. OK, le déshuileur existe mais cela complique pas mal l'installation et aussi le prix de revient.
    Je ne connais pas le budget de son projet mais généralement un budget est "très serré". Donc je ne conseillerais pas un compresseur "frigo"
    invite0324077b
    Re : Pompe à main
    entierement d'accord le compresseur de refrigerateur ca crache de l'huile , il faut completer le niveau pour ne pas le laisser gripper , il faut savoir ce que l'on veut faire
    invite78a81ec9
    Re : Pompe à main
    Le volume que j'ai à mettre sous pression est d'environ 1/10 de litre d'air atmosphérique. J'ai acheté les tubes de mon montage chez Serto donc je peux avoir plusieurs adaptateur pour mon futur compresseur ou ma future pompe.
    invite0324077b
    Re : Pompe à main
    et quelle est la pureté neccessaire ? est ce que l'huile d'un compresseur de frigidaire te generait ?
    invite26b4ec3b
    Re : Pompe à main
    Une pompe de fourche ou amortisseur VTT : 300 psi (20 bars environ) pour celle ci...
    Généralement, le connecteur est le même que celui des valves de pneus de voiture.
    invite0324077b
    Re : Pompe à main
    ca c'est une bonne super pompe a velo
    polo974
    Re : Pompe à main
    30€ environ annoncé chez décatruc...
  1. pompe? ou pas pompe
    Par invitee3711748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 16h25
  2. La main la plaque
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2005, 18h08
  3. Chirurgie de la main
    Par Thierryd dans le forum La peau enveloppe merveilleuse de notre corps
    Dernier message: 14/10/2005, 13h41
  4. Greffe de main
    Par invite1679091c dans le forum La peau enveloppe merveilleuse de notre corps
    Dernier message: 04/10/2005, 20h39
  5. La Main au congelo
    Par invite8b4f4048 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2005, 14h59
