moteur 220v mais 3 borne alim ?[résolu]
    invitedfc37199
    J'ai un petit probléme je viens d'acheter une pompe pour lubrifiant pour machine outil (occasion) sur le plaque moteur il est marqué alim 220 50 hertz
    mais j'ai 3 bornes pour l'alim en bas et mon instalation est en 380 v
    lors de l'achat les barrettes étaient verticales je les aient placées horizontalement sur les bornes du haut ensuite alimentation en bas.
    Ca fonctionne le moteur tourne pas de bruit mais je me demande si c'est bon et si le moteur ne risque pas de lacher s'il tourne trop longtemps comme ça.
    Merci de vos réponses
    invite26b4ec3b
    Re : moteur 220v mais 3 borne alim ?
    Si tu t'étais trompé, il aurait claqué immédiatement !
    Ton moteur est a priori un moteur triphasé qui fonctionne en 220 V : cela veut dire que chaque bobine (il y en a 3) du bobinage interne supporte du 220V.
    Ton réseau est 380 V entre phases : il faut donc prendre la tension simple (220V entre phase et neutre).
    C'est ce que tu réalises en plaçant les barettes comme tu l'as fait (montage en étoile = création d'un neutre virtuel) : ainsi chaque bobine du moteur supporte 220 V.
    invitedfc37199
    merci pour ton explication cela m'arrange bien.
    Donc en conclusion je peux laisser mon moteur branché comme il est?
    invite26b4ec3b
    oui, sans problème.
  1. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 11h35
  2. [PhysM14] Un type brané mais pas borné
    Par mtheory dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2007, 18h56
  3. [AIDE] Switcher une alim en 220V
    Par inviteae0720d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2005, 09h43
  4. Retarder un moteur 220v
    Par invitea11f9e53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2003, 13h51
  5. Aide alim 12v continu -> 220v alternatif
    Par invitef0dd4a99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2003, 09h48
