Détermination masse graisse dans un câble aluminium
    invite33a295d4
    Je dois calculer la quantité d'espace présente dans un câble en aluminium, et ensuite déterminer le poids de graisse de densité égal à 0,87 g/cm cube. Comment faire?
    Message non conforme à la charte du forum.
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Dernière modification par invite76532345 ; 11/11/2007 à 07h51. Motif: Non conformité
    polo974
    Re : Détermination masse graisse dans un câble aluminium
    S'il vous plait....
    Merci.
    C'est pas ça qui va trop user le clavier, mais c'est plus convivial.
    (grillé durant ma réponse par papykiwi...)
    Section du câble moins section des fil égale section des vides à combler (en négligeant la pente d'enroulement des câbles).
    Fois la longueur égale volume de graisse (en restant homogène dans les unités).
    Donc connaitre le câble et passer au calcul.
    invite76532345
    Bonjour Polo
    Tant pis......Na !
    Moi j'aurais écrit: "Section intérieure de la gaine isolante" car ∑ section des fils = section du cable.
    Hors de cela, tu as raison.
    Je n'ai pas répondu à cause de la "non conformité.
    Bon dimanche
    polo974
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Bonjour Polo
    Tant pis......Na !
    Bon dimanche
    Je n'ai pas osé parlé de gaine, car j'ai déjà vu des câbles non gainés mais graissés.
    Maintenant, un câble alu, je me demande ce que ça donne à l'usage s'il est régulièrement enroulé, déroulé, question écroui... (édit: oups, j'ai oublié câble électrique!)
    Dernière modification par polo974 ; 11/11/2007 à 14h13.
  1. Visosité et masse volumique : détermination de phases
    Par invite60012124 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2007, 14h02
  2. aluminium dans un electroaimant
    Par invite3def1b1b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2007, 16h09
  3. Cable RCA masse ou pas?
    Par invite2e2bce4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 12h58
  4. Détermination expérimentale d'une masse molaire
    Par inviteaa00e9ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2006, 13h59
