dimensionnement moteur
    invite29afe178
    Je suis étudiant en stage et je dois dimensionner un moteur asynchrone triphasé d'un monte charge. De plus nous avons déjà le réducteur. Pour cela j'ai besoin du couple sur l'arbre du moteur mais je ne sais pas comment faire. Je connais:
    -le diamètre de la poulie d'entraînement:685mm
    -réduction:43,5
    -charge:2000kg
    -coef d'adherence mini:1,41
    -coef d'adherence maxi:1,54
    Si quelqu'un pouvait m'aider à trouver le couple sur l'arbre à la sortie du moteur. Merci à tous ceux qui pourront m'aider et aux autres.
    inviteb691334c
    Re : dimensionnement moteur
    tout d'abord il te faut calculer la puissance necessaire pour faire monter ta charge.
    pour ca, tu dois connaitre la vitesse linéaire à laquelle tu veux que la charge monte, ensuite tu calculs la puissance necessaire à la sortie du réducteur.
    P(W)= m (kg) x 9,81 x V (m/s)
    invite29afe178
    il y a une phase d'accélération et de décélération mais la vitesse pour faire la montée est de 0,7m/s.
    Donc P=2000x9,81x0,7=13 734W.
    Et après comment je fais pour trouver le couple?
    Merci de votre aide.
    invite0324077b
    tu peux calculer le couple pour soulever la charge a vitesse constante
    mais pour le couple au demarrage c'est plus difficile : il n'y a pas d'acceleration a vitesse constante : le moteur va donner tout le couple qu'il peut et faire un demarrage peu etre trop brutal
    un moteur asynchrone ordinaire est concu pour avoir un couple de demarage le plus fort possible : si ca rend l'ascensceur trop brutal il faut soit mettre un moteur special soit un variateur electronique
    invite29afe178
    bonsoir.
    Il y a un variateur à contrôle de flux vectoriel de prévu sur le moteur mais comment est-ce que je fais pour calculer le couple maximal sur l'arbre du moteur? Merci à tous pour vos réponses.
    inviteb691334c
    il faut calculer l'inertie de ta charge
    invite29afe178
    C'est à dire qu'il faut que je calcule le tenseur d'inertie de la charge ??
    invite29afe178
    Bonsoir.
    Et si je fait:
    (Force x rayon de la poulie x coef d'adherence)/(réduction) c'est bon ou pas?? Merci de vos réponses.
  1. dimensionnement pont en H moteur CC
    Par invite6f7d0c99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 10h14
  2. dimensionnement commande moteur cc
    Dernier message: 24/07/2007, 13h57
  3. Dimensionnement moteur
    Par invite9ca06af8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2007, 17h30
  4. dimensionnement d'un moteur
    Par invitef7256e3a dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/11/2006, 22h50
  5. TIPE dimensionnement moteur asynchrone
    Par invited8686457 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/03/2006, 17h37
