Levage de disques aciers
    invite5458f007
    J'ai une pile de disques en acier d'épaisseur 5 mm, mon but est de les soulever un à un afin de les introduire sous une machine. Le levage est réalisé à l'aide d'une ventouse; mais lors de cette opération plusieurs disques sont soulevés. Ce phénoméne est du en partie à cause de l'humidité entre les disques. Quelqu'un aurait il une solution pour éviter ce probléme ? (En évitant de chauffer les piéces)
    polo974
    Re : Levage de disques aciers
    Pas évident, mais j'essayerais avec (un ou) des jets d'air sur la tranche.
    invite981ec232
    les faire tourner lors de la montée et arreter la rotation brusquement?
    inviteb691334c
    faire vibrer le disque
    invitea3eb043e
    Ce problème se rencontre en tôlerie où la ventouse a tendance à aspirer plusieurs feuilles, notamment à cause des phénomènes de capillarité entre feuilles (eau, huile ou les deux).
    Une méthode classique consiste à mettre un aimant au bord du paquet de feuilles. Le champ magnétique a tendance à magnétiser les feuilles longitudinalement, si bien qu'elles se repoussent car les poles N et S sont en vis à vis. J'ai vu ça chez Renault et ça marche bien. Je n'ai pas l'impression que le magnétisme résiduel des pièces pose problème.
    Zozo_MP
    Tout à fait JeanPaul se système existait déjà quand j'étais jeune.
    En réalité ces aimants sont en couches à l'intérieur du boitier ce qui évite justement de trop aimanter. De plus comme tu l'indique le phénomène de polarisation du champ et le faible champ développé ne permettent pas d'aimanter toute la tôle. Seule condition pour avoir une pièce aimantée durablement.
    Une autre astuce consiste à placer les ventouses de tel sorte que l'on soulève par le milieu. Cela cintre légèrement la tôle et génère un différence d'allongement entre les deux tôles et provoque un cisaillement favorable au décollage. La plupart des tôles ont une couche de gras, ce qui ne simplifie pas évidemment.
    invite1e6c899f
    salut
    lors d'empilage des toles mettre une separation entre elles.
  1. aciers inox VS aciers duplex (dual phase)
    Par invitef47eb1c0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2013, 15h23
  2. Verin pour système de levage
    Par invite70076afa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2008, 21h46
  3. Systeme de levage avec MAS
    Par invite0f395b48 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 19h04
  4. Systeme de levage avec MAS
    Par invite0f395b48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 14h12
  5. statique plane anneau de levage
    Par invite654d5c4f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 00h16
